CC-Link IE FB转Modbus RTU借高效网关完成三菱FX5U PLC与RS485 温湿度传感器通讯配置案例​
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2025-03-15 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一.案例背景
在某一化工厂现场,现场的设备是三菱FX5UPLC为了避免因为工作环境存在潮湿度较高性、较高温度等对员工造成不健康或危险的现象,现决定在现场装数多台温湿度传感器。通过捷米特JM-CCLKIE-RTU网关模块将三菱PLC及温湿度传感器连接起来并连接上位机后确保数据运行,以确保对生产过程中的温度和湿度参数进行监测和控制以确保员工安全工作。
二.硬件设备
1. 三菱FX5UPLC
2.RS485温湿度传感器:支持标准的Modbus RTU协议
3.捷米特JM-CCLKIE-RTU协议网关:用于实现Modbus RTU/RS485网络与CC-Link IE FB网络之间的数据通讯,即将Modbus RTU/RS485通讯协议设备转换为CC-Link IE FB协议网络设备。
三.技术指标
1.CC-Link IE FB - RTU在Modbus RTU/RS485一侧为Modbus RTU/RS485从站,在CC-Link IE FB 一侧作为CC-Link IE FB 从站
2.支持标准的Modbus RTU/RS485 协议
3.Modbus RTU/RS485接口支持波特率为2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200。
4.CC-Link IE FB支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
5.供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
四.配置步骤
1.首先打开模拟Modbus主站软件,点击连接,先择端口号,及从站对应的数据
我的从站是4800,8,None,1,点击OK,这时连接上了,可以看到我的一个温湿度
2.接下来打开网关所带软件,点击新建工程,M就是主站,S就是从站,我们的网关做Modbus的主站,所以选择M。
3.点击CC-Link IEFB,配置一下网关的IP地址
配置完成后点击Modbus,设置一下从站的数据,这里是4800,其他的都一样
右键添加一个新的节点,这里改成1.
再右键添加一条命令,我们的是03功能码,确定后,配置命令
我用的这个温湿度是03功能码读0开始的两个寄存器,交换这里选择两个字节,状态字改为使能,OK,现在就配置完了。
4.点击工具下通讯设置,点击到TCP,搜索,再搜索,搜索出来网关后双击选择,点击确定,然后下载参数,提示下载成功就可以了,网关这边就配置完了
5.打开三菱的编程软件,新建一个工程,选择FX5CPU,点击确认,左边导航点开参数,点开CPU,双击系统参数,选择对应的CPU硬件我这里是32MT/ES,点击确认。
点击模块参数,双击以太网端口,从这里设置CPU的IP地址以及子网掩码,我们设置成0.11,掩码是24,将CC-LinK IE FB使用有无设置成使用,双击网络配置详细信息,在右侧模块添加一个CC-LinK IE FB设备连接,拖拽过来,将下方的进度条拖拽至右侧,设置IP地址,这里的地址是之前设置的网关地址,要保持一致。
双击“反应设置并关闭”,点击是,OK
双击刷新设置,将刷新目标改为指定软原件,前两个设置成M,后两个设置成D,起始填0,64,0,32,点击应用。
点击在线下第一个,当前连接目标,选择网卡,点击通信测试,出来成功,就可以了,
6.接下来找到诊断下边的小按钮,显示“写入至可编程控制器”点击,弹出功能,点击写入,全选,执行,弹框点击是,再点击全部是,等待写入完成,完成后会出现一个弹框,是否切换至运行模式,点击是,这样就下载完啦,PLC的程序也写完了。
7.把485的线接到网关上面,A接A,B接B,我红色接的A黑色接的B,对应上,然后就可以回到编程软件中,点击在线,监看,开始监看,在监看表里填写我们刚才设置的刷新设置,名称填写一个D1一个D2,填写完成后点击监看开始,这里就有数值啦
8.往温湿度传感器上吹口气,他的温度和湿度都在变化,说明连接的设备没有错,以上就是捷米特JM-CCLKIE-RTU的全部配置过程啦,欢迎广大网友前来咨询!
