TPS3711 宽电源电压比较器的工作电压范围为 1.8V 至 36V。该器件具有一个精密比较器,具有一个内部 400 mV 基准和一个额定值为 25 V 的开漏输出,用于欠压检测。使用外部电阻器设置监控电压。
当 SENSE 引脚上的电压降至负阈值以下时,OUT 被驱动为低电平,当电压返回到正阈值以上时,OUT 变为高电平。TPS3711中的比较器包括用于噪声抑制的内置磁滞,从而确保稳定的输出作而不会误触发。
*附件:TPS3711 36V 电压检测器数据表.pdf
TPS3711 采用 SOT-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
- 可调阈值:低至 400 mV
- 用于欠压检测的漏极开路输出
- 低静态电流:7 μA(典型值)
- 高阈值精度:
- 0.75% 超温
- 0.25%(典型值)
- 内部磁滞:5.5 mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:SOT-6
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 宽供电电压范围:1.8V 至 36V
- 可调阈值:低至 400mV
- 低静态电流:典型值为 7µA
- 高精度阈值:过温时 -0.75%,典型值为 -0.25%
- 内置滞回:典型值为 5.5mV
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
3. 功能描述
- 电压检测:通过 SENSE 引脚监测电压,当电压低于负阈值(VIT-)时,OUT 引脚输出低电平;当电压高于正阈值(VIT+)时,OUT 引脚变为高阻态。
- 滞回特性:内置滞回功能,防止因电压波动导致的误触发。
- 开漏输出:OUT 引脚为开漏输出,需外接上拉电阻至合适电压。
4. 电气特性
- 供电电压:VDD 范围 1.8V 至 36V
- 输出低电平电压:VOL 典型值为 0.25V
- 输入电流:在 SENSE 引脚电压为 6.5V 时,输入电流范围为 -25nA 至 +25nA
- 泄漏电流:开漏泄漏电流典型值为 10nA,最大值为 300nA
- 启动延迟:典型值为 155µs
5. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT-6
- 尺寸:2.90mm x 1.60mm
6. 典型应用
7. 布局与设计指南
- 旁路电容:建议在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 的陶瓷旁路电容。
- 电阻分压器:使用外部电阻分压器设置监测电压阈值。
- 上拉电阻:OUT 引脚需外接上拉电阻至合适电压,电阻值根据 VOL、输出电容负载和泄漏电流确定。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
电压比较器
18文章
237浏览量
38957 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009 -
电压检测器
192浏览量
21282 -
低电平
1文章
238浏览量
14031
热点推荐
用于过压和欠压检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数据表
电子发烧友网站提供《用于过压和欠压检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数
发表于 03-14 10:12
•0次下载
SGM880xQ:汽车应用的36V输入电压检测器
SGM880xQ:汽车应用的36V输入电压检测器 在汽车电子领域,对电压检测的准确性和稳定性要求极高。SGM880xQ系列
深入解析SGM882:36V窗口电压检测器的卓越性能与应用
深入解析SGM882:36V窗口电压检测器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,电压检测是一个至关重要的环节,它关乎着整个系统的稳定性
SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点
SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。SGM883 作为一
SGM882xQ:汽车应用中卓越的36V窗口电压检测器
SGM882xQ:汽车应用中卓越的36V窗口电压检测器 在电子设备的设计中,电压监测是保障系统稳定运行的关键环节。特别是在汽车应用等对可靠性要求极高的领域,一款性能出色的
TPS3711 36 V 电压检测器数据手册
