一款采用甚高频的LC谐振方法的高集成度双通道电容型传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-04-11 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容型传感芯片的工作原理‌基于电容原理,通过感知周围环境的电容变化来检测目标物体的位置和状态。具体来说,电容型传感芯片包含两个导体(通常是金属电极),当这两个导体之间存在电场时,它们会形成一个电容。当有物体靠近这个电场时,电场会发生改变,从而导致电容值的变化。传感芯片通过感知这种变化,将其转化为数字信号,进而实现对目标物体的检测与控制‌。
工作原理:
电容原理‌:电容是指两个导体之间的电荷存储器。当电容两端施加电压时,正极和负极之间会形成电场。当有物体靠近电容时,靠近的物体与电容之间形成一个新的静电场,导致电容的电场发生改变。电容型传感芯片通过感知这种电容变化来感知目标物体的位置和状态‌。
信号处理‌:传感芯片接收电容变化并将其转化为数字信号。感测电极会感知到目标物体引起的电容变化,并将这些变化转化为电压或电流信号。接下来,通过模数转换器将这些信号转化为数字信号,进一步控制和分析‌。
电容型传感芯片
工采网代理的MC12G、MC12T是高集成度双通道电容型传感芯片,芯片测量单端对地电容,直接与被测电容极板相连,通过甚高频谐振激励并解算测量微小电容的变化。激励频率在10~100MHz范围内可配置,其频率测量输出为16bit数字信号,对应的电容感知较高分辨率为0.5ff。芯片采用全数字化设计,功能配置及数据读写支持较高1MHz的I2C通信速率;内置低噪声电源管理模块LDO,可适配宽输入电压范围。此外,芯片还集成了温度传感电路,可用于进行温度补偿及其他温度传感场景。
和国内外同类产品相比,MC12G、MC12T具有更宽的电容激励频率,更远的非接触测量性能,更宽的工作电压范围,更灵活的参考频率及工作模式配置。芯片兼具温度传感信号用于温度补偿,独立的双通道测量电路可以相互补偿参考,也可配置自动报警逻辑。小尺寸、低成本的芯片可广泛用于智能家电液位、接近、触控等场景,也可用于汽车油液、水浸传感、食品检测、土壤水分含量等工业专用检测场景。
电容式传感通过和检测电极的配合实现对不同物质的介电检测,是一种低功耗、低成本且分辨率高的非接触式检测技术。相比于传统RC振荡类触控电容结构,MC12G、MC12T采用甚高频的LC谐振方法,使得电场强度穿透性更好。芯片的频率计算通过内部数字信号处理单元全数字化输出,多种工作模式可灵活配置。MC12T具有精简的SOP8引脚,可用于低成本的双通道电容检测。MC12G为小体积的QFN16封装,提供更为全面的芯片内部控制。
MCU通过I2C接口访问MC12G、MC12T的控制和数据寄存器SDA和SCL引脚集成了尖峰抑制电路,可以减小总线噪声的影响。MC12G、MC12T支持400KHz的I2C通信速率。I2C接口的数据SDA和时钟SCL分别连接到上位机处理器的对应端口上,并分别通过上拉电阻RP连到VDD,通过上位机软件来实现各节点芯片的读写控制。根据实际应用,可以通过管脚ADDR的值来设定从设备的地址。
系统框图:
wKgZPGf4claAVs9IAAMtVxKMb68128.png系统框图
电容传感芯片 - MC12G/12T的特性:
电容测量范围:0~150pF
温度范围:-55℃~+125℃
频率范围:10MHz~100MHz
有效分辨率:较高 15bit
供电电压范围:2.0V~5.5V
转换时间:1~100ms(可配置)
测量峰值电流:1.3~8.3mA(可配置)
睡眠模式电流:50nA
停机模式电流:40nA
数字电容传感芯片 - MC12G/12T的应用:
智能家电液位
工业水箱液位
汽车油液液位
食品水分含量分析
土壤水分含量分析
接近检测
触控感知
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!了解更多关于数字电容传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • LC谐振
  • 电容传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗、集成度的视频编码芯片AD723:特性、应用与原理剖析
    低功耗、集成度的视频编码芯片AD723:特性、应用与原理剖析 在视频处理领域,一款性能卓越且成本低廉的编码芯片往往能为产品带来显著的竞争优
    的头像 发表于 04-18 14:50 168次阅读
    AMC7832:集成度模拟监测与控制解决方案
    AMC7832:集成度模拟监测与控制解决方案 在电子设计领域,对于集成度、低功耗的模拟监测与控制解决方案的需求日益增长。德州仪器(TI)的AMC7832就是这样
    的头像 发表于 04-18 14:30 204次阅读
    探索AMC7832:一款集成度的模拟监测与控制解决方案
    探索AMC7832:一款集成度的模拟监测与控制解决方案 在电子设计领域,对于高性能、集成化的模拟监测与控制解决方案的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨TI公司推出的AMC7832,
    的头像 发表于 04-18 14:15 161次阅读
