TPS38-Q1系列 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 双通道监控器数据手册
科技绿洲 2025-04-10 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS38-Q1 是一款 65 V 输入电压检测器,具有 1 μA I DD、1% 的精度和 10 μs 的快速检测时间。该设备可直接连接到 12 V / 24 V 汽车电池系统,用于持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况;凭借其内部电阻分压器,它提供了最小的总解决方案尺寸。宽磁滞电压选项可用于忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞可防止在监控电源电压轨时发出错误的复位信号
*附件:tps38-q1.pdf
独立的 VDD 和 SENSE 引脚允许高可靠性汽车系统寻求冗余,并且 SENSE 可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持可选使用外部电阻器。CTSx 和 CTRx 引脚允许对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTSx 通过忽略受监控电压轨上的电压毛刺来充当去抖器;CTRx 作为手动重置 (MR) 运行,可用于强制系统重置。
TPS38-Q1 采用 WSON 或 SOT-23 封装。WSON 套件具有可润湿侧面,便于自动光学检测 (AOI) 和低分辨率 X 射线检测。中央焊盘不导电,以增加 VDD 和 GND 之间的爬电距离,符合 IEC60664 指南。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度 T A
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 宽电源电压范围:2.7 V 至 65 V
  • 功能安全目标
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • SENSE 和 RESET 引脚为 65 V 等级
  • 低静态电流:1 μA(典型值)
  • 灵活且宽电压阈值选项
    • 2.7 V 至 36 V(最大精度为 1.5%)
    • 800 mV 选项(最大精度为 1%)
  • 内置磁滞 (V HYS)
    • 百分比选项:2% 至 13%(1% 步长)
    • 固定选项:V TH < 8 V = 0.5 V、1 V、1.5 V、2 V、2.5 V
  • 编程复位时间延迟
    • 10 nF = 12.8 毫秒,10 μF = 12.8 秒
  • 可编程感应时间延迟
    • 10 nF = 1.28 毫秒,10 μF = 1.28 秒
  • 手动重置 (MR) 功能
  • 输出拓扑:
    • 通道 1:漏极开路或推挽式
    • 通道 2:开漏
参数
方框图
1. 产品概述
  • 功能‌:TPS38-Q1是一款宽VIN(2.7V至65V)双通道过压(OV)和欠压(UV)检测器,具有可编程感应和复位延迟功能,适用于汽车应用。
  • 特点‌:AEC-Q100认证,低静态电流(1µA),灵活且宽范围的电压阈值选项,内置迟滞,可编程复位和感应延迟,手动复位功能,以及开漏或推挽输出选项。
2. 主要特性
  • 宽供电电压范围‌:支持2.7V至65V的输入电压范围,适用于多种汽车电源系统。
  • 高精度电压阈值‌:提供2.7V至36V(1.5%最大精度)和800mV(1%最大精度)的电压阈值选项。
  • 内置迟滞‌:减少因噪声引起的误触发,提高系统稳定性。
  • 可编程延迟‌:支持通过外部电容设置复位和感应延迟,最大复位延迟可达12.8秒,最大感应延迟可达1.28秒。
  • 手动复位‌:允许通过外部信号强制系统复位,提高系统的可控性。
  • 多种输出拓扑‌:通道1支持开漏或推挽输出,通道2仅支持开漏输出,满足不同应用需求。
3. 应用领域
  • 车载信息娱乐系统
  • 紧急呼叫系统
  • 音频放大器
  • 仪表板和控制模块
  • 传感器融合和摄像头系统
  • 车身控制模块
4. 功能描述
  • 输入电压(VDD) ‌:VDD引脚支持2.7V至65V的输入电压,无需外部供电电容,但推荐在VDD和GND之间放置0.1µF的电容以抑制噪声。
  • SENSE引脚‌:SENSE1和SENSE2引脚用于监测电压,支持直接连接或外部电阻分压器连接,以适应不同的电压范围。内置迟滞功能可避免在电压波动时产生误复位信号。
  • 输出逻辑‌:提供多种输出逻辑组合,包括高电平有效和低电平有效,以及开漏和推挽输出选项。
  • 可编程延迟‌:通过CTS和CTR引脚连接外部电容,可实现复位和感应延迟的调整,用于消抖或延迟复位信号的产生。
  • 手动复位‌:CTR1/MR和CTR2/MR引脚支持手动复位功能,当这些引脚被拉低时,将触发复位信号。
5. 封装与尺寸
  • 提供WSON(10引脚,2.5mm x 2.5mm)和SOT-23(14引脚,4.1mm x 1.9mm)两种封装选项。
  • WSON封装具有湿侧壁,便于自动光学检查(AOI)和低分辨率X射线检查。
6. 典型应用
  • 可直接连接至汽车电池系统,用于监测电池电压的过压和欠压情况。
  • 通过内部电阻分压器设计,减小了整体解决方案的尺寸和成本。
  • 支持外部电阻分压器连接,以适应不同的电压监测需求。
7. 布局与设计指南
  • 推荐在VDD引脚附近放置大于0.1µF的陶瓷电容,以抑制输入电源的噪声。
  • 为减少SENSE引脚对瞬态电压的敏感性,可在SENSE引脚和GND之间放置1nF至10nF的电容。
  • 若使用CTS、CTR引脚连接外部电容以实现延迟功能,应尽可能靠近相应引脚放置电容。
  • 对于开漏输出选项,应在RESET引脚附近放置合适的上拉电阻,以确保输出信号的正确逻辑电平。
  • 引脚
  • 电压检测器
  • 电阻分压器
  • 电池系统
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    替代TPS65R01Q静态理想二极管控制芯片耐受低压-65V
    产品描述:(替代LM74700Q/TPS65R01Q)PC2570是一款低Iq理想二极管控制芯片,与外部N通道MOSFET配合工作,利用20mV正向压降实现低损耗反向保护。该芯片可耐受低至-6
    发表于 06-17 10:35
    具有可编程延迟的 TPS3890-Q1静态电流1% 精度监控器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程延迟的 TPS3890-Q1静态电流1% 精度监控器
    发表于 03-13 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程延迟的 <b class='flag-5'>TPS3890-Q1</b> 低<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>、<b class='flag-5'>1</b>% 精度<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测TPS37-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车具有可编程检测和复位延迟功能的宽VIN 65V双通道过压和欠压(OV 和 UV)检测
    发表于 03-14 10:31 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>汽车</b>的<b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位延迟<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双通道</b>过压和欠压(OV 和 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS37-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检和锁存65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检和锁存65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据
