产品介绍
产品概述:
ZH63582 是一款工作电压7V~32V、最高耐压40V的高集成度三相FOC预驱驱动芯片。集成了FOC控制算法,DCDC或LDO自供电,上管PMOS下管NMOS驱动,以及检测信号处理电路。
系统通过SPD引脚调节速度,FG引脚反馈速度,DIR引脚调节方向,BRK引脚控制刹车。并提供过流、短路、过压、欠压、过温和堵转保护以及限流等功能。
系统的外部电路设计精简,适合风扇和水泵类三相永磁同步电机的集成控制和驱动。采用 ETSSOP24 和 QFN24两种封装形式。
芯片特点:
无感FOC算法集成
可选的双HALL输入,实现启动无反转
工作电压7V~32V
过流、短路、过压、欠压、过温和堵转保护
支持相对相,相对电源,相对地的短路保护
电压开环,恒转速,恒功率或恒转矩工作模式
单采样电阻或者无采样电阻工作模式
5V输出可配置为DCDC模式,供电能力150mA
SPD引脚PWM(占空比)调速
SPD引脚CLK(频率)调速
SPD引脚模拟调速
可配置的速度曲线
休眠模式电流 < 50uA
DIR引脚控制方向
BRK引脚实现刹车
系统框图:
ETSSOP24引脚分布:
QFN24引脚分布:
订购信息:
芯片应用:
风扇
水泵
除湿机
加湿器
空气净化器
新风系统等低速电机应用。
永磁同步电机
30文章
891浏览量
52870 -
驱动芯片
14文章
1737浏览量
58237 -
FOC
21文章
416浏览量
46668
原文标题:三相直流无刷FOC算法ASIC驱动芯片-ZH63582
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
BLDC驱控芯片:从复杂电机控制到驱控一体,集成度不断提高
TMC6460全集成硬件FOC伺服驱控芯片-助力微型低电感电机精密控制
安森美开发出7款高集成度三相IPM
三相有感正弦波电机驱动芯片
EFR32介绍
Qorvo PAC系列高集成度电机控制芯片及应用
意法半导体推出L9908高集成度车规三相栅极驱动单元
ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
矽力杰车规级三相半桥预驱芯片SA52632获得SGS功能安全ASIL-D产品认证证书
高集成度三相FOC预驱驱动芯片ZH63582介绍