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析
    AD9273:一款高性能8通道集成芯片的深度剖析 在电子设计领域,对于高性能、多功能且低功耗的芯片需求日益增长。AD9273作为
    的头像 发表于 03-30 11:15 219次阅读
    深入剖析SGM260320:集成度PMIC的卓越之选
    深入剖析SGM260320:集成度PMIC的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的环,它直接影响着设备的性能、稳定性和功耗。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 03-26 14:55 325次阅读
    SGM25063 10通道负载开关:集成度与灵活控制的完美结合
    SGM25063 10通道负载开关:集成度与灵活控制的完美结合 在电子设计领域,负载开关的性能和功能对于系统的稳定性和效率至关重要。今天我们要介绍的SGM25063,是一款由SGMI
    的头像 发表于 03-24 17:55 1101次阅读
    TPS65154:一款集成度极高的LCD偏置解决方案
    TPS65154:一款集成度极高的LCD偏置解决方案 在当今的电子设备中,LCD显示屏的应用无处不在,从笔记本电脑到平板电脑,都离不开LCD提供的视觉交互体验。而TI推出的TPS65154正是一款
    的头像 发表于 03-01 10:15 831次阅读
    深入解析UCG2882x:集成度高频谐振反激式转换器的卓越之选
    深入解析UCG2882x:集成度高频谐振反激式转换器的卓越之选 在电子工程师的电源设计领域中,不断追求更高的功率密度、更低的成本以及更好的性能是永恒的主题。而德州仪器(TI)的UC
    的头像 发表于 03-01 09:25 416次阅读
    探索PWD13F60:集成度功率驱动的卓越之选
    探索PWD13F60:集成度功率驱动的卓越之选 引言 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的功率驱动芯片至关重要。它不仅关系到产品的性能和稳定性,还会影响到设计的复杂
    的头像 发表于 01-28 09:25 342次阅读
    深度解析国产电机驱动IC,颗可替代DRV8813的双通道集成电机驱动器
    深度解析一款国产双通道电机驱动器,集成度体化驱动,多功能、宽适配,可高度兼容替代DRV8813,为办公设备和其它电机
    的头像 发表于 01-12 16:15 1365次阅读
    深度解析国产电机驱动IC,<b class='flag-5'>一</b>颗可替代DRV8813的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>集成</b>电机驱动器
    SiLM27524NCA-DG 20V, 4.5A/5.5A专为高性能设计的高速双通道驱动器
    的噪声环境中能稳定工作,减少了对外部保护电路的依赖。 集成度节省空间:双通道集成芯片,为
    发表于 12-30 08:47
    恩智浦PCA9422集成度电源管理芯片产品介绍
    PCA9422是一款集成度电源管理芯片 (PMIC),专为i.MX RT500 / RT600 / RT700等低功耗微控制器以及其他紧凑
    的头像 发表于 12-28 09:38 2098次阅读
    恩智浦PCA9422<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>电源管理<b class='flag-5'>芯片</b>产品介绍
    SiLM8260ABCS-DG 双通道死区可编程的30V/10A隔离驱动芯片
    、概述: SiLM8260ABCS-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,专为功率应用设计,具备10A/10A的峰值输出电流和高达30V的输出驱动电源电压。该
    发表于 11-28 08:14
    集成度、多通道、宽频的十四通道多模式宽频数字电容传感芯片
    MC1081系列是一款集成度、多通道、宽频的数字电容传感
    的头像 发表于 09-26 09:55 1125次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>、多<b class='flag-5'>通道</b>、宽频的十四<b class='flag-5'>通道</b>多模式宽频数字<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    集成度三相FOC预驱驱动芯片ZH63582介绍
    ZH63582 是一款工作电压7V~32V、最高耐压40V的集成度三相FOC预驱驱动芯片集成了FOC控制算法,DCDC或LDO自供电,上
    的头像 发表于 08-21 14:57 1780次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成度</b>三相FOC预驱驱动<b class='flag-5'>芯片</b>ZH63582介绍
