TPS3710 宽 VIN 电压检测器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS3710 宽电源电压检测器可在 1.8V 至 18V 范围内工作。该器件具有一个高精度比较器,具有一个内部 400mV 基准和一个额定值为 18V 的漏极开路输出,用于精密电压检测。可以使用外部电阻器设置监控电压。
当 SENSE 引脚上的电压降至低于 (VIT–) 时,OUT 引脚被驱动为低电平,当电压返回到相应阈值 (VIT+) 以上时,OUT 引脚变为高电平。TPS3710中的比较器包括内置磁滞,用于滤波以抑制短暂的毛刺,这有助于器件在没有误触发的情况下运行。
*附件:TPS3710 宽 VIN 电压检测器数据表.pdf
TPS3710 采用 6 引脚 SOT 封装和 1.5mm × 1.5mm 6 引脚 WSON 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 1.0% 超温
    • 0.25% 典型值
  • 低静态电流:5.5μA(典型值)
  • 开漏输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • SOT-6 系列
    • 1.5 毫米 × 1.5 毫米 WSON-6
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS3710
  • 特点‌:
    • 可调阈值:低至 400mV
    • 高阈值精度:±1%(过温),±0.25%(典型值)
    • 低静态电流:5.5µA(典型值)
    • 开漏输出
    • 内置滞回:5.5mV(典型值)
    • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 封装:SOT-6 和 1.5mm × 1.5mm WSON-6
2. 应用领域
3. 功能描述
  • TPS3710 是一个宽电源电压范围的电压检测器,具有高精度的比较器和内置 400mV 参考电压。
  • 当 SENSE 引脚的电压降至负阈值(V IT–)以下时,OUT 引脚被驱动为低电平;当电压返回至正阈值(V IT+)以上时,OUT 引脚变为高阻抗状态。
  • 内置滞回功能,有助于滤除短暂干扰,确保稳定操作,避免误触发。
4. 引脚配置与功能
  • GND‌:接地引脚,共有三个,均需连接到地。
  • VDD‌:供电电压输入引脚,连接 1.8V 至 18V 的电源。
  • OUT‌:比较器开漏输出引脚,当 SENSE 引脚电压低于 V IT– 时被驱动为低电平。
  • SENSE‌:比较器输入引脚,通过外部电阻分压器连接到要监测的电压。
5. 电气特性
  • 电源电压范围‌:1.8V 至 18V
  • 阈值电压‌:V IT+ 和 V IT– 均为 400mV(典型值),具有 ±1% 的过温精度和 ±0.25% 的典型精度。
  • 静态电流‌:5.5µA(典型值)
  • 输出低电平电压‌:最大 250mV
  • 滞回电压‌:5.5mV(典型值)
6. 时序要求
  • 高电平到低电平传播延迟‌(t pd(HL)):在 VDD = 5V 时,典型值为 18µs
  • 低电平到高电平传播延迟‌(t pd(LH)):在 VDD = 5V 时,典型值为 29µs
  • 启动延迟‌(t d(start)):150µs
7. 封装与尺寸
  • SOT-6 封装‌:2.90mm × 1.60mm
  • WSON-6 封装‌:1.50mm × 1.50mm
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:作为电压监测器,用于监测各种电源电压轨,并在电压低于设定阈值时触发复位或使能信号
  • 设计指南‌:
    • 使用外部电阻分压器设置 SENSE 引脚的监测电压。
    • 在 VDD 引脚附近放置 0.1µF 的陶瓷电容器,以减小电源噪声。
    • 根据需要选择合适的上拉电阻值,以确保 OUT 引脚在高阻抗状态时达到正确的逻辑电平。
  • 电阻器
  • 电压检测器
  • 低电平
  • 宽电源电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压检测器和监控和复位IC怎么选择
    在本系列的第一部分中,我定义了电压检测器和监控/复位IC,并解释了不同的输出类型及一些基本设备。由于设计变得更加复杂,可能需要更高级的设备来成功监视电压。在本期中,我将重点介绍
    发表于 08-06 04:45
    电压检测器
    电压检测器 如果
    发表于 09-24 12:19 1674次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据
    电子发烧友网站提供《双通道、低功耗、高精度电压检测器TPS37xx 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:17 0次下载
    双通道、低功耗、高精度<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37xx <b class='flag-5'>数据</b>表
    VIN电压检测器TPS3710-Q1数据
    电子发烧友网站提供《VIN电压检测器TPS3710-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS3710</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    VIN 电压检测器TPS3710数据
    电子发烧友网站提供《 VIN 电压检测器TPS3710数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS3710</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车的具有可编程检测和复位延迟功能的VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37-Q1
    发表于 03-14 10:31 0次下载
    适用于汽车的具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位延迟功能的<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位延迟功能的VIN 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位延迟功能的VIN 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测器TPS37
    发表于 03-14 10:24 0次下载
    具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位延迟功能的<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 65V 双通道过压和欠压(OV 和 UV)<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>37<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测器TPS38-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测器TPS38-Q1
    发表于 03-27 11:07 0次下载
    具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位功能的<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>38-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的VIN 65V双通道过压或欠压检测器TPS38数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的VIN 65V双通道过压或欠压检测器TPS38数据
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    具有可编程<b class='flag-5'>检测</b>和复位功能的<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b> 65V双通道过压或欠压<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>38<b class='flag-5'>数据</b>表
    电压检测器TPS3803和TPS3805数据
    电子发烧友网站提供《电压检测器TPS3803和TPS3805数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3803和<b class='flag-5'>TPS</b>3805<b class='flag-5'>数据</b>表
    36V 电压检测器TPS3711数据
    电子发烧友网站提供《36V 电压检测器TPS3711数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:24 0次下载
    36V <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3711<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3779 推挽式、低功耗、双电压检测器数据手册
    TPS3779 和 TPS3780 是高精度、双通道电压检测器系列,具有低功耗和小尺寸解决方案。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后功能,可抑制短暂的毛刺,确保稳定的输出运行而
    的头像 发表于 04-10 17:54 1120次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3779 推挽式、低功耗、双<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3701 高压(36-V)窗口电压检测器数据手册
    TPS3701 电源电压窗口检测器的工作电压范围为 1.8V 至 36V。该器件具有两个精密比较
    的头像 发表于 04-11 09:20 1250次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3701 高压(36-V)窗口<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3700-Q1 用于过压和欠压监控的汽车高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
    TPS3700-Q1 电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8 V 至 18 V。该器件具有两个高精度比较
    的头像 发表于 04-11 09:31 1045次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3700-Q1 用于过压和欠压监控的汽车高压 (18V) 窗口<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3700 用于过压和欠压监控的高压 (18V) 窗口电压检测器数据手册
    TPS3700 电源窗口电压检测器的工作电压范围为 1.8V 至 18V。该器件具有两个高精度比较
    的头像 发表于 04-11 10:39 1643次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3700 用于过压和欠压监控的高压 (18V) 窗口<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
