SGM41106:小尺寸锂/聚合物电池的理想保护方案
lhl545545 2026-03-23 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,尤其是小型可穿戴设备,电池的安全和高效使用至关重要。SGMICRO推出的SGM41106是一款专为小型锂离子或锂聚合物电池设计的单片式初级保护器件,集成了电池安全运行所需的所有保护功能,同时具备电池开关功能,为电池管理提供了全面的解决方案。
文件下载:SGM41106.pdf
一、产品概述
SGM41106采用超紧凑的封装形式,其小尺寸解决方案为小型可穿戴设备节省了宝贵的空间,使电池能够更好地适配设备腔体。该产品具有超低的功耗和出色的保护性能,能够有效保障电池的安全和稳定运行。
主要特性
  1. 超紧凑保护方案:采用Green XTDFN - 1×1 - 4L封装,体积小巧,适合空间有限的应用场景。
  2. 低导通电阻:典型导通电阻为100mΩ,可降低功率损耗,提高电池使用效率。
  3. 低工作电流:典型工作电流仅为0.7μA,有助于延长电池续航时间。
  4. 工厂可编程过压阈值:提供4.225V至4.6V的过压阈值选项,步长为0.025V,可根据不同应用需求进行灵活配置。
  5. 过充/过放电流保护:提供3种过充/过放电流阈值组合选项,增强了电池的安全性。
  6. 电池欠压保护:提供2.8V/3.0V两种欠压阈值选项,可有效防止电池过度放电。
  7. 0V电池充电允许:支持对电压极低甚至为0V的电池进行充电,提高了电池的适用性。
  8. 深度放电关断:典型深度放电关断电流为2nA,可进一步降低电池功耗。
  9. 输入引脚用于锁存和释放:方便控制电池开关的状态,实现电池的长期存储和电源回收。
  10. 负载短路保护:确保在负载短路时电池和设备的安全。
  11. 电池组并联安全:支持电池组并联使用,保障并联电池组的安全运行。
  12. 充电输入电压钳位:防止充电输入过压对电池和设备造成损坏。
  13. 电池反接保护:即使电池反接,也能确保设备的安全。
二、应用领域
SGM41106适用于多种小型电子设备,如耳机、手写笔、手环、手表等。这些设备通常对电池的体积和安全性有较高要求,SGM41106的超紧凑设计和全面的保护功能正好满足了这些需求。
三、关键参数与选型
关键参数
参数 数值
标称导通状态工作电流 0.7µA
标称开关关断泄漏电流 2nA
电池关断延迟 1.5s
标称开关导通电阻 100mΩ
选型指南
SGM41106的型号命名规则为SGM41106 - AAABCD,其中:
  • “AAA”表示过压阈值选项代码,对应不同的过压阈值(4.225V - 4.6V)。
  • “B”表示欠压阈值选项代码,可选2.8V或3.0V。
  • “C”表示充/放电过流阈值选项代码,有200/230mA、310/360mA、625/650mA三种选项。
  • “D”表示可疑放电短路电流阈值选项代码,可选1.2A或2.5A。
工程师在选型时,可根据具体应用需求选择合适的型号。例如,对于对电池电压要求较高的应用,可选择过压阈值较高的型号;对于对电流保护要求较高的应用,可选择过流阈值合适的型号。
四、引脚配置与功能
引脚配置
引脚 名称 类型 功能
1 VDD AI 设备偏置电源/电池电压感应输入
2 BATN P 开关端子,连接电池负极
3 SM AI 外部开/关输入,用于设置或释放电池开关的关断状态(运输模式)
4 PCKN P 开关端子,连接系统负载的负极端子
外露焊盘 EP - 封装外露焊盘,无内部连接,建议外部连接到BATN
引脚功能说明
  • VDD:为设备提供偏置电源,并用于感应电池电压。
  • BATN:连接电池负极,是电池电流的通道。
  • SM:通过外部输入控制电池开关的状态,可实现电池的长期存储和电源回收。
  • PCKN:连接系统负载的负极端子,输出电池电流。
  • EP:虽然无内部连接,但建议外部连接到BATN,有助于散热和提高电气性能。
五、电气特性
工作电压范围
正常充电源电压范围为 - 0.5V至6V,正常导通电压范围为2.8V至4.6V,确保了设备在不同电压条件下的稳定工作。
导通电阻
在不同温度下,导通电阻有所变化。在25℃时,典型导通电阻为100mΩ;在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内,导通电阻在60mΩ至140mΩ之间。
工作电流和关断电流
