电子发烧友网报道(文 / 李弯弯)端侧 AI 芯片,是专门为在诸如智能手机、IoT 设备、自动驾驶汽车等终端设备上,高效运行人工智能算法而设计的处理器。通过硬件级优化,它们能够实现低功耗、高实时性的 AI 计算,构成了端侧 AI 落地的核心硬件基础。
为何需要端侧 AI 芯片?随着 AI 技术不断发展,传统芯片暴露出局限性。CPU 和 GPU 虽通用性强,但能效比较低,难以契合移动设备对功耗的严苛要求;依赖云端则会引发延迟、隐私以及网络稳定性等问题。与之相比,专用端侧 AI 芯片优势显著,具备高能效比、低延迟、隐私安全保障以及离线运行能力等特性。
端侧 AI 芯片的核心技术涵盖架构设计与关键技术创新等方面。在架构设计上,NPU(神经网络处理单元)堪称端侧 AI 芯片的核心。它是专为神经网络设计的加速器,像华为昇腾 NPU、Apple 神经引擎等,支持并行计算以及 INT8/FP16 低精度运算。
再者是异构计算架构,现代端侧 AI 芯片普遍采用该架构,集成了 CPU、GPU、NPU、DSP(数字信号处理器)等多种计算单元,以应对各类不同的计算任务,高通 Hexagon 便是典型代表。
在关键技术创新方面,量化计算可支持 INT4/INT8 低精度运算,有效提升能效,联发科 APU 就是范例;稀疏化加速技术能够跳过零值权重计算,例如特斯拉 Dojo 芯片;存算一体技术可减少数据搬运功耗(即存内计算,如存算一体芯片);动态调度技术能够依据任务负载动态分配算力,ARM Ethos NPU 便是如此。
主流的端侧 AI 芯片厂商及产品有哪些?在此列举部分广为人知的厂商及其产品。华为海思昇腾(Ascend)系列,属于面向边缘推理的 AI 芯片,如 Ascend 310;麒麟 SoC 集成了 NPU,像麒麟 9000,可支持手机端 AI 任务。
高通骁龙移动平台,部分型号支持端侧 AI,比如骁龙 8 Gen 2 集成了 Hexagon 处理器,算力超过 60 TOPS;QCS 系列则是面向物联网设备的 AI 芯片,例如 QCS8250 支持 15 TOPS 算力。
联发科天玑系列集成了 AI 处理器,可支持端侧 AI 任务。
苹果 A 系列 / M 系列芯片集成了神经网络引擎,像 A17 Pro 算力达 35 TOPS,M2 芯片算力达 15.8 TOPS。
三星 Exynos 系列,例如 Exynos Auto V 系列,是面向车用的 AI 芯片,算力超过 10 TOPS。
英特尔 Movidius VPU 专为视觉 AI 优化,比如 Myriad X 支持 4 TOPS 算力。
地平线(Horizon Robotics)征程系列面向自动驾驶和智能座舱,如征程 5 算力达 128 TOPS。
寒武纪(Cambricon)MLU 系列,像 MLU220 支持 8 TOPS 算力,面向边缘推理。
全志科技(Allwinner)V/R 系列,例如 V853 集成了 NPU,算力 1.2 TOPS,适用于智能摄像头。
瑞芯微(Rockchip)RK3588 内置 6 TOPS NPU,支持旗舰级边缘计算。
当前,端侧 AI 芯片的发展面临诸多挑战:在能效平衡方面,移动设备需要在 1W 以下功耗实现 TOPS 级算力;算法适配层面,芯片需要支持动态稀疏化、混合精度等前沿算法;开发门槛上,存在厂商专用工具链(如华为 MindSpore Lite)与通用框架(TensorFlow Lite)的兼容性问题;碎片化生态方面,不同厂商的 NPU 指令集和编译器存在差异,导致移植成本居高不下。
从发展趋势来看,随着 AI 模型复杂度提升,端侧 AI 芯片的算力会持续增强,同时维持低功耗状态。端侧 AI 芯片将支持多模态数据(如图像、语音、传感器数据)的融合处理,从而拓展更为丰富的应用场景。轻量化模型(如 MobileNet、EfficientNet)和神经架构搜索(NAS)技术将进一步优化端侧 AI 的性能。端侧 AI 芯片与云端 AI 的协同作业将成为主流模式,复杂任务交由云端处理,实时任务则由端侧设备完成。
总而言之,端侧 AI 芯片是推动 AI 技术在终端设备落地的核心硬件,其发展将对智能手机、智能穿戴、自动驾驶、工业物联网等众多领域产生深远影响。尽管目前面临一些挑战,但未来端侧 AI 芯片必将朝着更高算力、更低功耗、更强安全性以及更丰富应用场景的方向迈进。
举报投诉
AI芯片
17文章
2154浏览量
36853
热点推荐
软通动力基于OpenClaw开源框架深度自研端侧智能体平台
随着人工智能加速从云端下沉至终端、从被动交互迈向主动执行,端侧智能体正成为定义智能硬件体验的
安谋科技:端侧NPU技术创新,拉动AI算力落地引擎
X3 NPU IP以及生态建设、NPU发展趋势等话题。 图:安谋科技产品总监鲍敏祺 周易X3 NPU IP正当时 安谋科技周易X3 NPU IP面向端侧AI落地需求,基于专
全志V861系列芯片推动端侧AI视觉应用落地
全志V861系列智能视觉处理芯片,以运力、算力双维减耗为核心设计理念,通过异构计算架构与AI-ISP硬件单元的深度协同,在保证高性能的同时显著优化系统资源消耗,同时形成最新低功耗解决方
信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
DeepSeek-R1:强大的AI推理引擎底座DeepSeek是由杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司开发的新一代AI大模型。其核心优势
发表于 07-16 15:29
RISC-V架构+Timesformer引擎:时擎科技自研算法赋能端侧AI多场景落地
引发了隐私安全的担忧。 与此同时,终端设备智能化升级的需求日益迫切,如智能耳机需具备本地语音识别能力,工业设备需实现实时缺陷检测等。这些需求共同推动了“云-边-端”协同计算架构的普
MWCS 2025直击:紫光展锐推出UNISOC端侧AI平台解决方案,加速AI终端落地
,并在 AI 与开放式 API 的发展方面走在前沿,这一切得益于运营商与开发者之间的深度协作。随着人工智能的采用呈现指数级的增长,5G内置的功能是绝对必要的。中国在基于人工智能的先进应用方面仅次于美国和德国,在生成式人工
端侧 AI 芯片:终端智能落地的核心引擎
