INA190-Q1 是一款 汽车类、低功耗电压输出电流分流监控器(也被称为电流感测放大器)。 此器件常用于监控直接连接到汽车类 12V 电池的系统。 INA190-Q1 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 共模电压下感测分流器上的压降。 此外,输入引脚还具有 42V 的绝对最大电压。
数据手册:*附件:INA190-Q1 具有皮安级IB和使能引脚、符合AEC-Q100标准的、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册.pdf
该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA190-Q1 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65 µA ,而在禁用时仅为 0.1 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70 和 SOT-23 封装。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 提供功能安全
– 有助于进行功能安全系统设计的文档
• 低输入偏置电流:500 pA(典型值)
(支持微安级电流测量)
• 低功耗:
– 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
– 低关断电流:100 nA(最大值)
– 低静态电流:25°C 时为 50 μA(典型值)
• 精度:
– 共模抑制比:132 dB(最小值)
– 增益误差:±0.2%(A1 器件)
– 增益漂移:7 ppm/°C(最大值)
– 失调电压 VOS:±15 μV(最大值)
– 失调漂移: 80 nV/°C(最大值)
• 宽共模电压:–0.2V 至 +40V,可承受高达 42V 的电压
• 双向电流感测功能
• 增益选项:
– INA190A1-Q1:25 V/V
– INA190A2-Q1:50V/V
– INA190A3-Q1:100V/V
– INA190A4-Q1:200V/V
– INA190A5-Q1:500V/V
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 车身控制模块 (BCM)
• 远程信息处理控制单元
• 紧急呼叫 (eCall)
• 电池管理系统 (BMS)
• 汽车音响主机
双向
116浏览量
16598 -
低功耗
12文章
2996浏览量
106258 -
电流检测放大器
2文章
186浏览量
18508
INA310A-Q1 具有比较器和基准、符合AEC-Q100标准的-4V至110V、1.3MHz超精密电流检测放大器技术手册
INA190-EP 具有皮安级IB和EN引脚的、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA2191 采用WCSP封装、具有皮安级IB和使能引脚的、40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA186-Q1 符合AEC-Q100标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的、40V、双向高精度电流检测放大器
INA186 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的、40V、双向高精度电流检测放大器技术手册
INA191 采用WCSP封装、具有使能引脚和皮安级IB的、40V、超精密电流检测放大器技术手册
INA190 具有皮安级IB和ENABLE引脚的、40V、双向超精密电流检测放大器技术手册
INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
