LM8365系列 低电平有效复位IC,具有低静态电流和可编程输出延迟数据手册
科技绿洲 2025-04-11 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM8365 器件是一款微功率欠压感应电路,非常适合用于 基于电池供电的微处理器系统,其中延长电池寿命是关键 要求。
2.7 V 和 4.5 V 阈值电压可用于低电平有效、漏极开路 输出。这些器件具有 0.65 μA (典型值)的极低静态电流。LM8365 具有高精度基准电压源和具有精确阈值的比较器 和内置磁滞,以防止不稳定的 RESET作,时间延迟输出可以是 由系统设计人员编程,并指定低至 1 V 的 Reset作,具有极低电压 待机电流。
*附件:具有可编程输出延迟的 LM8365 微功率欠压感应电路数据表.pdf
特性
  • 极低静态电流:V 时为 0.62μA = 2.6 伏
  • 高精度阈值电压 (±2.5%)
  • 漏极开路输出
  • 通过外部电容器实现可编程输出延迟
    (0.1 μF 时为 130 ms(典型值)
  • 输入电压范围:1 V 至 6 V
  • 与 MC33465 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
LM8365是一款微功率欠压感应电路,适用于电池供电的微处理器系统,特别适用于需要延长电池寿命的应用。该电路提供精确的电压阈值检测和可编程的输出延迟功能。
2. 主要特性
  • 极低静态电流‌:在VIN=2.6V时,典型值为0.62μA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度阈值电压‌:提供2.7V和4.5V两种阈值电压选项,精度高达±2.5%。
  • 可编程输出延迟‌:通过外部电容器设置输出延迟时间,典型值为130ms(使用0.1μF电容器)。
  • 宽输入电压范围‌:支持1V至6V的输入电压范围。
  • 开漏输出‌:与MC33465引脚兼容,便于替换和升级。
3. 功能描述
  • 欠压检测‌:当输入电压VIN降至设定的阈值电压以下时,RESET输出变为低电平。
  • 输出延迟‌:输出延迟功能允许在输入电压恢复至阈值电压以上后,RESET输出保持低电平一段时间,该时间由外部电容器决定。
  • 迟滞‌:内置迟滞功能,防止在阈值电压附近由于电压波动引起的误动作。
4. 电气特性
  • 检测器阈值电压‌:2.7V和4.5V两种选项,具有精确的温度系数。
  • 输出特性‌:RESET输出为开漏类型,最大漏电流为70mA。
  • 延迟电阻‌:内部延迟电阻约为1.2MΩ,影响输出延迟时间。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
5. 应用
  • 便携式电子设备‌:适用于需要低功耗和长电池寿命的设备。
  • 微处理器复位控制器‌:确保微处理器在输入电压满足最小要求时运行。
  • 电源故障指示器‌:在电源电压降至不安全水平时提供指示。
6. 封装与尺寸
  • SOT-23封装‌:尺寸为2.90mm x 1.60mm,适用于表面贴装应用。
7. 布局与电源建议
  • 布局指南‌:建议将输入电容器尽可能靠近IC,并保持CD电容器与IC之间的迹线短,以确保准确的定时延迟。
  • 电源建议‌:输入电压应不超过绝对最大额定值6.5V,以避免损坏设备。
  • 可编程
  • 微处理器
  • 输入电压
  • 低静态电流
  • 低电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压检测器和监控器和复位IC怎么选择
    实现稳定、良好定义的输出延迟。如图1所示,LM8365具有可编程输出
    发表于 08-06 04:45
    LM8365 pdf datasheet
    LM8365 series are micropower undervoltage sensingcircuits that are ideal for use in battery powered microprocessorba
    发表于 11-07 07:44 71次下载
    延迟可编程静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据
    电子发烧友网站提供《延迟可编程静态电流、1% 精密监控器TPS3890数据表.pdf》资料免
    发表于 03-13 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>延迟</b><b class='flag-5'>可编程</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精密监控器TPS3890<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 静态电流、1% 精度监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程延迟的 TPS3890-Q1 静态电流、1% 精度监控器
    发表于 03-13 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的 TPS3890-Q1 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精度监控器<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流,精确可编程延迟 监控电路TPS3818xxx系列数据
    电子发烧友网站提供《静态电流,精确可编程延迟 监控电路TPS3818xxx系列
    发表于 03-14 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>,精确<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b> 监控电路TPS3818xxx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路TPS3808-EP数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-14 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>监控电路TPS3808-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路TPS3808E数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:06 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>监控电路TPS3808E<b class='flag-5'>数据</b>表
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路TPS3808Gxx-Q1数据表.pdf》资料免
    发表于 03-14 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>监控电路TPS3808Gxx-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-01 10:36 0次下载
    静态电流可编程延迟监控电路TPS3808数据
    电子发烧友网站提供《静态电流可编程延迟监控电路TPS3808数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>监控电路TPS3808<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3470A 具有可编程延迟和 1% 复位阈值的超低功耗低电平有效复位 IC数据手册
    LP3470A 器件是一款微功率电压监控电路,旨在监控复位阈值 1% 以内的过热电压,并且与现有 TI 器件 LP3470 引脚对引脚兼容。LP3470A 器件提供精确的毫微功耗电压监控,具有可编程
    的头像 发表于 04-10 10:58 942次阅读
    LP3470A <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>和 1% <b class='flag-5'>复位</b>阈值的超低功耗<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>复位</b> <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890-Q1 具有可编程延迟的汽车静态电流 1% 精度监控器数据手册
    TPS3890-Q1 是一款具有静态电流的精密电压监控器,可监控至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动
    的头像 发表于 04-10 14:58 772次阅读
    TPS3890-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的汽车<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> 1% 精度监控器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3890 静态电流、1% 精度、具有可编程延迟的监控器数据手册
    TPS3890 是一款具有静态电流的精密电压监控器,可监控至 1.15 V 的系统电压,当 SENSE 电压降至预设阈值以下或手动
    的头像 发表于 04-10 16:49 935次阅读
    TPS3890 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、1% 精度、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>的监控器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808 静态电流监控器,具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
    SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回到相应阈值以上后,RESET 输出在用户可调的延迟时间内保持低电平
    的头像 发表于 04-11 14:52 1534次阅读
    TPS3808 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>监控器,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>延迟</b>和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM8364系列 具有静态电流和2.5%阈值精度的低电平有效监视器数据手册
    LM8364 系列是微功率欠压传感电路,非常适合用于 基于电池供电的微处理器系统,其中延长电池寿命是关键 要求。 阈值电压范围为 2.0V 至 4.5V,低电平有效开路 drai
    的头像 发表于 04-11 16:41 979次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>8364<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和2.5%阈值精度的<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>监视器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
