阿尔泰科技
概述:
DAM-3059P 为 8 路差分电压或者电流采集模块,采集量程可定制,24 位 AD,支持 RS485 通 讯接口,带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
模拟量采集模块 DAM-3059P
主要指标
| 模拟量输入 | ||
| 输入通道 | 8路差分模拟量输入 | |
| 输入类型 | 直流电流或直流电压输入 | |
| DAM-3059P(200mA) | 直流0~200mA(默认),-200~200mA,-200~0mA | |
| DAM-3059P(50mA) | 直流0~50mA(默认),-50~50mA | |
| DAM-3059P(20mA) | 直流4~20mA(默认),0~20mA,-20~20mA | |
| DAM-3059P(10mA) | 直流0~10mA(默认),-10~10mA | |
| DAM-3059P(10V) | 直流0~10V(默认),-10~10V,-10~0V | |
| DAM-3059P(5V) | 直流0~5V(默认),1~5V,-5~5V | |
| DAM-3059P(2.5V) | 直流0~2.5V(默认),-2.5~2.5V | |
| DAM-3059P(1V) | 直流0~1V(默认),-1~1V | |
| 其他量程 |
可定制直流电流量程范围10mA~200mA或 直流电压量程范围15mV~10V。 |
| 采样速率注1 | 总通道10sps | |
| 分辨率注2 | 24位 | |
| 采集精度 | 电压0.01%,电流0.05% | |
| 隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) | |
| 共模电压 |
电流量程:3V 电压量程:量程电压 |
| 其他 | ||
| 通讯接口 | RS-485 | |
| 波特率 | 1200~115200bps | |
| 数据通讯速率注3 |
最大180次/秒(单模块,115200bps下) 最大24次/秒(单模块,9600bps下) 最大3次/秒(单模块,1200bps下) |
| 看门狗 | 通信看门狗 | |
| 供电电压 | +10V~30VDC | |
| 电源保护 | 电源反向保护 | |
| 功耗 | 额定值0.8W @ 24VDC | |
| 操作温度 | -10℃~+70℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ | |
注意:
1、采样速率:此参数指的是 ADC 芯片采集速度。
2、分辨率:未配置换算模式时,按照 16 位采样数据传输。
3、数据通讯速率:此参数指的是 MCU 控制器和上位机通讯速度
模块使用说明:
端子定义表:
| 端子 | 名称 | 说明 |
| 1 | IN5+ | 模拟量输入5通道正端 |
| 2 | IN5- | 模拟量输入5通道负端 |
| 3 | IN6+ | 模拟量输入6通道正端 |
| 4 | IN6- | 模拟量输入6通道负端 |
| 5 | IN7+ | 模拟量输入7通道正端 |
| 6 | IN7- | 模拟量输入7通道负端 |
| 7 | DATA+ | RS-485接口信号正 |
| 8 | DATA- | RS-485接口信号负 |
| 9 | VS+ | 直流正电源输入 |
| 10 | GND | 直流电源输入地 |
| 11 | IN0+ | 模拟量输入0通道正端 |
| 12 | IN0- | 模拟量输入0通道负端 |
| 13 | IN1+ | 模拟量输入1通道正端 |
| 14 | IN1- | 模拟量输入1通道负端 |
| 15 | IN2+ | 模拟量输入2通道正端 |
| 16 | IN2- | 模拟量输入2通道负端 |
| 17 | IN3+ | 模拟量输入3通道正端 |
| 18 | IN3- | 模拟量输入3通道负端 |
| 19 | IN4+ | 模拟量输入4通道正端 |
| 20 | IN4- | 模拟量输入4通道负端 |
注意:各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的,模拟量输入和电源输入及 485 通讯两方是隔离的。
模块内部结构框图:
电源及通讯线连接 :
电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示,输入电源的最大电压为 30V,超过量程范围可能会造 成模块电路的永久性损坏。
模拟量输入连接 :
模块共有 8 路差分模拟量输入(0~7 通道),各通道模拟量输入正端和负端分别是独立的。
模拟量
5文章
566浏览量
27930 -
信号采集
6文章
272浏览量
69187
24位高精度 8路差分电压或者电流模拟量信号采集模块DAM-3059P
