TLV810E 具有高电平有效推挽输出的低功耗电压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV803E、TLV809E 和 TLV810E 是 TLV803、TLV853、TLV809、LM809、TPS3809 和 TLV810 的增强型替代产品。TLV80xE 和 TLV81xE 提供低静态电流 I Q 、更高的精度、更宽的温度范围和更低的上电复位 (V POR的 ) 以提高系统可靠性。
TLV80xE 和 TLV81xE 系列是低 I Q (典型值为 250 nA,最大 1 μA),电压监控电路(复位 IC),用于监控 VDD 电压电平。当电源电压 VDD 降至工厂编程的下降阈值电压 V 以下时,这些器件会启动复位信号 它– .复位输出在固定复位时间延迟 t 内保持低电平D在 VDD 电压上升到上升电压阈值 (V IT+ ),这相当于下降的阈值电压 (V 它- ) 加上磁滞 (V HYS 公司 ).
*附件:tlv810e.pdf
这些器件具有集成的抗干扰功能,可忽略 VDD 引脚上的快速瞬变。低 IQ高精度(典型值为 ±0.5%)使这些电压监控器非常适合用于低功耗和便携式应用。TLV80xE 和 TLV81xE 器件的指定特性为低至 V 的电源电压提供定义的输出逻辑状态 POR的 = 0.7 V。TLV80xE 和 TLV81xE 器件采用行业标准的 3 引脚 SOT23 (DBZ) 和 SC70 (DCK) 封装以及非常紧凑的 X2SON (DPW) 封装。
特性
  • 确保 VDD 的 RESET/RESET = 0.7 V 至 6 V
  • 固定时间延迟:40 μs、10 ms、50 ms、100 ms、200 ms、400 ms
  • 电源电流 (IDD):250 nA(典型值)
    • 1 μA(VDD = 3.3 V 时最大值)
  • 输出拓扑:
    • TLV809E:推挽式、低电平有效
    • TLV803E:漏极开路、低电平有效
    • TLV810E:推挽式、高电平有效
  • 欠压检测:
    • 高精度:±0.5%(典型值)
    • (V 它– ): 1.7 V、1.8 V、1.9 V、2.25V、2.4 V、2.64 V、2.93 V、3.08 V、3.3V、4.2V、4.38 V、4.55V、4.63 V
  • 包:
    • SOT23-3 (DBZ) (引脚 1 = GND)
    • SOT23-3 (DBZ) (引脚 1 = RESET/RESET)
    • SOT23-3 (DBZ)(带引脚 3 = GND)
    • SC-70 掀背/两厢车 (DCK)
    • X2SON-5 (DPW)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 与 MAX803/809/810、APX803/809/810 引脚对引脚兼容
参数
方框图
1. 产品概述
TLV810E是一款低功耗、小尺寸的电压监控器(复位IC),适用于各种需要电压监控的应用场景,如电力计量、工厂自动化、便携式电池供电设备、电视机顶盒、建筑自动化以及笔记本电脑和服务器等。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:0.7V至6V。
  • 固定时间延迟‌:提供40µs、10ms、50ms、100ms、200ms、400ms等多种固定复位时间延迟选项。
  • 低功耗‌:典型供电电流仅为250nA,最大1µA(VDD=3.3V时)。
  • 高精度‌:电压检测阈值精度高达±0.5%(典型值)。
  • 多种输出拓扑‌:
    • TLV809E:推挽,低电平有效
    • TLV803E:开漏,低电平有效
    • TLV810E:推挽,高电平有效
  • 多种封装选项‌:SOT23-3(DBZ)、SC-70(DCK)、X2SON-5(DPW)
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 引脚兼容‌:与MAX803/809/810、APX803/809/810引脚兼容
3. 功能描述
  • 电压监控‌:TLV810E监控VDD电压,当VDD电压降至设定的阈值电压(V IT-)以下时,产生复位信号。
  • 复位延迟‌:复位信号在VDD电压恢复至阈值电压(V IT+)以上后,保持一段时间(t D)的低电平或高电平,然后释放。
  • 迟滞‌:内置迟滞功能,防止因电压波动而引起的误复位。
  • 手动复位(仅X2SON包装) ‌:通过MR引脚实现手动复位功能,拉低MR引脚电平即可触发复位。
  • 抗干扰‌:具有集成抗干扰功能,忽略VDD引脚上的快速电压瞬变。
4. 典型应用
  • 电压轨监控‌:用于监控电源轨的电压,确保电源轨电压在设定的安全范围内。
  • 过压监控‌:TLV810E(推挽,高电平有效)可用于过压监控,当电压超过设定阈值时,产生高电平复位信号。
5. 封装与尺寸
  • SOT23-3(DBZ) ‌:2.90mm × 1.30mm
  • SC-70(DCK) ‌:2.00mm × 1.25mm
  • X2SON-5(DPW) ‌:0.8mm × 0.8mm
6. 布局指导
  • VDD引脚‌:确保VDD引脚的连接具有低阻抗,建议在VDD引脚附近放置一个0.1µF至1µF的旁路电容
  • RESET/RESET引脚‌:对于开漏输出(TLV803E),需要在RESET引脚上连接一个上拉电阻
  • MR引脚(仅X2SON包装) ‌:如果未使用手动复位功能,MR引脚可以悬空或连接至VDD。
  • 封装
  • 服务器
  • 引脚
  • 上电复位
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择合适的电压检测监控器和复位IC?