五.注意事项
1.在配置过程中,务必确保各个设备的参数设置准确无误,特别是通讯参数,如波特率、数据位、停止位、奇偶校验等,要与实际设备的要求一致。
2.连接线路时,要仔细检查接线是否正确,避免接错线导致设备损坏或通讯故障。
3.在运行过程中,要密切关注设备的运行状态,如发现异常情况,应及时停止系统并进行检查和排除故障。
4.定期对设备进行维护和检查,确保设备的正常运行。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
  • 数据采集
  • CC-Link
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    「硬核连接」:工程师必看的CC\\-Link IEModbus RTU变频通信秘籍
    嗨,各位亲爱的朋友们!想必大家在项目集成中经常遇到这样的场景:手头的三菱PLC,跑着风驰电掣的CC-Link IE网络,正准备大展拳脚,却发现要控制的变频
    发表于 06-23 13:56
    CC\\-Link IEModbus RTU:让伺服驱动轻松“入网”的秘籍
    开放了所需寄存的读写权限。 4.连线通电:网关CC-Link IE口接PLC主站,RS485
    发表于 06-23 14:02
    工程师福音!CCLinkieModbus RTU让粉尘监测不再“扬灰”
    多个Modbus RTU网关接口的粉尘仪接入CC-Link IE控制网络。工程师引入一台协议转换网关
    发表于 06-26 14:21
    “跨界”也轻松:CC\\-Link IE搞定Modbus RTU电能仪表实战
    在电力行业中,新旧设备并存、协议不兼容是常见难题。例如,控制核心的PLC或DCS系统采用了高速的CC-Link IE工业以太网协议,而现场大量的电能仪表、传感器等设备却仍在使用传统的
    发表于 06-30 09:42
    「干饭人必备」CCLinkie秒ModbusRTU,食品数据采集不再难!
    )却无法直接与CC-Link IE网络通信。 以一家大型乳品厂为例,他们新上的酸奶发酵线,主控是三菱FX5U PLC,通过
    发表于 06-30 09:49
    RS485 MODBUSPROFINET网关配置步骤
    RS485 MODBUSPROFINET网关配置步骤,该PLC系统使用的是西门子S7-1200
    的头像 发表于 10-15 18:54 3773次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>MODBUS</b><b class='flag-5'>转</b>PROFINET<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>配置</b>步骤
    三菱FX5U系列PLC采用RS485总线进行modbus通讯
    三菱FX5U系列PLC采用RS485总线进行modbus通讯通信执行状态输出软元件(d2)中与各
    的头像 发表于 03-24 10:40 6939次阅读
    三菱FX5UModbus三菱PLCModbus
    在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,很多上位机支持 Modbus协议,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102
    的头像 发表于 11-29 18:09 3235次阅读
    <b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>FX5U</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>
    CC-link IEFBModbus-RTU协议转化网关通讯案例
    。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CC-link IE FIELD BASIC网络中。 这款
    的头像 发表于 07-28 15:48 1573次阅读
    <b class='flag-5'>CC-link</b> IEFB<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>协议转化<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    Modbus RTUCC-Link协议网关CC-LinkModbus RTU
    远创智控YC-CCLK-RTU网关实现了CC-Link从站和Modbus RTU主站(从站)。网关
    的头像 发表于 09-07 14:59 1409次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-Link</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>CC-Link</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>)
    CC-Link IEFB主站Modbus RTU协议网关(YC-CCLKIEM-RTU
    Modbus RTU网络中;在Modbus RTU串口侧提供RS485RS232两种电平接口。
    的头像 发表于 09-09 15:58 1081次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> IEFB主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(YC-CCLKIEM-<b class='flag-5'>RTU</b>)
    Modbus RTUCC-link协议网关Modbus RTUCC-link
    特JM-CCLK-RTU应用于支持Modbus RTU接口的变频、仪表、上位机、马保等等。在纺纱设备领域,Modbus
    的头像 发表于 09-10 10:28 1588次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-link</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CC-link</b>)
    CC-Link IE FB Modbus TCP
    CC-Link IE FB协议 Modbus TCP
    的头像 发表于 01-24 17:35 1249次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Modbus</b> TCP
    CC-Link IE FBEtherNet/IP协议转换网关实现AB PLC三菱PLC通讯配置案例
    (EtherNet/IP 主站)负责气象站、水泵、过滤站等“水源侧”控制;新增 64 台三菱 FX5U-64MT/ES PLCCC-Link IE
    的头像 发表于 11-17 14:48 1516次阅读
    <b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b> <b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP协议转换<b class='flag-5'>网关</b>实现AB <b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    工业通信优选:耐达讯自动化实现CC-Link IEModbus RTU稳定传输
    在自动化行业中,设备协议不兼容一直是产线升级和系统集成的常见难题。三菱PLC常用的CC-Link IE工业以太网,与大量变频
    的头像 发表于 03-26 15:06 1225次阅读
    工业通信优选:耐达讯自动化实现<b class='flag-5'>CC-Link</b> <b class='flag-5'>IE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>稳定传输
