TPS3842-Q1 汽车级 42V、小尺寸毫微功耗欠压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-09 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3842-Q1 是一款汽车级 42V 输入电压监控器,具有 850nA IDD 和 1.5% 的精度,检测时间短。TPS3842-Q1 可以直接连接到 12V 电池,以持续监控欠压 (UV) 情况。TPS3842-Q1 采用小型 DRL 封装,适用于尺寸受限的应用。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时出现错误的复位信号。提供 1%、5% 和 10% 磁滞电压选项,以提供设计灵活性以支持电压瞬变。
*附件:TPS3842-Q1 汽车级 42V 小尺寸、850nA 欠压监控器,具有可编程延迟和去毛刺功能数据表.pdf
SENSE 与 VDD 解耦,可以监控比 VDD 更高和更低的电压。固定阈值型号提供精确的低 Iq 电压监控。可调阈值型号通过外部电阻器提供灵活的欠压阈值设置。TPS3842-Q1 通过 CTS 引脚在 SENSE 上提供电容器编程去毛刺,通过 CTR 引脚提供电容器可编程复位延迟定时。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 TA
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
  • VDD、SENSE 和 RESET 的额定电压为 42V
  • 极低静态电流:850nA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 固定内部阈值电压:2.7V 至 9.5V
  • 可调电压变体:0.7V
  • 电容器可编程可调延迟时间,带 CTR 引脚
  • 具有 CTS 引脚的电容器可编程抗毛刺时间
  • 漏极开路、低电平有效输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸:SOT5X3 (DRL)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3842-Q1
  • 类型‌:汽车级42V小尺寸欠压监控器
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 宽供电电压范围:1.9V至42V
    • 极低静态电流:850nA(典型值)
    • 高阈值精度:0.5%(典型值)
    • 电容器可编程延迟时间和去毛刺功能
    • 开漏、低电平输出
    • 小尺寸SOT5X3(DRL)封装
2. 应用领域
  • 适用于ADAS域控制器、汽车网关、汽车头单元、数字座舱处理单元、车联网控制单元、驾驶员监控等汽车电子系统。
3. 主要功能
  • 欠压监控‌:监控SENSE引脚电压,当电压低于设定阈值时输出复位信号。
  • 可编程延迟‌:
    • 复位延迟(CTR引脚) ‌:通过连接外部电容器设置复位信号保持时间。
    • 检测延迟(CTS引脚) ‌:通过连接外部电容器设置检测前的去毛刺时间。
  • 去毛刺功能‌:通过CTS引脚实现,避免瞬时电压波动引起的误复位。
  • 内置滞回‌:减少电压波动引起的误动作,提高稳定性。
4. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.9V至42V
  • SENSE引脚电压‌:0V至42V
  • RESET引脚电压‌:0V至42V
  • 静态电流(IDD) ‌:0.85μA至1.9μA(典型值)
  • 阈值电压(VITN) ‌:固定内部阈值2.7V至9.5V,可调阈值0.7V
  • 滞回电压(VHYS) ‌:根据选择的滞回选项不同,为阈值电压的1%、5%或10%
5. 封装与引脚
  • 封装‌:SOT5X3(DRL),尺寸为1.20mm x 1.60mm
  • 引脚‌:
    • VDD:供电电压引脚
    • SENSE:监控输入引脚
    • RESET:输出复位信号引脚
    • CTS:检测时间延迟引脚
    • GND:地引脚
    • CTR:复位时间延迟引脚
6. 典型应用
  • 监控12V汽车电池电压,当电压低于设定阈值时输出复位信号,保护汽车电子系统免受欠压损害。
7. 设计指南
  • 电源去耦‌:建议在VDD引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容器。
  • 布局建议‌:
    • 确保VDD引脚的连接低阻抗。
    • 对于噪声敏感的环境,可以在SENSE引脚和地之间放置一个1nF的旁路电容器,或使用CTS引脚的去毛刺功能。
    • 如果使用CTS或CTR引脚上的电容器,应将其尽可能靠近相应引脚放置。
  • 封装
  • 电源电压
  • 引脚
  • 电压监控器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视功耗、精密电压监控器TPS3899-Q1
    发表于 03-13 14:02 0次下载
    具有可编程感应和复位延迟以及按钮监视<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3899-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于过监控、具有内部基准的汽车类高压 (18V) 窗口电压检测TPS3700-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于过监控、具有内部基准的汽车类高压 (18V) 窗口电压检测
    发表于 03-14 10:32 0次下载
    用于过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>、具有内部基准的<b class='flag-5'>汽车</b>类高压 (18<b class='flag-5'>V</b>) 窗口电压检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS3700-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    多通道过I2C可编程电压监控器和监测TPS389006-Q1数据
    电子发烧友网站提供《多通道过I2C可编程电压监控器和监测TPS389006-Q1
    发表于 03-21 13:45 0次下载
    多通道过<b class='flag-5'>压</b>和<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>I2C可编程电压<b class='flag-5'>监控器</b>和监测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS389006-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密超时看门狗计时汽车IQ精密电压监控器TPS35-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时汽车IQ精密电压监控器
    发表于 03-28 10:31 0次下载