工作电流在25℃时典型值为0.7μA,在 - 40℃至 + 85℃的温度范围内为0.7μA至1.2μA;关断电流在25℃时典型值为2nA,最大为50nA,有效降低了电池的功耗。
保护检测延迟
过压检测延迟、欠压检测延迟、充/放电过流检测延迟等参数确保了设备能够及时响应异常情况,保护电池和设备的安全。例如,过压检测延迟典型值为0.8ms,欠压检测延迟典型值也为0.8ms,充/放电过流检测延迟典型值为72ms。
六、功能原理
电压相关保护
  • 过压保护:在充电过程中,定期监测电池电压。当电池电压超过设定的过压阈值( (V{BAT }>V{OV }) )时,电池开关进入充电阻断模式,禁止进一步充电,仅允许电流向放电方向流动。当电池电压因放电降至安全水平时,充电恢复。
  • 欠压保护:如果电池电压不在过压范围内,则定期检查电池电压是否过低。当检测到低电池电压( (V{BAT}{UV}) )时,电池开关阻断电池放电方向,设备进入无损关断状态,仅允许电流向充电方向流动,且在欠压保护状态下,充电过流检测功能失效。
电流相关保护
在电池开关导通时,定期监测电池电流。充电和放电过程均有过流保护,各自有独立的阈值和延迟定时器。当检测到相应的过流情况时,充电或放电将被阻断。充电过流阈值或放电过流阈值取决于所选的“C”代码。充电阻断在检测到开关正向电压使充电状态无效时解除,放电恢复采用打嗝模式,检测到过流后阻断时间为 (t{RETRY }=3 ~s) ,如果再次检测到放电过流,则再次阻断 (t{RETRY }) 时间。
负载短路保护
当放电电流超过 (I_{DSC}) (1.2A或2.5A,取决于“D”代码)时,电池开关进入放电阻断模式,并启动电池连接定时器进行重试(打嗝)。
电池反接保护
电池反接时,设备不会阻断流入负载的电流,但只要电流不过高导致过热损坏,设备就是安全的。
充电输入反接保护
充电输入反接且电压低于5V时,设备是安全的,不会造成损坏(电池无电流流出)。充电反接会触发放电过流事件,开关进入放电阻断模式。
电池开关控制
通过改变SM引脚电压为低( (V{BATN }) ),可以打开或关闭电池开关。SM引脚对边沿敏感,必须改变状态。输入状态会锁存到最后一次施加的状态,即使输入在转换后短时间内浮空。只有当电池电压高于 (V{UV}) 时,SM引脚的输入才允许关闭电池开关,否则开关状态保持不变,输入被忽略。
七、应用注意事项
短路和ESD测试
在组装电池和保护板时,短路和ESD测试至关重要。ESD或短路浪涌可能会降低整体可靠性并导致部件过早老化。进行短路保护测试时,应使用低电压、低电感的电源。
ESD干扰和空气间隙放电测试
如果电池是组件中最大的导电物体并屏蔽了设备的其他部分,需要精心设计ESD放电路径,将ESD电流引导至自由导线或自由PCB铜条,以确保设备的不间断运行。为降低设备对ESD的敏感性,可以添加两个小旁路电容,但要注意小尺寸电容由于其薄的端子间隙对ESD敏感,可能会引入新的故障模式,降低系统的可靠性和安全性。
输入钳位和放电
当充电输入过压时,VDD - PCKN通过串联电阻R1和VDD - PCKN击穿进行保护。输入和电池之间的电压差出现在开关(BATN到PCKN)上,该开关具有超过10mA的放电能力且不会损坏。当电池电压为4.5V时,电池组端子电压(PCKP到PCKN)开始钳位,约为13V。
八、总结
SGM41106作为一款专为小型锂/聚合物电池设计的初级保护器件,具有超紧凑的设计、全面的保护功能和低功耗的特点,为小型电子设备的电池管理提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体应用需求合理选择型号,并注意应用过程中的各项注意事项,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用SGM41106的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池保护
  • 锂聚合物电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
    聚合物电池的分类  广义解释聚合物电池,按照使用的电极材料,聚合物材料可以分类3类:1?聚碳酸脂、活性硫磺材料等的正极
    发表于 05-24 12:19
    聚合物电池的应用 (图解教程)
    ;nbsp;× 表3示出锂聚合物电池的各种安全试验结果。电池尺寸为74mm×54mm×2.2mm,容量为400mAh。在没有保护电路的电池
    发表于 05-24 12:26
