TPS35 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,提供具有可编程超时看门狗定时器的精密电压监控器。TPS35 支持宽阈值级别,用于欠压监控,在指定温度范围内具有 1.2% 的精度。
*附件:具有精密超时看门狗定时器的 TPS35 Nano IQ 精密电压监控器数据表 .pdf
TPS35 提供高精度超时看门狗定时器,具有适用于各种应用的多种功能。超时看门狗定时器可由工厂编程,也可由用户使用外部电容器进行编程。可以使用 logic pins的组合即时更改 timer 值。该看门狗还提供独特的功能,如启用-禁用、启动延迟、独立的 WDO 引脚选项。
RESET 或 WDO 延迟可以通过工厂编程的默认延迟设置来设置,也可以由外部电容器来设置。该器件还提供锁存输出作,其中输出被锁存,直到监控器或看门狗故障被清除。
TPS35 为TPS3851器件系列提供了性能升级替代方案。TPS35 采用小型 6 引脚 WSON 和 8 引脚 SOT-23 封装。
特性
- 工厂编程或用户可编程的看门狗超时
- ±10% 准确计时器(最大值)
- 工厂编程:1ms 至 100s
- 工厂编程或用户可编程复位延迟
- ±10% 准确计时器(最大值)
- 工厂编程选项:2ms 至 10s
- 输入电压范围:VDD = 1.04V 至 6.0V
- 固定阈值电压 (VIT-):1.05V 至 5.4V
- 阈值电压以 50mV 步长提供
- 1.2% 电压阈值精度(最大值)
- 内置磁滞 (VHYS):5%(典型值)
- 超低电源电流:IDD = 250nA(典型值)
- 开漏、推挽式;低电平有效输出
- 各种可编程性选项:
- 看门狗启用-禁用
- 看门狗启动延迟:无延迟至 10s
- 动态定时器扩展:1X 至 256X
- 锁存输出选项
- MR 功能支持
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:Nano IQ 精密电压监控器,集成精密超时看门狗定时器
- 特点:
- 高精度电压监控与超时看门狗定时器功能
- 超低功耗设计,典型供电电流为250nA
- 提供多种可编程选项,包括看门狗超时、复位延迟、启动延迟等
- 支持开漏和推挽输出,低电平有效
- 多种封装选项,包括6引脚WSON和8引脚SOT-23
2. 主要特性
- 电压监控:
- 监控电压范围:1.04V至6.0V
- 固定阈值电压(V IT-)范围:1.05V至5.4V,步长为50mV
- 电压阈值准确度:最大1.2%
- 内置迟滞功能,典型迟滞比例为5%
- 看门狗定时器:
- 工厂预编程或用户可编程超时,±10%准确度
- 工厂预编程复位延迟选项,±10%准确度
- 可编程看门狗启动延迟:无延迟至10秒
- 支持动态定时器扩展,1X至256X
- 看门狗使能/禁用功能
- 其他特性:
- MR(手动复位)功能支持
- 锁定输出选项
- 超小封装尺寸,适合空间受限的应用
3. 应用领域
4. 功能描述
- 电压监控功能:持续监控供电电压,当电压降至设定阈值以下时,触发复位输出。
- 看门狗定时器功能:监控WDI引脚的下降沿,如果在预设的超时时间内未检测到有效信号,则触发复位或WDO输出。
- 可编程功能:
- 看门狗超时和复位延迟可通过外部电容器或固定值设置。
- 提供看门狗使能/禁用功能,便于固件更新、软件调试等场景。
- 支持动态定时器扩展,可根据系统需求实时调整定时器值。
- MR功能:当MR引脚被拉低时,立即触发复位输出,实现手动复位。
5. 电气特性
- 供电电压:1.04V至6.0V
- 供电电流:0.25μA至0.8μA(典型值)
- 输入/输出电平:
- 低电平输入电压:0.3V DD
- 高电平输入电压:0.7V DD
- 低电平输出电压:300mV(最大)
- 时序要求:
- 启动延迟:根据型号可变
- 看门狗超时周期:根据设置可变
- 复位延迟:根据设置可变
6. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚WSON和8引脚SOT-23
- 尺寸:
- WSON封装:1.50mm × 1.50mm
- SOT-23封装:2.90mm × 1.60mm
7. 设计指南
- 电源推荐:对于噪声敏感的系统,建议在VDD引脚旁放置旁路电容器。
- 布局布线:确保关键信号线的短而直接,以减少噪声和干扰。
- 电容器选择:对于看门狗超时和复位延迟设置,选择合适的电容器值以实现所需的时序。
举报投诉
可编程
2文章
1336浏览量
41575 -
看门狗定时器
81浏览量
16621 -
低电平
1文章
238浏览量
14048 -
电压监控器
150浏览量
14904
热点推荐
集成有看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851数据表
电子发烧友网站提供《集成有看门狗定时器的高精度电压监控器TPS3851数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:00
•0次下载
TPS3435-Q1 汽车级纳米静态电流精密超时看门狗定时器数据手册
TPS3435-Q1 是一款超低功耗 (典型值为 250nA) 器件,提供可编程超时看门狗定时器。
TPS3435-Q1 提供高精度
TPS3436-Q1 汽车级纳米静态电流精密窗口看门狗定时器数据手册
TPS3436-Q1 是一款超低功耗(典型值为 250 nA)器件,提供可编程窗口看门狗定时器。
TPS3436-Q1 提供高精度窗口看门狗
TPS3435 Nano IQ精密超时看门狗定时器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS3435/TPS3435-Q1 Nano I~Q~ 精确超时看门狗定时器是一款250nA(典型值)
TPS35 系列 具有超时看门狗定时器的纳米静态电流精密监控器数据手册
