辐射加固型PWM控制器TPS7H502x/3x:航天电源设计的理想之选
lhl545545 2026-03-01 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在航天等对可靠性要求极高的应用领域,电源系统的稳定性和抗辐射能力至关重要。德州仪器TI)的TPS7H502x和TPS7H503x系列辐射加固型电流模式PWM控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多航天电源设计工程师的首选。
文件下载:tps7h5021-sep.pdf
核心特性,应对严苛环境
强大的抗辐射性能
该系列控制器具有出色的抗辐射能力,其辐射硬度保证(RHA)高达总电离剂量(TID)100krad(Si)。同时,对单粒子锁定(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,在LET = 75 MeV - cm² / mg的条件下,单粒子瞬态(SET)和单粒子功能中断(SEFI)也得到了有效控制。这使得它们能够在辐射环境恶劣的太空环境中稳定工作,为航天设备提供可靠的电源支持。
灵活的电压输入和驱动能力
控制器和驱动级的最大输入电压为14V,专用的栅极驱动电压输入引脚(PVIN)可驱动硅和GaN器件,在12V时具有1.2A的峰值源和灌电流能力。对于TPS7H502x,还可将VLDO线性稳压器输出可选地连接到PVIN,以驱动GaN器件,并且VLDO可编程范围为4.5V至5.5V,为不同的应用需求提供了更多的灵活性。
精准的电压参考和频率控制
0.6V ±1%的电压参考在温度、辐射、线路和负载调节方面表现出色,确保了电源转换器设计的高精度。开关频率方面,TPS7H502x为100kHz至1MHz,TPS7H503x为100kHz至500kHz,并且支持外部时钟同步,可根据实际需求灵活调整。
丰富的功能集成
具备可调节的斜率补偿和软启动功能,简化了整体转换器设计,减少了外部组件的使用。同时,塑料封装经过ASTM E595的脱气测试,适用于军事温度范围(–55°C至125°C),进一步提高了产品的可靠性和适用性。
引脚配置与功能解析
TPS7H502x和TPS7H503x采用24引脚HTSSOP封装,带有散热焊盘。各引脚功能明确,分工协作,确保了控制器的正常运行。
电源与接地引脚
  • VIN:控制器输入电压,TPS7H502x的输入电压范围为4.5V至14V,TPS7H503x为8V至14V,为内部控制电路提供电源。
  • PVIN:驱动级电压输入,范围与VIN类似,可直接连接到VIN实现单电源运行,也可连接到VLDO为功率晶体管栅极提供稳定的驱动电压。
  • AGND和PGND:分别为控制器电路和驱动级的接地引脚,在印刷电路板层面需将它们连接在一起,确保信号的稳定传输。
控制与反馈引脚
  • COMP:误差放大器输出,用于连接频率补偿网络,通过调整该引脚的参数,可优化电源转换器的性能。
  • CS_ILIM:用于PWM控制和逐周期过流保护的电流检测引脚,当输入电压超过1V时,触发PWM控制器的过流保护。
  • VSENSE:误差放大器的反相输入,通过电阻分压器将转换器输出电压反馈到该引脚,实现对输出电压的精确控制。
频率与功能编程引脚
  • RT:用于设置控制器的开关频率,通过连接一个电阻到AGND,可根据需要调整开关频率。在外部同步模式下,也需连接该电阻并使其与外部时钟频率匹配。
  • SS:软启动引脚,通过连接一个外部电容,可设置内部电压参考的上升时间,实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • SYNC:外部时钟输入引脚,可将控制器与外部时钟同步,提高系统的稳定性和协调性。
典型应用案例分析
飞返式转换器设计
以TPS7H5020为例,在设计飞返式转换器时,需要根据具体的设计要求选择合适的组件。
  • 开关频率设置:通过计算选择合适的RT电阻,将开关频率设置为500kHz,以充分发挥GaN功率器件的优势。
  • 输出电压编程:根据所需的输出电压,选择合适的反馈电阻分压器,确保输出电压的精度。
  • 驱动PVIN配置:由于使用GaN FET,将VLDO连接到PVIN,并将其编程为5V,为驱动级提供稳定的电压。
  • 软启动电容选择:选择合适的软启动电容,设置软启动时间,以限制启动时的浪涌电流。
  • 变压器设计:根据目标规格计算变压器的匝数比和初级电感,确保转换器的性能满足要求。
  • 功率开关和二极管选择:根据计算结果选择合适的功率开关和输出二极管,确保其能够承受最大电压和电流应力。
  • 输出电容选择:考虑输出电压纹波和负载瞬态要求,选择足够的输出电容,并考虑辐射诱导单事件瞬态(SET)的影响,适当增加电容以提高系统的稳定性。
升压转换器设计
TPS7H502x和TPS7H503x也可用于非同步升压配置。在升压转换器设计中,需要注意以下几点:
  • FET选型:升压转换器的峰值FET电流等于输入电流,因此需要选择能够承受输入电流的FET。
  • 短路保护:由于输入电源和负载之间存在直接路径,负载短路可能导致大电流流动,因此需要考虑添加断开开关以保护系统。
  • 补偿设计:升压转换器存在右半平面(RHP)零,在确定补偿时需要考虑其影响,以确保系统的稳定性。
布局与设计注意事项
为了提高转换器的可靠性和性能,在PCB布局时需要遵循以下原则:
  • 反馈迹线布局:将反馈迹线远离功率磁性组件和其他噪声源,避免噪声干扰。
  • 开关节点优化:最小化转换器开关节点的铜面积,减少寄生电容,降低开关损耗。
  • 开关环路处理:尽量缩短功率级中所有高di/dt和dv/dt开关环路的路径,减少电磁干扰(EMI)和噪声耦合
  • 接地分离:将控制器的模拟地与功率级的功率地分开,并在PCB布局中单点连接,避免相互干扰。
  • 电容放置:将VIN、PVIN、REFCAP和VLDO的滤波和旁路电容尽可能靠近控制器放置,减少噪声耦合。
  • 补偿组件布局:将外部补偿组件放置在控制器的COMP引脚附近,确保补偿效果。
  • VSENSE电阻处理:将用于产生VSENSE电压的电阻分压器靠近器件放置,减少噪声耦合。
  • 驱动引脚布线:将OUTH和OUTL引脚的布线远离噪声敏感信号,减少噪声干扰。
总结
TPS7H502x和TPS7H503x系列辐射加固型PWM控制器以其卓越的抗辐射性能、灵活的电压输入和驱动能力、丰富的功能集成以及良好的布局适应性,为航天等领域的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件和优化布局,以充分发挥该系列控制器的优势,实现高性能、高可靠性的电源系统设计。你在使用该系列控制器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
