LM8364 系列是微功率欠压传感电路,非常适合用于 基于电池供电的微处理器系统,其中延长电池寿命是关键 要求。
阈值电压范围为 2.0V 至 4.5V,低电平有效开路 drain 输出。这些器件具有 0.65μA (典型值) 的极低静态电流。The LM8364 系列具有高精度电压基准、具有精确阈值的比较器以及 内置迟滞,可防止不稳定的 RESET作,并确保 RESET作低至 1.0V 具有极低的待机电流。
*附件:LM8364 微功率欠压传感电路 数据表.pdf
特性
- 极低的静态电流:0.65μA,在 V
在= 2.87V - 高精度阈值电压 (±2.5%)
- 开漏输出
- 输入电压范围:1V 至 6V
- 表面贴装封装 (5 引脚 SOT-23)
- 引脚对引脚兼容 MC33464
参数
方框图
1. 产品概述
LM8364 系列是一款微功率欠压传感电路,专为电池供电的微处理器系统设计,适用于需要延长电池寿命的应用场景。
2. 主要特性
- 极低静态电流:在 V_IN = 2.87V 时,典型静态电流为 0.65μA。
- 高精度阈值电压:±2.5% 的阈值电压精度。
- 开漏输出:具有活性低开漏输出。
- 宽输入电压范围:1V 至 6V。
- 表面贴装封装:采用 5 引脚 SOT-23 封装。
- 引脚兼容:与 MC33464 引脚兼容。
- 内置迟滞:防止电压阈值附近的误动作。
3. 应用领域
4. 功能描述
LM8364 用于监控输入电压 V_IN,当 V_IN 降至设定的阈值电压以下时,RESET 输出变为低电平,指示欠压状态。当 V_IN 恢复到阈值电压以上时,RESET 输出返回高电平状态。内置的迟滞功能有助于防止在阈值电压附近由于电压波动导致的误复位。
5. 电气特性
- 检测器阈值电压(V_DET-) :根据型号不同,范围从 1.95V 至 4.613V。
- 阈值迟滞(V_HYS) :根据型号不同,范围从 0.06V 至 0.315V。
- RESET 输出低电平电压(V_OL) :在 I_SINK = 1mA 时,为 0.25V 至 0.5V。
- RESET 输出漏电流(I_OL) :在 V_IN = 1.5V,V_OL = 0.5V 时,为 1mA 至 2.5mA。
- 工作输入电压范围:1V 至 6V。
- 传播延迟时间:典型值为 60μs 至 300μs。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:5 引脚 SOT-23 封装。
- 尺寸:详细尺寸信息请参考数据表中的封装轮廓图。
7. 典型应用
- 微处理器复位电路:LM8364 可用于监控微处理器的供电电压,并在电压降至设定阈值以下时复位微处理器。
- 双电源欠压监控:使用多个 LM8364 实例来监控不同电源的电压。
- 系统负载检测:通过监控负载电流产生的压降来检测系统负载状态。
8. 设计注意事项
举报投诉
监视器
1文章
805浏览量
35285 -
微处理器
11文章
2442浏览量
86297 -
传感电路
1文章
19浏览量
19495 -
电池供电
464浏览量
23400 -
低静态电流
221浏览量
7627
热点推荐
内部电源监视器影响的功能包括哪些
一些 STM32 产品能够使能/失能内部电源监视器,通过 PDR_ON 引脚电平进行控制实现。PDR_ON 引脚电平为低时, 内部电源监视器
发表于 08-05 07:21
LM8364,pdf datasheet (Micropow
The LM8364 series are micropower undervoltage sensingcircuits that are ideal for use in battery
发表于 10-06 10:41
•34次下载
LTC3626演示电路-2.5V、1 MHz降压,具有平均输入电流限制和监视器(3.6-20V至2.5V@2.5A)
发表于 06-07 15:29
•1次下载
具有模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器LM5117/Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器LM5117/Q1数据表.pdf
发表于 04-19 10:32
•0次下载
LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有低电平有效、推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而
LM8364系列 具有低静态电流和2.5%阈值精度的低电平有效监视器数据手册
