LP2953QML 可调微功率低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-05 13:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP2953A 是一款具有极低静态电流 (130 μA) 的微功率稳压器 1 mA 负载时的典型值)和极低的压差电压(轻负载时典型值为 60 mV,250 mA 时为 470 mV) 负载电流)。它非常适合电池供电系统。此外,静态电流 在 dropout 时仅略有增加,从而延长电池寿命。
LP2953A保留了 LP2951 的所有理想特性,但提供了更高的 输出电流、附加功能和改进的关断功能。
当关闭被激活时,内部撬棍会迅速降低输出。
*附件:LP2953QML 可调微功率低压差稳压器 数据表.pdf
如果输出电压超出调节范围,则错误标志变为低电平。
提供反向电池保护。
内部电压基准可供外部使用,提供低 T.C. 具有非常好的线路和负载调节的参考。
特性
  • 输出电压可在 1.23V 至 29V 范围内调节
  • 确保 250 mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 电池反向保护
  • 50 mA(典型值)输出下拉撬棍
  • 辅助比较器包含在 CMOS/TTL 兼容输出电平中。可用于故障检测、低输入线检测等。
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2953QML
  • 类型‌:可调微功率低压差(LDO)稳压器
  • 特点‌:非常适合电池供电系统,具有极低静态电流和低压差电压
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:1.23V至29V可调
  • 输出电流‌:确保250mA输出电流,最大可达380mA(典型值)
  • 静态电流‌:130μA(典型值,在1mA负载时)
  • 压差电压‌:典型值为60mV(轻载)和470mV(250mA负载)
  • 温度系数‌:非常低
  • 保护特性‌:包括电流限制、热限制和反向电池保护
  • 附加功能‌:内部比较器,可用于故障检测和低输入线检测
3. 应用
  • 高效线性稳压器
  • 具有欠压关断的稳压器
  • 低压差电池供电稳压器
  • 快速开启/关闭稳压器
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚CFP封装
  • 尺寸‌:具体尺寸信息详见数据表封装轮廓部分
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:-20V至+30V
  • 反馈输入电压‌:-0.3V至+5V
  • 比较器输入电压‌:-0.3V至+30V
  • 关机输入电压‌:-0.3V至+30V
  • 热阻‌:根据封装和散热条件有所不同,例如16LD CFP"WG"的热阻为134°C/W(静止空气)
6. 典型性能
  • 静态电流与负载关系‌:随着负载增加,静态电流略有增加
  • 输出电压调整率‌:非常紧密,线性和负载调整率极低
  • 噪声性能‌:输出噪声电压较低,可通过外部电容进一步优化
7. 应用指南
  • 外部电容‌:输出端需连接至少2.2μF的电容以确保稳定性,具体值根据输出电压和负载调整
  • 最小负载‌:建议使用至少1μA的最小负载电流
  • 热设计‌:提供了功率降额曲线和热设计考虑因素,以确保在不同环境温度下的可靠工作
8. 附加功能说明
  • 内部比较器‌:用于检测输出电压是否超出规定范围,并产生相应的逻辑信号
  • 关机功能‌:通过逻辑电平信号控制稳压器的输出开关
9. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气特性、应用指南和封装信息
  • 应用笔记‌:可能包含额外的设计指导和参考电路
  • 负载电流
  • 供电系统
  • 低压差稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调输出的低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压线性
    发表于 03-26 10:00
    LP2952/LP2952A/LP2953/LP2953A 可调功率低压稳压器资料汇总
    电流低压极紧的线路和负载调节极低温系数电流和热限制反向电池保护50毫安(典型)输出下拉撬杆提供n 5V和3.3V版本仅限LP2953版本CMOS/TTL中的辅助比较兼容的输出电平。
    发表于 09-17 17:34
    可调节输出低压稳压器的降噪网络
    可调节输出低压稳压器的降噪网络 PDF.
    发表于 01-07 15:09 0次下载
    LP2953QML Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulator
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LP2953QML相关产品参数、数据手册,更有LP2953QML的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 11-02 18:52
    <b class='flag-5'>LP2953QML</b> Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulator
    LP2953QML-SP Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulator
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LP2953QML-SP相关产品参数、数据手册,更有LP2953QML-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 11-02 18:51
    <b class='flag-5'>LP2953QML</b>-SP Adjustable Micropower Low-Dropout Voltage Regulator
    RH1085:3A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-16 13:34 5次下载
    RH1085:3A<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT3024:双100 mA/500 mA低压、低噪声功率稳压器数据
    发表于 05-20 08:21 1次下载
    LT3024:双100 mA/500 mA<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>、低噪声<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT3023:双100 mA、低压、低噪声、功率稳压器数据
    发表于 05-21 21:33 2次下载
    LT3023:双100 mA、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>、低噪声、<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    RH1084:5A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-23 18:27 8次下载
    RH1084:5A<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    功率低压稳压器TPS72xx系列数据
    电子发烧友网站提供《功率低压稳压器TPS72xx系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-05 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS72xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP2951JAN 系列可调功率稳压器数据
    电子发烧友网站提供《LP2951JAN 系列可调功率稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>LP</b>2951JAN 系列<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38503-ADJ 3A 可调低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 15:34 752次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38503-ADJ 3A <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2953系列 250-mA, 30-V,低压稳压器数据手册
    LP2952 和 LP2953 是具有极低静态电流的功率稳压器 (1mA 负载时典型值为 130 μA)和极低的压
    的头像 发表于 03-17 17:20 804次阅读
    <b class='flag-5'>LP2953</b>系列  250-mA, 30-V,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2952-N系列 250-mA, 30-V,低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-17 17:28 738次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2952-N系列 250-mA, 30-V,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器数据手册
    Texas Instruments LP2951-Q1低压 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从
    的头像 发表于 07-11 10:24 543次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP</b>2951-Q1<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
