SGM41105:小尺寸锂/聚合物电池的初级保护与开关解决方案
在如今的电子设备中,电池的安全与高效使用至关重要。尤其是对于小尺寸的可穿戴设备,如耳机、手写笔、手环和手表等,对电池保护和开关的要求更为严格。SGM41105作为一款专为小型锂离子或锂聚合物电池设计的单片初级保护器件,为这些设备提供了可靠的解决方案。
文件下载:SGM41105.pdf
一、产品概述
SGM41105集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有保护功能,采用了微小而轻薄的封装,为小尺寸可穿戴设备节省了宝贵的空间,让电池能更好地适配设备腔体。它还集成了双向阻断开关,具备所有必要的保护功能,包括针对电压异常的两种保护和针对电流的三种保护。此外,该器件允许对电压过低甚至为零的深度耗尽电池进行充电。
二、产品特性
2.1 超紧凑保护方案
SGM41105采用Green XTDFN - 1×1 - 4L封装,尺寸极小,能有效节省电路板空间。
2.2 低功耗
- 导通电阻典型值为100mΩ,降低了功率损耗。
- 工作电流典型值为0.7μA,深度放电关断电流典型值为2nA,极大地延长了电池的续航时间。
2.3 灵活的阈值选项
- 工厂可编程过压阈值选项范围从4.225V到4.6V,步长为0.025V,可根据不同的电池需求进行精确设置。
- 过充/放电电流保护有3种阈值组合选项,电池欠压保护有2.8V/3.0V两种选项,满足多样化的应用场景。
2.4 安全可靠
- 支持0V电池充电,确保电池在极端情况下也能恢复使用。
- 具备负载短路保护、电池组并联安全、充电输入电压钳位、电池反接安全和充电输入反接安全等功能,全方位保障电池和设备的安全。
三、应用领域
SGM41105适用于多种小尺寸设备,如耳机、手写笔、手环和手表等。这些设备通常对电池的体积和安全性要求较高,SGM41105正好满足了这些需求。
四、典型应用电路
4.1 典型电池组电路
 该电路展示了SGM41105在电池组中的应用,通过对电池电压和电流的监测,实现对电池的保护和开关控制。
4.2 运输模式控制典型电路
 通过按压按钮或施加充电电源,可以控制电池开关的开启和关闭,方便设备在运输过程中的管理。
五、关键参数与选型
5.1 主要参数
| 参数 | 数值 |
| 标称导通状态工作电流 | 0.7µA |
| 标称开关关断泄漏电流 | 2nA |
| 电池关断延迟 | 1.5s |
| 标称开关导通电阻 | 100mΩ |
5.2 型号选型
SGM41105有多种型号可供选择,不同型号的过压阈值、欠压阈值、过充/放电电流阈值等参数有所不同。例如,型号中的“AAA”代表过压阈值选项,“B”代表欠压阈值选项,“C”代表过充/放电过流阈值选项,“D”代表可疑放电短路电流阈值选项。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
六、电气特性
6.1 电压相关特性
- 工作电压范围为 - 0.5V到6V,正常导通电压范围为2.8V到4.6V。
- 过压检测延迟典型值为0.8s,欠压检测延迟典型值为0.8s。
6.2 电流相关特性
- 导通电阻在不同温度下有所变化,典型值为100mΩ。
- 工作电流典型值为0.7μA,关断电流典型值为2nA。
- 过充/放电过流检测延迟典型值为72ms,放电短路切断延迟在不同触发情况下有所不同。
七、详细工作原理
7.1 电压相关保护
- 过压保护:在充电过程中,定期监测电池电压。当电池电压超过过压阈值(取决于所选的“AAA”代码)时,电池开关进入充电阻断模式,禁止进一步充电,仅允许放电。当电池电压因放电降至安全水平时,充电恢复。
- 欠压保护:如果电池电压未处于过压范围,则定期检查是否存在低电压情况。当检测到电池电压低于欠压阈值(取决于所选的“B”代码)时,电池开关阻断电池放电方向,设备进入无损关断状态,仅允许充电,且在欠压保护状态下,充电过流检测功能失效。
7.2 电流相关保护
- 电池开关导通时,定期监测电池电流。充电和放电均受到过流保护,各有其阈值和延迟定时器(充电时 (t{OCD}=72 ~ms) ,放电时 (t{OOD}=72 ~ms) )。如果检测到相应的过流,充电或放电将被阻断。充电或放电过流阈值取决于所选的“C”代码。
- 充电阻断在检测到开关正向电压使充电状态无效时解除。放电恢复采用打嗝模式,检测到过流后阻断时间为 (t{RETRY }=3 ~s) 。如果再次检测到放电过流,将再次阻断 (t{RETRY}) 时间。
7.3 负载短路保护
如果放电电流超过 (I_{DSC}) (1.2A或2.5A取决于“D”代码),电池开关进入放电阻断模式,并启动电池连接定时器进行重试(打嗝)。
7.4 电池反接和充电输入反接保护
- 电池反接时,流入负载的电流不会被器件阻断,但只要电流不过高导致过热损坏,器件是安全的。
- 充电输入反接且电压低于5V时是安全的,不会对器件造成损坏(电池无电流流出)。反接充电器会触发放电过流事件,开关进入放电阻断模式。
7.5 电池开关控制
通过改变SM引脚电压为低(相对于 (V{BATN}) ),可以打开或关闭电池开关。SM引脚对边沿敏感,必须改变状态。输入状态会锁存到最后应用的状态,即使输入在转换后短时间内浮空。只有当电池电压高于 (V{UV}) 时,才允许SM引脚输入以闭合电池开关,否则开关状态保持不变,输入被忽略。
八、应用注意事项
8.1 短路和ESD测试
在组装电池和保护板时,短路和ESD测试至关重要。ESD或短路浪涌可能会降低整体可靠性并导致部件提前老化。进行短路保护测试时,应使用低电感的低压源。
8.2 ESD干扰和空气间隙放电测试
如果电池是组件中最大的导电物体并屏蔽设备的其他部分,需要精心设计ESD放电路径,将ESD电流引导至自由导线或自由PCB铜条,以确保设备正常运行。为降低器件对ESD的敏感性,可以添加两个小旁路电容,但要注意这些小电容由于终端间隙薄而对ESD敏感,可能会引入新的故障模式,影响系统的可靠和安全运行。
8.3 输入钳位和放电
当充电输入过压时,VDD - PCKN通过串联电阻R1和VDD - PCKN击穿进行保护。输入和电池之间的电压差出现在开关(BATN到PCKN)上,该开关具有超过10mA的放电能力且不会损坏。当电池电压为4.5V时,电池组端子电压(PCKP到PCKN)开始钳位,约为13V。
九、总结
SGM41105是一款功能强大、性能可靠的小尺寸锂/聚合物电池初级保护与开关器件。它具有超紧凑的封装、低功耗、灵活的阈值选项和全方位的安全保护功能,适用于多种小尺寸可穿戴设备。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意短路和ESD测试、ESD干扰处理以及输入钳位等问题,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用SGM41105的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池保护
3文章
102浏览量
17406