    发表于 03-21 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检和锁存<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>65V</b>窗口(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS</b>3762<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内置自检功能汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有内置自检功能汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762
    发表于 03-21 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类宽VIN <b class='flag-5'>65V</b> 窗口(OV 和 UV)<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>TPS3762-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测TPS38-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压(OV 或 UV)检测T
    发表于 03-27 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双通道</b>过压或欠压(OV 或 UV)检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测TPS38数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程检测和复位功能的宽VIN 65V双通道过压或欠压检测TPS38
    发表于 03-27 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可编程检测和复位<b class='flag-5'>功能</b>的宽VIN <b class='flag-5'>65V</b><b class='flag-5'>双通道</b>过压或欠压检测<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS38</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS3762-Q1 具有超低静态电流和内置自检功能汽车65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762-Q1 是一款 65V 输入电压监控器具有 4μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间 (5μs) 和内置自检功能。该器件
    的头像 发表于 04-09 11:00 1062次阅读
    <b class='flag-5'>TPS3762-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 具有内置自检功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS3762 是一款 65 V 输入电压监控器具有 4 μA IDD、0.9% 精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 04-09 14:08 1013次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>具有</b>内置自检<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS38系列 具有超低静态电流延时功能65V 双通道监控器数据手册
    TPS38 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、
    的头像 发表于 04-09 16:32 1068次阅读
    <b class='flag-5'>TPS38</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3760 65V 过压或欠压监控器具有感应、超低静态电流和延迟功能数据手册
    TPS3760 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。该
    的头像 发表于 04-09 16:49 1174次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3760 <b class='flag-5'>65V</b> 过压或欠压<b class='flag-5'>监控器</b>,<b class='flag-5'>具有</b>感应、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和延迟<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37系列 具有超低静态电流延时功能65V 窗口监控器数据手册
    TPS37 是宽输入范围和低静态电流窗口监控器系列,用于快速检测过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。每个器件包括一个精准的内部基准、两个
    的头像 发表于 04-09 17:07 1066次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>37<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS37-Q1系列 具有超低静态电流延时功能汽车65V 窗口监控器数据手册
    TPS37-Q1 是一款 65 V 输入电压检测具有 1 μA I DD、
    的头像 发表于 04-10 09:16 1105次阅读
    <b class='flag-5'>TPS37-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>65V</b> 窗口<b class='flag-5'>监控器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS3762 65V窗口电压监控器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS3762/TPS3762-Q1 65V窗口监控器具有4µA的IDD、0.9%的精度、快速检测时间和内置自检
    的头像 发表于 09-04 10:51 1230次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>3762 <b class='flag-5'>65V</b>窗口电压<b class='flag-5'>监控器</b>技术解析与应用指南
    TPS38-Q1汽车级电压监控器:技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS38/TPS38-Q1 65V输入电压检测器具有1µA IDD、
    的头像 发表于 09-22 09:50 844次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS38-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>级电压<b class='flag-5'>监控器</b>:技术解析与应用指南
