TPS386596 具有手动复位输入的四路电压监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-11 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS386596 器件监控 4 个电源轨,并在任何 SENSE 输入低于相应的 RESET 信号时置位 RESET 信号 阈 值。SVS-1 可用于监控 3.3V 标称电源,无需外部组件 必填。SVS-2、SVS-3 和 SVS-4 可使用外部电阻器进行调节,可用于 监控任何高于 0.4 V 的电源电压。所有 SENSE 输入的阈值精度均为 0.25%(典型值)。TPS386596L33还具有/手动复位 (MR) 功能 ,它可以根据应用程序的要求置位 RESET 信号。这 漏极开路、/RESET 输出在 50ms 固定时间后置低 延迟。
*附件:tps386596.pdf
该TPS386596具有 7 μA(典型值)的低静态电流,现已推出 采用节省空间的 8 引脚 MSOP 封装。
特性
  • 四通道电压检测器
  • 阈值精度:0.25% (典型值)
  • 固定 50ms RESET 延迟时间
  • /手动复位输入
  • 极低静态电流:7 μA(典型值)
  • SVS-1:用于监控 3.3 V 的固定阈值
  • SVS-2/3/4:可调阈值低至 0.4 V
  • 漏极开路 RESET 输出
  • 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS386596是一款四通道复位监控器,用于监控四个电源轨并在任何一个电源轨的电压降至阈值以下时触发复位信号。该器件具有低静态电流(7µA)、固定50ms复位延迟时间以及手动复位输入功能。
2. 主要特性
  • 四通道电压检测‌:可监控四个独立的电源轨。
  • 阈值准确性‌:0.25%(典型值)。
  • 固定50ms复位延迟‌:复位信号在触发后保持50ms的低电平状态。
  • 手动复位输入‌:允许通过外部逻辑信号手动触发复位。
  • 低功耗‌:典型静态电流为7µA。
  • 小型封装‌:8引脚MSOP封装,节省空间。
3. 应用
4. 功能描述
  • 电压监控‌:每个SENSE输入可以设置为监控任何大于0.4V的电压阈值。SENSE1输入固定为监控3.3V电源轨。
  • 手动复位‌:MR输入允许通过外部逻辑信号手动触发复位,不受SENSE输入电压的影响。
  • 复位输出‌:RESET输出为开漏输出,需要外部上拉电阻。复位信号在触发后保持低电平状态50ms。
5. 电气特性
  • 供电电压(VDD) ‌:1.8V至6.5V。
  • SENSE1阈值电压‌:2.90V(典型值)。
  • SENSE2/3/4阈值电压‌:可通过外部电阻分压器设置,最低为0.4V。
  • 复位延迟时间‌:30ms至70ms(典型值为50ms)。
  • 静态电流(IDD) ‌:在VDD=3.3V时,典型值为19µA;在VDD=6.5V时,典型值为22µA。
6. 封装与尺寸
  • MSOP封装‌:8引脚,5.00mm × 3.00mm。
7. 典型应用
  • 文件提供了一个典型应用电路,展示了如何使用TPS386596来监控FPGA的四个电源轨。当任何一个电源轨的电压降至阈值以下时,RESET输出将触发FPGA复位。
8. 布局建议
  • 避免SENSE引脚到电阻分压器的长走线,而是将长走线从RSnH连接到V MON(n)。
  • 在VDD引脚附近放置一个0.1µF的陶瓷电容,以减小电源噪声。
  • RESET引脚应通过一个上拉电阻连接至适当的电压轨。
  • 电阻器
  • 电源电压
  • reset
  • 电压监控器
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压检测监控器复位IC怎么选择
    可用于需要在检测到低于主电源电压的低电压时进行复位的应用。手动复位可以完全控制复位,而非只触发低
    发表于 08-06 04:45
    具有可调复位的可编程电源监控器LTC2901
    具有可调复位和看门狗定时的LTC2901-4可编程电源监视的典型应用。 LTC 2901
    发表于 03-05 09:34
    ADM1185:电压监控器和序列数据
    ADM1185:电压监控器和序列数据
    发表于 05-14 09:30 2次下载
    ADM1185:<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>和序列<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    手动复位输入四重复位监控器TPS386596数据
    电子发烧友网站提供《带手动复位输入四重复位监控器TPS386596
    发表于 03-14 10:59 0次下载
    带<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>四重复位</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS386596</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据
    电子发烧友网站提供《具有可选择复位延迟的纳米电源电压监控器TPS383x数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-14 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可选择<b class='flag-5'>复位</b>延迟的纳米电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>383x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760数据表.pdf》资料
    发表于 03-27 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟功能的高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3760<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车、具有可编程检测和复位延迟功能的高电压监控器TPS3760-Q1数据
    发表于 03-27 11:33 0次下载
    适用于汽车、<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟功能的高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3760-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    使用电压监控器上的手动复位来断开按钮开关
    电子发烧友网站提供《使用电压监控器上的手动复位来断开按钮开关.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:44 0次下载
    使用<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>上的<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>来断开按钮开关
    使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《使用TPS386000和LM3880创建时序电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:36 1次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>386000和LM3880创建时序<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC)
    TPS3899 具有可编程检测和复位延迟的毫微功耗监控器数据手册
    TPS3899 是一款毫微功耗、精密电压监控器具有 ±0.5% 的阈值精度和可编程感应和复位时间延迟,采用节省空间的 6 引脚 1.5mm
    的头像 发表于 04-10 10:07 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3899 <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和<b class='flag-5'>复位</b>延迟的毫微功耗<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器
    的头像 发表于 04-10 10:28 1087次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3703 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控
    的头像 发表于 04-10 11:29 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3703-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>复位</b>时间延迟的汽车高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3808 低静态电流监控器具有可编程延迟和手动复位功能数据手册
    TPS3808 系列微处理监控电路可监控 0.4 V 至 5 V 的系统电压,当 SENSE 电压
    的头像 发表于 04-11 14:52 1558次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3808 低静态电流<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器复位 IC)数据手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1
    的头像 发表于 04-12 09:16 1246次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3825-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位</b>功能的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b> IC)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3823 低电平,推挽式,电压监控器复位IC),带1.6秒看门狗和手动复位数据手册
    TPS382x 系列监控器提供电路初始化和时序监控,主要用于基于 DSP 和处理的系统。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1V 时,
    的头像 发表于 04-12 17:20 3029次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3823 低电平,推挽式,<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(<b class='flag-5'>复位</b>IC),带1.6秒看门狗和<b class='flag-5'>手动</b><b class='flag-5'>复位数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
