Mini LED显示技术是当前显示领域最具有商业潜力的显示技术,其像素尺寸和制备难度介于传统LED与Micro LED之间,Mini LED背光产品的对比度、色彩等表现可以与OLED相媲美,并且具有资本开支更低、规格更灵活等优点、适应于面板/LED两大光电板块需求,同时具备使用寿命长(尤其适用TV场景)的重要优势。目前,苹果、三星等多家品牌厂商都已开始推出Mini LED相关的产品,行业开始进入爆发期。
Mini LED多应用于商显市场,应用方向包括影院显示、交通广告、 租赁、体育比赛等高端民用市场,Mini LED为电影屏幕带来优质视觉体验, 其优异特性,可以更好地匹配大交通广告不同场景要求;租赁显示领域超高清显示为观众带来震撼的视觉体验和艺术效果。
未来,Mini LED将逐渐替代传统的小间距等超大尺寸显示方案,市场空间非常大,并且Mini显示技术成熟度仍有较大提升空间,在其发展道路上除了芯片、巨量转移、缺陷管理、驱动技术、背板技术等关键技术的掣肘外,Mini LED背光的保护技术也是影响Mini LED产品显示效果和产品良率的重要因素。目前新纶光电开发的Mini LED芯片的保护材料主要是高性能光学胶,保护的技术方案主要有以下三种:
(1)单颗芯片做圆顶透镜:
在Mini LED芯片上点透镜成型胶水,实现形貌尺寸一致性好的透镜形状,确保整个面板发光显色均匀,同时对芯片起到了保护作用。在实际应用中,该方案主要针对具有大尺寸背光系统的显示产品,如电视机。因为其基板尺寸较大,芯片间的间距也较大。因此,使用单颗芯片做圆顶透镜可以有效降低生产成本。 其特点有:
①单组份,无需混胶,更适应自动化产线的效率要求;
②粘度适中,可加热点胶,适配高速点胶工艺的需求;
③点胶一致性好,透镜成型的均一性和稳定性好;
④与MiniLED芯片以及各种基材有较好的粘结;
⑤耐高/低温稳定性优异;
(2)IC点白色帽子胶:
在IC点上点白色帽子胶,对其进行遮蔽、保护,确保整个面板发光显色均匀,同时对IC点起到了保护的作用,提高并延长IC点的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。 其特点有:
④与IC点以及各种基材有较好的粘结;
⑤耐高/低温稳定性优异;
(3)围坝胶分区
用白色围坝胶把单位数量的Mini LED芯片包围起来,把整个基板分成一个个小的、规则的填胶区域,接着把高性能光学胶填入围坝区域。高性能光学胶可以对Mini LED芯片底部空隙进行有效填充, 达到加固芯片, 增强Mini LED背光抗跌落性能的作用。这种工艺可以有效地防止光学串扰,提高显示的对比度。 其特点有:
②高触变性,点胶后的成型效果好,表面光滑平整,不发粘;
③可加热点胶,适配高速点胶工艺的需求;
④与PCB、玻璃、金属等基材有较好的粘结;
⑤与填充的有机硅保护胶相容性好,不会出现界面脱离; ⑥耐高/低温稳定性优异; ⑦反射率高;
(4)面涂
通过涂布、刮涂、喷胶或注胶模压的方式,把高性能光学胶水均匀、平整地涂覆在整块Mini LED基板上。整面涂覆可以使背光板厚度均匀和薄型化,同时还能提升生产效率和降低成本。 其特点有:
①粘度适中,流动性和填充性好;
②高硬度,胶体表面光滑平整,不发粘;
③高透光率,出光效果好;
④加热固化效率高,缩短生产时间;
⑤固化收缩率低,封装无翘曲;
⑥与PCB、玻璃、金属等基板有较好的粘结;
⑦耐高/低温,耐紫外辐射,耐湿气,耐硫化,长期使用不变黄。
新纶光电一直和行业的伙伴在miniLED光学封装领域进行深入的合作,致力于提升封装的效率和良率,降低成本,把miniLED显示屏应用于各种领域中。
封装
128文章
9389浏览量
149225 -
Mini LED
305浏览量
5295
安森美NZ8P系列齐纳保护二极管:高效瞬态过压ESD保护解决方案
SGM41105:小尺寸锂/聚合物电池的初级保护与开关解决方案
SGM41106:小尺寸锂/聚合物电池的理想保护方案
SGM41100V:超紧凑的锂电池保护解决方案
MAX25432:汽车USB充电与保护的理想解决方案
TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
ADG467 八通道保护器:高效可靠的信号保护解决方案
汉思新材料:MiniLED金线包封胶及其制备方法专利解析
探索Sealed ZCASE® Fuse Holder:高性能电路保护解决方案
100V降压芯片SL9486A与MP9486A的脚位兼容替换解决方案
接口保护ESD选择解决方案
TPS25981x电子保险丝:高性能电路保护解决方案
DALI数字照明控制的解决方案
ESD二极管 东沃DOWO 提供全方位的静电保护解决方案
miniLED的几种封装保护解决方案
