LM3480 是一款集成线性稳压器。它具有从输入进行作的功能 高达 30 V,确保在满 100 mA 负载下的最大压差为 1.2 V。标准包装 LM3480 采用 3 引脚 SOT-23 封装。
LM3480 系列的 5V、12V 和 15V 成员旨在作为 行业标准 LM78Lxx 系列和类似器件。LM3480 系列的 1.2V 准低压差 器件使其非常适合 LM78Lxx 系列 2V 至 2.5V 压降的许多应用 器件禁止其 (LM78Lxx 系列器件) 使用。
*附件:LM3480 100mA、SOT-23、准低压差线性稳压器数据表.pdf
LM3480 系列还具有一个 3.3V 成员。SOT-23 封装和准低 LM3480 系列的压差功能汇聚在此器件中,以提供非常漂亮、非常小巧的 3.3V、100mA 偏置电源,直接脱离系统 5V ±5% 电源进行调节。
特性
- 输入电压范围:高达 30 V
- 提供 3.3V、5V、12V 和 15V 版本
- 采用纤巧型 3 引脚 SOT-23 封装
- 30V 最大工作输入
- 1.2V 确保在满负载
和温度范围内的最大压降 - 100mA 确保的最小负载电流
- 在整个
负载和温度范围内确保 ±5% 的输出电压容差 - −40 至 +125°C 工作结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LM3480
- 功能:100mA准低压差线性稳压器
- 封装:3引脚SOT-23封装
- 输入输出范围:输入电压最高可达30V,输出电压有3.3V、5V、12V、15V等多种版本
2. 关键特性
- 低压差:最大压差1.2V,确保在满载100mA时稳定工作
- 高输入电压范围:支持高达30V的输入电压
- 多种输出版本:提供3.3V、5V、12V、15V等多个固定输出版本
- 小尺寸封装:采用SOT-23封装,体积小巧
3. 电气特性
- 输出电压精度:±5%
- 负载调整率:在-40°C至125°C温度范围内,负载调整率较低
- 线性调整率:同样在-40°C至125°C温度范围内,线性调整率表现良好
- 输出噪声:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压较低
4. 功能描述
- 准低压差设计:确保在输入电压接近输出电压时仍能保持稳定输出
- 过热保护:内置热关断功能,防止芯片过热损坏
- 稳定性:通过适当的外部电容配置,确保稳压器的稳定性
5. 应用领域
6. 典型应用
- 数据表中提供了典型应用电路,包括输入电容、输出电容和旁路电容的配置建议
- 详细描述了外部电容的选择和使用注意事项,以确保稳压器的稳定性和性能
7. 布局指南
举报投诉
封装
128文章
9345浏览量
149100 -
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71923 -
引脚
16文章
2123浏览量
56066 -
低压差稳压器
390浏览量
21663 -
偏置电源
77浏览量
14700
热点推荐
MST52LXXB 30V,200mA,1.6uA,低压线性稳压器
描述MST52LXXB系列是一款输入电压可达30V,静态电流1.6uA,最大输出电流200mA的高压低功耗低压差线性
发表于 05-30 09:56
发表于 06-07 13:59
LM3480,pdf datasheet (100 mA,
as 30V and aguaranteed maximum dropout of 1.2V at the full 100 mAload. Standard packaging for the
发表于 10-05 08:54
•23次下载
LT3050 45V 100mA LDO具30uVrms噪声
LT3050 45V 100mA LDO具30uVrms噪声的低压差电压线性稳压器
凌力尔特公
发表于 09-20 07:34
•1030次阅读
数据手册#LP2951-Q1系列 汽车级 100mA 30V 低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
LP2951-Q1 是一款宽输入低压差稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压范围,可提供高达
LP2981-N系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2981-N 是一款固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围 (仅适用于新芯片) 和高达
LM2931-N 100mA、26V、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
LM2931-N 正稳压器在为 10mA 负载供电时具有 1mA 或更低的极低静态电流。这种独特的特性和适当调节所需的极低输入输出差分(10mA
LM3480系列 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
