TPS7H500x-SP 系列高速抗辐射保证 PWM 控制器。控制器提供了许多有利于太空应用 DC-DC 转换器拓扑设计的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
*附件:TPS7H500x-SP 抗辐射保证 2MHz 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制等各种选项。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。
特性
- 辐射性能:
- 保证辐射硬度 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
- 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 75MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 在 SET 表征期间未观察到控制器输出的交叉传导事件
- 输入电压:4V 至 14V
- 0.613V +0.7%/–1% 电压基准,适用于温度、辐射以及线路和负载调整率
- 开关频率从 100kHz 到 2MHz
- 外部时钟同步功能
- 同步整流输出
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
- 可调死区时间
- 可调节的前缘空白时间
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
- 可配置的占空比限制
- 可调斜率补偿和软启动
- 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS7H500x-SP
- 类型:抗辐射保证的电流模式PWM控制器
- 主要特点:适用于空间应用,提供高频率(高达2MHz)PWM控制,具有多种保护功能和可配置选项。
2. 关键特性
- 抗辐射性能:
- TID(总剂量电离辐射)保证高达100krad(Si)
- 对SEL、SEB、SEGR免疫,LET阈值为75MeV-cm²/mg
- SET和SEFI特性高达LET 75MeV-cm²/mg
- 工作频率:可配置从100kHz到2MHz
- 同步整流输出:TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP支持
- 可调死区时间:TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP支持
- 可调前沿消隐时间:TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP支持
- 占空比限制:可配置
3. 功能与保护
- 内部参考电压:0.613V,精度±0.7%/-1%
- 软启动:可编程软启动时间
- 过流保护:具有Hiccup模式过流保护
- 故障保护:FAULT引脚检测故障并停止输出
- 热关断:具有自动恢复的热关断保护
4. 应用领域
5. 封装与尺寸
- 封装类型:
- 22引脚CFP陶瓷封装
- 24引脚TSSOP塑料封装
- 尺寸:
- CFP封装:6.21mm × 7.69mm
- TSSOP封装:4.40mm × 7.80mm
6. 电气特性
- 供电电压:4V至14V
- 工作电流:根据开关频率和负载条件变化
- 内部线性调节器输出:5V
- 软启动电流:典型值为2.7μA
- 误差放大器跨导:典型值为1800μA/V
7. 设计资源与支持
- 设计工具:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
- 文档:提供数据表、应用报告、技术简报等相关文档
- 支持论坛:TI E2E™支持论坛提供快速设计帮助
举报投诉
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
DC-DC转换器
10文章
745浏览量
59127 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38335 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235
热点推荐
耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
发表于 02-29 11:31
•0次下载
采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器
发表于 03-21 15:19
•1次下载
耐辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.
发表于 03-25 13:55
•0次下载
采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换器
电子发烧友网站提供《采用TPS7H5001-SP控制器的12V VIN至1V VOUT单相降压转换器.pdf》资料免费下载
发表于 09-05 10:46
•0次下载
TPS7H5001-SP 12V至0.8V、80A降压转换器设计详细方法和结果
电子发烧友网站提供《TPS7H5001-SP 12V至0.8V、80A降压转换器设计详细方法和结果.pdf》资料免费下载
发表于 09-05 09:33
•0次下载
TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器
电子发烧友网站提供《TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器.pdf》资料
发表于 11-05 09:29
•0次下载
采用TPS7H5001-SP的28V至5V、10A反激式转换器设计
电子发烧友网站提供《采用TPS7H5001-SP的28V至5V、10A反激式转换器设计.pdf》资料免费下载
发表于 11-06 09:25
•1次下载
TPS7H1121-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、2.25V 至 14V 输入、2A 低压差 (LDO) 稳压器介绍
该器件具有出色的稳定性,并具有具有宽调节范围的可编程电流限制。为了支持 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,TPS7H11
TPS7H5002-SP 抗辐射 QMLV 和 QMLP,具有同步整流和死区时间设置的 2MHz PWM数据手册
TPS7H4001-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入 18A 同步降压转换器数据手册
TPS7H4001-SP 是一款抗辐射性保证的 7V、18A 同步降压转换器,集成了低电阻高侧和
Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换器的理想之选
、性能指标和电路布局等。今天就来和大家聊聊Texas Instruments的TPS7H500x - SP系列辐射抗扰PWM
TPS7H5001-SP 具有同步整流功能的抗辐射 QMLV 和 QMLP 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
