TPS7H4001-SP 是一款抗辐射性保证的 7V、18A 同步降压转换器,集成了低电阻高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制实现高效率和减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚允许作为独立电源运行或在跟踪情况下运行。通过正确配置 enable 和 power good 引脚,可以进行 Power Sequences。TPS7H4001-SP 可以配置为主从模式,使用 SYNC2 引脚,可以在没有外部时钟的情况下并联配置四个器件。
*附件:tps7h4001-sp.pdf
高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护来增强,防止电流失控。当芯片温度超过热限制时,热关断将禁用零件。
特性
- 辐射性能:
- 抗辐射性保证高达 TID 100 krad(Si)
- 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 75 MeV-cm 2/mg
- SET 和 SEFI 的特性高达 LET = 75 MeV-cm 2/mg
- 峰值效率:95.5%(100 kHz 时 V O = 1 V)
- 电源轨:VIN 上为 3 V 至 7 V
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步能力:100kHz 至 1MHz
- SYNC 引脚可配置为 500kHz 异相 90° 时钟,最多可并联 4 个器件
- 0.6V ±1.5% 温度、辐射以及线路和负载调节电压参考,适用于 CDFP、KGD(已知良好裸片)和 HTSSOP (QMLP) 选项
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内为 0.6V ±1.7% 电压基准,适用于 HTSSOP (SHP) 选件
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜率补偿和软启动
- 用于电源排序的可调输入使能和电源就绪输出
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:辐射硬化保证的同步降压转换器
- 输入电压:3V至7V
- 输出电流:最大18A
- 开关频率:100kHz至1MHz可调,支持外部同步
- 应用:主要用于空间卫星的点载供电
2. 主要特性
- 辐射性能:
- TID(总剂量电离辐射)保证高达100 krad(Si)
- 对SEL、SEB、SEGR免疫,LET = 75 MeV-cm²/mg
- SET和SEFI特性高达LET = 75 MeV-cm²/mg
- 高效率:峰值效率可达95.5%(VOUT = 1V,100kHz)
- 电压参考:0.6V ±1.5%(CDFP、KGD、HTSSOP选项),0.6V ±1.7%(HTSSOP SHP选项)
- 软启动与跟踪:通过SS/TR引脚控制
- 电源良好输出:PWRGD引脚,带滞回功能
- 过流保护:高侧和低侧FET的逐周期电流限制
3. 封装与选项
- 封装类型:
- CDFP(34引脚陶瓷)
- HTSSOP(44引脚塑料)
- KGD(裸片)
- 选项:包括QMLV-RHA、SHP-RHA、QMLP-RHA等不同等级和封装
4. 功能框图
5. 应用与实现
- 典型应用:空间电源系统,需要高可靠性和抗辐射能力
- 设计步骤:包括选择开关频率、输出电感、输出电容、输入电容等
- 并联操作:支持多达4个设备并联,以提供更高的输出电流
- 布局指南:强调关键信号路径的短且直,良好的接地和散热设计
6. 性能指标
- 电气特性:包括供电电压、使能阈值、误差放大器偏移电压、开关频率、软启动时间等
- 热特性:提供不同封装和温度下的热阻信息
- 辐射测试报告:提供TID和SEE(单事件效应)测试报告
7. 支持资源
- 相关文档:包括评估模块用户指南、辐射测试报告、应用报告等
- 技术支持:TI E2E™支持论坛,提供快速的设计帮助和验证答案
- 订购信息:提供不同封装和选项的可订购部件号
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235616 -
元件
4文章
1222浏览量
38900 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41380 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124
热点推荐
采用增强型航天塑料的抗辐射3V至7V输入、18A同步降压转换器TPS7H4003-SEP数据表
电子发烧友网站提供《采用增强型航天塑料的抗辐射3V至7V输入、
发表于 02-29 11:18
•0次下载
发表于 03-21 14:39
•0次下载
TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换器的深度解析
(TI)的TPS7H4001-SP辐射加固同步降压转换器。 文件下载: tps7h4001-sp
TPS7H4001-SP 抗辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入 18A 同步降压转换器数据手册
