TPS7H500x-SP 系列高速抗辐射保证 PWM 控制器。控制器提供了许多有利于太空应用 DC-DC 转换器拓扑设计的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
*附件:TPS7H500x-SP 抗辐射保证 2MHz 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制等各种选项。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。
特性
- 辐射性能:
- 保证辐射硬度 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
- 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 75MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 在 SET 表征期间未观察到控制器输出的交叉传导事件
- 输入电压:4V 至 14V
- 0.613V +0.7%/–1% 电压基准,适用于温度、辐射以及线路和负载调整率
- 开关频率从 100kHz 到 2MHz
- 外部时钟同步功能
- 同步整流输出
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
- 可调死区时间
- 可调节的前缘空白时间
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
- 可配置的占空比限制
- 可调斜率补偿和软启动
- 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品系列:TPS7H500x-SP
- 类型:抗辐射保证(RHA)2MHz 电流模式 PWM 控制器
- 应用领域:
2. 主要特性
- 辐射性能:
- 抗辐射保证(RHA)高达 TID 100krad(Si)
- 对 LET = 75MeV-cm²/mg 的 SEL、SEB 和 SEGR 免疫
- 对 LET = 75MeV-cm²/mg 的 SET 和 SEFI 有特性描述
- 控制器输出期间未观察到交叉传导事件
- 电气特性:
- 开关频率:100kHz 至 2MHz
- 外部时钟同步能力
- 可配置的死区时间(TPS7H5001-SP 和 TPS7H5002-SP)
- 可配置的前沿消隐时间(TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP 和 TPS7H5004-SP)
- 可配置的占空比限制(TPS7H5001-SP)
3. 封装与选项
- 封装类型:
- 22 引脚 CFP 陶瓷封装
- 24 引脚 TSSOP 塑料封装
- 选项:
- TPS7H5001-SP:双输出,可编程死区时间,前沿消隐时间
- TPS7H5002-SP:单输出,可编程死区时间,前沿消隐时间
- TPS7H5003-SP:单输出,固定死区和前沿消隐时间
- TPS7H5004-SP:双输出,固定前沿消隐时间
4. 电气规格
- 绝对最大额定值:
- 输入电压 VIN:-0.3 V 至 16 V
- 其他引脚电压:-0.3 V 至 3.3 V 或 7.5 V(具体引脚有所不同)
- 结温 Tj:-55 °C 至 150 °C
- 推荐工作条件:
- VIN 供电电压:4 V 至 14 V
- 结温 Tj:-55 °C 至 125 °C
- 电气特性:
- 工作供电电流 IDD:根据频率和负载条件有所不同,最低 6.25 mA(无负载)
- 内部线性调节器输出电压 VLDO:5 V(典型值)
- 软启动电流 ISS:1.98 µA 至 3.32 µA
- 误差放大器跨导 EA gm:1150 µA/V 至 2500 µA/V
5. 功能特性
- 内部电压参考:0.613 V ±0.7%/-1%
- 电流限制和打嗝模式:具有过流保护和打嗝重启功能
- 斜坡补偿:通过外部电阻设置,以提高系统稳定性
- 故障保护:通过外部 FAULT 引脚实现额外的保护功能
- 热关断:具有过热保护功能
6. 应用与实施
- 典型应用:包括使用 GaN 功率半导体的同步推挽转换器设计示例
- 设计步骤:涵盖了从开关频率设置、输出电压编程、死区时间配置到补偿组件选择的详细步骤
- 布局指南:提供了减少噪声和提高可靠性的 PCB 布局建议
举报投诉
拓扑
4文章
353浏览量
30542 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59239 -
PWM控制器
19文章
628浏览量
38353 -
开关频率
2文章
427浏览量
22245
热点推荐
耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
发表于 02-29 11:31
•0次下载
采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器
发表于 03-21 15:19
•1次下载
耐辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.
发表于 03-25 13:55
•0次下载
TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器
电子发烧友网站提供《TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器.pdf》资料
发表于 11-05 09:29
•0次下载
TPS7H1121-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、2.25V 至 14V 输入、2A 低压差 (LDO) 稳压器介绍
TPS7H1121 是一款抗辐射、低压差线性稳压器 (LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对在太空环境中为设备供电进行了优化。它能够在 2.25V 至 14V 输入上提供高达
TPS7H5002-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP,具有同步整流和死区时间设置的 2MHz PWM数据手册
TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
PWM 控制器系列。控制器提供了许多有利于设计用于太空应用的 DC-DC 转换器拓扑的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1%
TPS7H5001-SP 具有同步整流功能的抗辐射 QMLV 和 QMLP 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
TPS7H6023-SP 抗辐射 QMLV 22V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H60x3-SP 系列抗辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率应用而设计。该系列包括
TPS7H6013-SP 抗辐射 QMLV 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H6003-SP 抗辐射 QMLV 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H4001-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入 18A 同步降压转换器数据手册
TPS7H4001-SP 是一款抗辐射性保证的 7V、18A 同步降压转换器,集成了低电阻高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式
Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换器的理想之选
、性能指标和电路布局等。今天就来和大家聊聊Texas Instruments的TPS7H500x - SP系列辐射抗扰PWM
辐射加固型PWM控制器TPS7H502x/3x:航天电源设计的理想之选
辐射加固型PWM控制器TPS7H502x/3x:航天电源设计的理想之选 在航天等对可靠性要求极高的应用领域,电源系统的稳定性和抗
TPS7H5004-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP、2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
