TPS3847 系列由宽工作电压、超低电流器件组成,这些器件 监控 supply pin的电压。每当 VCC 电源电压降至工厂调整的复位阈值电压以下。reset 输出 在 VCC 电压升至阈值电压以上后 20 ms(最大值)保持置位状态。
380 nA 的超低电流消耗与 18 V 能力相结合,使 TPS3847 非常适合用于低功耗和便携式应用。
*附件:TPS3847 18 V、380 nA 电压监视器数据表.pdf
该 TPS3847 具有精密的工厂调整阈值电压和极高的 低功耗运行。TPS3847采用行业标准的 5 引脚 SOT 封装。
特性
- 超低电源电流:380 nA
- 宽电源电压范围:4.5 V 至 18 V
- 高阈值精度: ±2.5%
- 内部磁滞
- Push-Pull 输出
- 20ms(最大值)延迟定时
- 工厂调整的固定电压阈值
- 额定工作温度范围:
–40°C 至 +85°C - 工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
- 封装:5 引脚 SOT
参数
方框图
1. 概述
TPS3847是一款18V、超低功耗(380nA)电压监视器,用于监控电源电压并在电压低于设定阈值时输出复位信号。该器件适用于便携式设备、笔记本电脑、工业系统等低功耗应用场景。
2. 主要特性
- 超低供电电流:典型值为380nA
- 宽供电电压范围:4.5V至18V
- 高精度阈值电压:±2.5%
- 内部迟滞:提供噪声抑制
- 推挽输出:简化电路设计
- 手动复位功能:允许外部逻辑设备强制复位
- 工作温度范围:-40°C至+105°C(操作温度),-40°C至+85°C(保证温度)
- 封装:5-Pin SOT
3. 应用
- 便携式及电池供电设备
- 桌面电脑、笔记本电脑和超极本
- 工业系统
- 服务器
- 安全系统
4. 功能描述
- 当VCC供电电压低于设定的负向阈值电压(V_IT-)时,RESET输出低电平信号。
- RESET输出在VCC电压超过正向阈值电压(V_IT+,即V_IT-加上迟滞电压)并保持一定时间后变为高电平。
- 提供手动复位(MR)引脚,允许外部逻辑设备在VCC电压高于阈值时强制RESET输出低电平。
5. 阈值电压与电气特性
- 负向阈值电压(V_IT-) :TPS3847085为8.2875V至8.7125V,TPS3847108为10.53V至11.07V
- 迟滞电压:TPS3847085为0.11×V_IT-,TPS3847108为0.035×V_IT-
- RESET延迟时间:典型值为20ms(最大)
- 启动延迟时间:典型值为40ms(最大)
- VCC下降传播延迟:55μs(8%过驱)
- MR下降传播延迟:50μs(8%过驱)
6. 封装与尺寸
- 封装类型:5-Pin SOT
- 尺寸:2.90mm × 1.60mm
7. 应用示例
8. 布局建议
- 建议在VCC引脚附近放置一个0.1μF或更大的旁路电容,以减少供电电压的波动。
- 确保VCC到TPS3847的连接路径具有低阻抗,以避免在采样周期期间触发错误复位信号。
举报投诉
电流
40文章
7226浏览量
141576 -
电压监视器
1文章
23浏览量
10811 -
reset
61浏览量
13583 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
复位信号
71浏览量
6830
热点推荐
用于电路初始化的微型电源电压监控器TPS3307系列数据表
电子发烧友网站提供《用于电路初始化的微型电源电压监控器TPS3307系列数据表.pdf》资料免费
发表于 03-13 14:23
•0次下载
TPS3762 具有内置自检功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器,具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检功能。该器件可直接连接到 12
TPS3760 65V 过压或欠压监控器,具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该 TPS3760 可直接连接到并监控
TPS37系列 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器数据手册
TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个独立的可配置电压比较
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1汽车电压监控器 是一款用于2至8通道窗口
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器数据手册
Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1欠压监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。42
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口监控器IC,具有两
TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和内置自检功能。此系列器件可直接连接到
TPS3847 用于 12V 电源轨的 380nA 电压监控器数据手册
