工业数据采集总受干扰?
信号测量不准?
布线距离有限?
MA01差分模拟量输入模块——为复杂工业环境而生的高精度采集解决方案。在工业自动化与过程控制现场,你是否常被这些问题困扰:
模拟量信号传输易受电磁干扰导致数据跳动、测量值失真;传感器布线距离受限,系统扩展困难;
多协议兼容复杂,集成成本高昂……
针对这些痛点,成都亿佰特推出 MA01-XHXX 差分模拟量输入模块,基于MODBUS RTU 协议设计,采用差分输入技术与工业级抗干扰设计,为您提供稳定、精准、易集成的信号采集体验。
系列型号:MA01-XHXX0100-V2P,MA01-XHXX0200-V2P,MA01-XHXX0400-V2P,MA01-XHXX0600-V2P,MA01-XHXX0800-V2P,MA01-XHXX0A00-V2P,MA01-XHXX0C00-V2P
产品核心亮点
强抗干扰,信号更稳定
- 差分输入结构:有效抑制共模噪声,提升在复杂电磁环境下的信号质量与系统可靠性。
- 可配置滤波:支持1-16级数字滤波,用户可根据实际需求平衡响应速度与稳定性。
高精度采集,响应更迅速
- 测量精度高达 3‰,分辨率 16 位,支持电压(0-5V/0-10V)与电流(0-20mA/4-20mA)信号。
- 采样频率达 40Hz,满足实时监控与控制需求。
通信可靠,组网更灵活
多种规格,适配多场景
- 提供1、2、4、6、8、10、12 路多种通道型号,并有隔离型与非隔离型可选,满足不同安全等级与环境需求。
- 支持标准 DIN 导轨安装,节省柜内空间,工业场景部署便捷。
典型应用场景
- 工业自动化:PLC 模拟量扩展、分布式控制系统(DCS)、产线监控。
- 过程控制:温度、压力、流量、液位等工艺参数采集。
- 数据采集系统:环境监测、能源管理、实验数据记录。
- 楼宇自动化:HVAC 系统、照明控制、安防集成。
为什么选择 MA01 系列?
- 即插即用:出厂预配置,接线即上电,快速投入使用。
- 状态可视:LED 指示灯实时显示运行与通信状态,故障一目了然。
- 维护简单:支持软件端一键重启与恢复出厂,并提供硬件复位按键。
- 安全耐用:工作温度范围 -40℃ ~ +85℃,适应严苛工业环境。
MA01 差分模拟量输入模块,不仅是一块采集卡,更是您工业数据链中可靠的信道守护者。从信号接入到数据上传,全程稳定、精准、可控。
举报投诉
数据采集
42文章
8409浏览量
121398 -
工业
3文章
2462浏览量
49408
热点推荐
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
LES32-AI-RS485 差分输入模块为核心,构建 “工业现场环境 - 信号采集与抗干扰处
发表于 04-29 14:35
探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析
应用中的表现和设计要点。 文件下载: TPS08U.pdf 一、产品概述 TPS08U 属于高精度模拟量采集模块产品系列,其工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,隔离耐压达到 2500VDC,采用 DIP24 封装。这种设计使
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
,导致补能系统的启动时机判断失误,无法精准实现供电的动态调控。
二、工业设备供电远程监测系统整体架构
本系统以联迈纳高精度多通道模拟量输入采集模块为核心,构建 “现场设备端 -
发表于 04-22 09:35
工业级模拟量采集模块:千分之一精度,智能化水务管理
(可编程逻辑控制器)、RTU(远程终端单元)、MCU(数据采集单元) 等自动化设备中,在以下关键场景中扮演着“感知末梢”的角色: 一、系统架构 传感器 → 模拟量采集模块 → 通信(R
告别低精度!16位AD模拟量采集模块,4/6/8/12路通道任选
高精度模拟量采集模块是工业自动化、物联网数据采集场景中的核心硬件,其功能围绕精准、稳定、高效采集
12路模拟量采集模块:打通多行业数据采集的关键一环
高精度模拟量采集模块不仅仅是简单地将模拟信号数字化,而是通过一系列精密的电路设计、高质量的元器件和先进的信号处理算法,在分辨率、准确性、稳定性和抗干
工业人必看:一主一从WIFI模拟量双向对传模块选型攻略
WIFI 模拟量双向对传模块是物联网与工业自动化领域中,专用于模拟量信号无线双向传输的智能硬件,也是衔接前端传感器、后端执行器与控制平台的关键设备,能破解传统有线传输布线难、维护成本高
工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
LORA模拟量互传模块是物联网领域中实现模拟量信号(如电压、电流、温度、压力等)无线传输的核心设备,能打破传统有线模拟量传输的距离限制和布线难题,其应用场景覆盖
提升性价比之选:CAN接口模拟量采集模块的三大核心功能价值
用于 “捕捉这些模拟量信号,并将其转换为可传输、可处理的数字信号,再通过 CAN 总线实现数据交互” 的核心设备。相当于连接 “物理世界模拟信号” 与 “工业控制系统数字网络” 的桥梁
CAN接口模拟量采集模块能做什么?工业/汽车/能源等四大领域实例拆解
CAN 接口模拟量采集模块凭借高精度采集、抗干扰传输、工业级稳定的核心优势,已从传统
4G模拟量双向对传模块:同步远传,远程无线遥控开关
4G模拟量双向对传模块是一种基于4G网络实现模拟量信号远程双向传输的工业物联网设备。主要用于解决工业现场中传感器、执行器等设备的
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
模拟量4-20ma单向对传模块,结合其无线传输、全网通兼容、低成本、信号抗干扰强、传输距离远、工业级兼容性高等特性,突出其在传统设备物联网改
模拟量双向对传模块:打破传统布线困局,构建高效工业数据传输网络
在工业自动化系统中,模拟量信号(如4-20mA、0-10V) 的稳定传输是设备联控的关键。传统方案依赖复杂布线、信号转换器与专用网关,不仅成本高、部署周期长,更面临信号衰减、抗干扰弱、
局域网模拟量双向对传模块:4-20mA采集,双向实时同步
局域网模拟量双向对传模块(也称“网络型模拟量传输模块”)是一种基于本地网络(如以太网、工业环网)实现连续
【新品】抗干扰利器!MA01差分模拟量模块:让工业数据采集稳如磐石