    电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz 电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:31 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>加固</b>保障2-MHz 电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS7H500x</b>-SP数据表
    采用增强航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器数据表
    电子发烧友网站提供《采用增强航天塑料的TPS7H500x-SEP抗辐射2MHz电流模式PWM控制器
    发表于 03-21 15:19 1次下载
    采用增强<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>航天</b>塑料的<b class='flag-5'>TPS7H500x</b>-SEP抗<b class='flag-5'>辐射</b>2MHz电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表
    电子发烧友网站提供《耐辐射加固保障2-MHz电流模式PWM控制器TPS7H500x-SP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 13:55 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>加固</b>保障2-MHz电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS7H500x</b>-SP数据表
    TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器
    电子发烧友网站提供《TPS7H500x-SEP耐辐射2 MHz电流模式PWM控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H500x</b>-SEP耐<b class='flag-5'>辐射</b>2 MHz电流模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    TPS7H5020 SEP 能够驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 1MHz PWM 控制器数据手册
    TPS7H502x 是一款抗辐射性保证、电流模式、单端 PWM 控制器,具有集成栅极驱动,可用于基于硅和氮化镓 (GaN) 功率半导体的转
    的头像 发表于 03-19 11:31 1191次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>5020 SEP 能够驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐<b class='flag-5'>辐射</b> 1MHz <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动:太空应用的理想
    的头像 发表于 01-06 15:25 331次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动深度解析 在电子工程师的设计生涯中,为特定应用选择合适的器件至关重要。对于那些需要在辐射
    的头像 发表于 01-06 15:25 371次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,尤其是涉及到空间应用等对可靠性和抗辐射性能
    的头像 发表于 01-06 16:35 564次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动的深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的器件是设计成功的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-06 16:35 404次阅读
    TPS7H60x5系列半桥GaN FET栅极驱动:太空应用的理想
    TPS7H60x5系列半桥GaN FET栅极驱动:太空应用的理想 在电子工程领域,特别是太空应用中,对高性能、高可靠性的电子元件需求极
    的头像 发表于 01-06 17:05 784次阅读
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固GaN FET栅极驱动的技术剖析与应用指南
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固GaN FET栅极驱动的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,高性能、高可靠性的器件是实现优
    的头像 发表于 01-07 10:15 466次阅读
    TPS7H4002-SP:辐射加固同步降压转换的设计指南
    TPS7H4002-SP:辐射加固同步降压转换的设计指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 02-05 09:30 350次阅读
    Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换理想
    Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换理想 作为电子工程师,在设计DC - DC转
    的头像 发表于 02-05 09:30 323次阅读
    TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换的深度解析
    TPS7H4001-SP:辐射加固同步降压转换的深度解析 在电子工程领域,尤其是涉及航天等对可靠性要求极高的应用场景,
    的头像 发表于 02-05 09:55 682次阅读
    辐射加固电源排序TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点
    3014-SP和TPS7H3014-SEP辐射加固电源排序,为解决复杂的
    的头像 发表于 02-26 16:20 193次阅读