    在阈值电压附近时产生的假触发现象。若电源电压低,则监控器/复位IC监视电源电压,并复位或关闭另一个设备,如微处理。这些设备通常
    发表于 07-31 04:45
    CAT810 电压监控器 推挽高电平有效
    电子发烧友网为你提供()CAT810相关产品参数、数据手册,更有CAT810的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT
    发表于 04-18 22:29
    推挽输出是低电平还是高电平
    推挽输出是低电平还是高电平  推挽输出是一种常见的
    的头像 发表于 08-31 10:26 4277次阅读
    低功耗250nA IQ和小尺寸电源电压监控器TLV803ETLV809ETLV810E数据
    电子发烧友网站提供《低功耗250nA IQ和小尺寸电源电压监控器TLV803ETLV809ETLV8
    发表于 03-21 14:07 0次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b>250nA IQ和小尺寸电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TLV803E</b>、<b class='flag-5'>TLV809E</b>、<b class='flag-5'>TLV810E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3数据
    电子发烧友网站提供《具有电平有效的开漏复位功能的3引脚电压监控器TLV8x3
    发表于 03-29 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>的开漏复位功能的3引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TLV</b>8x3<b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV1851 具有推挽输出的单路毫微功耗高压比较技术手册
    TLV185x 和 TLV186x 是 40V 毫微功耗比较系列,具有单通道、双通道和四通道选项。该系列提供
    的头像 发表于 03-21 14:07 810次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>1851 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>的单路毫微<b class='flag-5'>功耗</b>高压比较<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TLV3012B 具有集成基准引脚和推挽输出的微功耗比较技术手册
    TLV3011 是一款低功耗、开漏输出比较TLV3012 是一款推挽
    的头像 发表于 03-25 09:30 814次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>3012B <b class='flag-5'>具有</b>集成基准引脚和<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>的微<b class='flag-5'>功耗</b>比较<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    采用 WCSP 封装的TLV841小尺寸毫微功耗电压监控器数据手册
    TLV841 是一款毫微功耗精密电压监控器具有 ±0.5% 的阈值精度,采用超小型 DSBGA 封装。
    的头像 发表于 04-10 09:50 692次阅读
    采用 WCSP 封装的<b class='flag-5'>TLV</b>841小尺寸毫微<b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV853系列 具有低漏极开路复位功能的 3 引脚电压监控器数据手册
    TLV803 的替代引脚排列。较新的 TLV803E 器件是所有这 3 种器件的引脚对引脚替代方案。 *附件:具有电平有效、漏极开路复位
    的头像 发表于 04-10 17:12 719次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>853系列 <b class='flag-5'>具有</b>低漏极开路复位功能的 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV863M 3 引脚电压监控器具有电平有效开漏复位输入反向引脚输出数据手册
    TLV863M是一款3引脚SOT23封装的电压监控器,主要用于电路初始化和时序监控,特别是在DSP和处理基系统中。该器件
    的头像 发表于 04-11 10:51 598次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>863M 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>开漏复位输入反向引脚<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV803系列 3针电压监控器(复位IC)具有电平和开漏复位功能技术手册
    的头像 发表于 04-11 11:02 727次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>803系列 3针<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(复位IC)<b class='flag-5'>具有</b>低<b class='flag-5'>电平</b>和开漏复位功能技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3824-Q1 高电平和低电平有效,汽车电压监控器(复位IC)带看门狗和手动复位技术手册
    阈值电压 VIT− 以下,电源电压监控器就会监控 VDD 并保持 RESET 低电平。内部定时
    的头像 发表于 04-11 18:01 745次阅读
    TPS3824-Q1 <b class='flag-5'>高电平</b>和低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(复位IC)带看门狗和手动复位技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3837 高电平有效推挽式、毫微功耗监控器,带手动复位功能数据手册
    1.1 V。此后,监控电路监控 V DD 系列 并保持 RESET 输出有效,只要 V DD 系列 保持在阈值电压 V 以下 它 .一个内部定时
    的头像 发表于 04-12 15:02 700次阅读
    TPS3837 <b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b>式、毫微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>监控器</b>,带手动复位功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM810系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),带高电平有效推挽式复位,用于电源监控数据手册
    ,并在此电压降至工厂编程的电压以下时触发复位信号 reset 阈值。复位信号在 V 后保持 240 ms~抄送~上升到阈值以上。LM809 具有 /RESET 输出,而 LM
    的头像 发表于 04-12 15:17 709次阅读
    LM<b class='flag-5'>810</b>系列 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(复位 IC),带<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b>式复位,用于电源<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM809系列 3 引脚电压监控器(复位 IC),具有电平有效推挽式复位功能,用于电源监控数据手册
    的头像 发表于 04-12 17:06 1077次阅读
    LM809系列 3 引脚<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(复位 IC),<b class='flag-5'>具有</b>低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>推挽</b>式复位功能,用于电源<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