    聚合物电池的优点和缺点进行分析
    存在这一问题,厚度可做到1mm以下,符合时下手机需求方向。 3.重量轻 采用聚合物电解质的电池无需金属壳来作为保护外包装。聚合物电池重量较同
    发表于 11-29 16:08
    聚合物电池的生产
    聚合物锂离子电池所用原材料主要有的氧化、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是
    发表于 05-10 11:34
    XB5136IS单电池锂离子电池组锂聚合物电池
    XB5136IS产品是/聚合物电池保护的高集成度解决方案。QQ289 271 5427 XB5136IS包含先进的功率MOSFET、高精度
    发表于 11-19 19:37
    电池锂离子 / 聚合物电池保护集成电路PW3133A
    一般说明PW3133A系列产品是/聚合物电池保护的高集成度解决方案。PW3133A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路
    发表于 12-28 14:21
    XB3306A/聚合物电池保护的高集成度解决方案
    深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213XB3306A产品是/聚合物电池保护的高集成度解决方案。XB3306A包含
    发表于 04-07 14:03
    PL5353A SOT23-5 单电池锂离子/聚合物电池保护集成电路
    一般说明 PL5353A产品是硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。 PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟
    发表于 11-07 10:23
    圣邦微电子推出小型锂离子聚合物电池保护开关SGM41106A
    圣邦微电子推出 SGM41106A,一款支持储运断开模式的小型锂离子/聚合物电池保护开关。该器件可应用于蓝牙耳机、触控笔、智能手环、智能手表及智能眼镜等小容量锂
    的头像 发表于 10-23 16:06 961次阅读
    圣邦微电子推出小型锂离子<b class='flag-5'>聚合物</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>保护</b>开关<b class='flag-5'>SGM41106</b>A
    SGM41100:小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器
    SGM41100:小巧封装下的锂离子/聚合物电池保护利器 在如今的电子设备中,锂离子/聚合物电池
    的头像 发表于 03-23 10:00 192次阅读
    SGM41101:超薄封装的锂离子/锂聚合物电池保护神器
    的设计,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: SGM41101.pdf 一、产品概述 SGM41101由SGMICRO推出,旨在为锂离子/
    的头像 发表于 03-23 10:00 163次阅读
    SGM41100A:小巧封装的锂离子/聚合物电池保护神器
    保护功能,为电池的安全使用提供了可靠保障。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。 文件下载: SGM41100A.pdf 一、产品概述 SGM41100A是SGMICRO推出的一款真正
    的头像 发表于 03-23 10:05 217次阅读
    SGM41105:小尺寸/聚合物电池的初级保护与开关解决方案
    的头像 发表于 03-23 10:15 192次阅读
    SGM41524A/SGM41524B:紧凑型开关式/聚合物电池充电器的卓越之选
    41524A/SGM41524B作为一款紧凑型开关式/聚合物电池充电器,凭借其众多优秀特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-23 14:05 194次阅读
    SGM41106A:小尺寸锂离子/聚合物电池理想保护方案
    的头像 发表于 03-23 14:15 184次阅读