    具有精密超时看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>级</b>IQ精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS35-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车IQ电压监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有MR和可编程延迟功能的TPS3840-Q1汽车IQ电压监控器数据
    发表于 03-28 13:48 0次下载
    具有MR和可编程延迟功能的<b class='flag-5'>TPS3840-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b>IQ电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密窗口看门狗计时汽车IQ精密电压监控器TPS36-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有精密窗口看门狗计时汽车IQ精密电压监控器
    发表于 03-28 14:58 0次下载
    具有精密窗口看门狗计时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>级</b>IQ精密电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS36-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能的汽车 65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器,具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件可直接连接到 12V / 24
    的头像 发表于 04-09 11:00 1083次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3762-Q1</b> 具有超低静态电流和内置自检功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3842 42V、小尺寸功耗监控器数据手册
    TPS3842 是一款 42V 电压监控器,具有 850nA IDD 和 0.5% 的精度,检测时间短。该器件可直接连接到 12V / 24V
    的头像 发表于 04-09 13:40 1487次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3842</b> <b class='flag-5'>42V</b>、小<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>毫</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760-Q1 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的汽车 65V监控器数据手册
    TPS3760-Q1 是一款 65 V 输入电压检测,具有 1 μA I DD 和 1% 的精度,检测时间短。该设备可直接连接到 12
    的头像 发表于 04-09 16:05 1331次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3760-Q1</b> 具有感应、超低 IQ 和延迟功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 65<b class='flag-5'>V</b> 过<b class='flag-5'>压</b>或<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3851-Q1 带集成看门狗定时汽车高精度电压监控器数据手册
    TPS3851-Q1 器件将精密电压监控器与可编程看门狗定时相结合。TPS3851-Q1 比较
    的头像 发表于 04-10 14:45 1169次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3851-Q1</b> 带集成看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高精度电压<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3852-Q1 汽车高精度电压监控器,带集成窗口看门狗定时数据手册
    TPS3852-Q1 是一款精密电压监控器,带有集成的窗口看门狗定时TPS3852-Q1 包括一个精密的
    的头像 发表于 04-10 15:08 1080次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3852-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>高精度电压<b class='flag-5'>监控器</b>,带集成窗口看门狗定时<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器数据手册
    Texas Instruments TPS3842/TPS3842-Q1监控器具有1.5%精度、快速检测时间和850nA电源电流。
    的头像 发表于 07-18 10:32 1223次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS3842</b>/<b class='flag-5'>TPS3842-Q1</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
    Texas Instruments TPS3842EVM监控器评估模块 (EVM) 专为TPS3842-Q1TPS3842系列电压监控器
    的头像 发表于 07-18 14:42 1068次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS3842</b>EVM <b class='flag-5'>监控器</b>评估模块 (EVM)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS36-Q1汽车超低功耗精密监控器技术解析
    Texas Instruments TPS36-Q1超低功耗(典型值为 250nA)监控器是具有可编程窗口看门狗计时的精密电压监控器
    的头像 发表于 08-25 10:08 1049次阅读
    <b class='flag-5'>TPS36-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>超低<b class='flag-5'>功耗</b>精密<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析
    TPS36Q1EVM电压监控器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS36Q1EVM评估模块支持用户评估TPS3435-Q1TPS3436-Q1TPS35-Q1TPS36
    的头像 发表于 09-02 11:04 1287次阅读
    <b class='flag-5'>TPS36Q1</b>EVM电压<b class='flag-5'>监控器</b>评估模块技术解析
