TPS40210 是一款宽输入电压(5.5 V 至 52 V)非同步升压控制器。它适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿。
*附件:tps40210-ht 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
- 适用于升压、反激式、SEPIC、LED 驱动器应用
- 宽输入工作电压:5.5 V 至 52 V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 参考电压:700 mV
- 低电流禁用功能
- 应用
- 井下钻探
- 高温环境
- 支持极端温度应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 可在极端 (–55°C/210°C)温度范围内使用^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
- Texas Instruments 高温产品采用高度
优化的硅(裸片)解决方案,并增强了设计和工艺
,可在扩展
温度下最大限度地提高性能。
参数
概述
TPS40210-HT 是一款宽输入电压范围(4.5V 至 52V)的电流模式升压控制器,适用于需要接地源 N 沟道 FET 的拓扑结构,如升压、反激、SEPIC 和各种 LED 驱动应用。该控制器具有可编程软启动、过流保护自动重试和可编程振荡器频率等功能。
主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V 至 52V
- 电流模式控制:提供改进的瞬态响应和简化的环路补偿
- 可编程软启动:通过外部电容编程,减少启动时的电流冲击
- 过流保护:具有自动重试功能,增强系统可靠性
- 可编程振荡器频率:支持灵活的开关频率设置
- 高温环境支持:扩展温度范围(-55°C 至 210°C),适用于极端环境
应用领域
- LED 驱动
- 井下钻探
- 高温环境应用
- 需要宽输入电压范围的升压、反激、SEPIC 拓扑
关键参数
- 输入电压范围:4.5V 至 52V
- 参考电压:700mV
- 软启动时间:可编程
- 过流保护阈值:典型值 150mV
- 振荡器频率范围:35kHz 至 1MHz
- 工作温度范围:-55°C 至 210°C
功能框图
TPS40210-HT 的功能框图展示了其主要组成部分,包括误差放大器、PWM 逻辑、振荡器和斜率补偿、UVLO(欠压锁定)保护、驱动器等。
工作原理
- 电流模式控制:通过感测电感电流来实现电流模式控制,提供快速的瞬态响应和稳定的环路性能。
- 软启动:在启动时,通过外部电容对 SS 引脚充电,逐渐增加输出电压,避免启动时的电流冲击。
- 过流保护:当 ISNS 引脚电压超过过流保护阈值时,控制器进入过流保护状态,自动重试以恢复正常工作。
- 可编程振荡器:通过连接 RC 引脚到地的电阻和电容来设置开关频率,支持灵活的频率调整。
设计指南
- 电感选择:根据输出电流和允许的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:根据输出电压纹波和瞬态响应要求选择合适的输出电容。
- 电流感测电阻:根据过流保护阈值和电感电流设置合适的电流感测电阻。
- 软启动电容:根据所需的软启动时间选择合适的电容值。
- 斜坡补偿:在连续导通模式下,可能需要外部斜坡补偿来确保环路稳定。
举报投诉
led驱动器
13文章
1455浏览量
76063 -
可编程
2文章
1339浏览量
41586 -
FET
3文章
908浏览量
66933 -
输入电压
1文章
1388浏览量
18381 -
升压控制器
189浏览量
18785
热点推荐
TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40210-HT相关产品参数、数据手册,更有TPS40210-HT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:52
TPS40210-Q1 汽车类宽输入范围电流模式升压控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40210-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS40210-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 10-16 19:11
TPS40210和TPS40211升压控制器的数据手册免费下载
TPS40210和TPS40211是宽输入电压(4.5V至52V),非同步升压控制器。它们适用于
发表于 12-05 08:00
•29次下载
LTC1871: 宽输入范围、No R<sub>SENSE</sub><sup>™</sup> 电流模式升压、反激和 SEPIC 控制器 数据手册
LTC1871: 宽输入范围、No RSENSE™ 电流模式升压、反激和 SEPIC
发表于 03-21 14:12
•6次下载
LTC1871X:宽输入范围、无RSENSE电流模式升压、反激式和SEPIC控制器产品手册
发表于 04-18 14:38
•7次下载
LTC1871-1:宽输入范围,无RSENSE电流模式升压,反激式和SEPIC控制器数据表
发表于 04-22 13:50
•10次下载
4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器TPS40210-EP
发表于 04-25 10:27
•0次下载
TPS40210-EP 增强型产品 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据手册
TPS40210-EP 是一款宽输入电压(4.5 至 52 V)异步升压控制器。 该器件适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包
TPS40210-Q1 具有 700mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)非同步升压
TPS40211 具有 260mV 参考电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
TPS40210 和 TPS40211 是宽输入电压(4.5 V 至 52 V)异步升压控制器。
探秘TPS40210-HT:高适应性电源控制器的设计与应用
探秘TPS40210-HT:高适应性电源控制器的设计与应用 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、适应广泛的电源控制器至关重要。TPS40210-HT作为一款
TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器数据手册
