探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析
chencui 2026-04-28 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,高精度模拟量采集模块是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下 TPS08U 高精度模拟量采集模块,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:TPS08U.pdf
一、产品概述
TPS08U 属于高精度模拟量采集模块产品系列,其工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,隔离耐压达到 2500VDC,采用 DIP24 封装。这种设计使得它能够适应较为恶劣的工业环境,为工业控制、现场仪表、电力仪表等多个领域提供可靠的模拟量采集解决方案。
二、产品特性亮点
多通道采集与量程灵活配置
该模块具备 8 通道标准工业信号采集能力,传感器接口支持 0 - 20mA 电流量程和 0 - 5V 电压量程,且采集通道可根据实际需求配置为电流或电压输入。这一特性使得它能够适配多种类型的传感器,满足不同工业场景下的信号采集需求。
高精度测量
TPS08U 拥有 0.1% 的测量精度,内置电流检测电阻,内部 ADC 分辨率高达 24Bit。如此高的精度能够确保采集到的模拟量数据准确可靠,为后续的数据分析和控制提供坚实的基础。
隔离与供电设计
模块内部实现了电源隔离和通信隔离,2500VDC 的隔离耐压有效防止了信号干扰和电气安全问题。同时,采用 3.3V 单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
便捷的通信接口
SPI 通信接口的设计使得工程师可以直接读取测量值,方便与其他设备进行数据交互。这种通信方式具有传输速度快、可靠性高的特点,能够满足工业现场实时数据采集的需求。
三、产品参数详解
精度参数
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
采集信号类型 电流 0 -- 20 mA
电压 0 -- 5 V
采集精度 Ta = 25℃ -- 0.1% -- FS
内部 ADC 分辨率 -- 24 -- Bit
通道数 8
采样速率 12.5 采样点 / 秒
带宽 13 Hz
输入阻抗 1
最大输入电压 5.5 V
绝对最大额定值
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
供电电压 VDD 3.15 3.3 3.45 V
静态电流 -- 140 160 mA
I/O 输出低电平 0 0.4 V
I/O 输出高电平 0.8VDD -- VDD V
I/O 输入低电平 -0.5 0 0.4 V
I/O 输入高电平 0.8VDD VDD VDD + 0.1 V
一般特性
隔离电压 输入 - 输出,时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 2500 -- -- VDC
绝缘电阻 输入 - 输出,绝缘电压 500VDC 1 -- --
封装尺寸 31.80 × 20.30 × 6.50 mm
外壳材料 黑色阻燃塑胶外壳,符合 UL94 V - 0 标准
环境特性
参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度 -40 -- +85
存储温度 -40 -- +85
存储湿度 无凝结 -- -- 95 %
冷却方式 自然空冷
EMC 特性
静电放电抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 2 Contact ± 4kV/Air ± 8kV( 裸机,总线端口 ) (2) Perf. Criteria B
EMS 脉冲群抗扰度 IEC/EN 61000 - 4 - 4 ± 2kV( 裸机,总线端口 ) (2) Perf. Criteria B
注:(1)接触静电测试为模拟通道端口,请勿在 SPI 通信引脚测试,以免损坏内部 MCU;(2)焊盘设计需注意使用推荐孔径 0.75mm,焊盘 X size 1.524mm,Y size 1.524mm;(3)请注意按照推荐电路所示,接入缓冲电阻、过压保护二极管、滤波电容,实现防护。
四、外观与包装
模块的外观设计有详细的尺寸标注,包括前视图、底视图和 PCB 丝印图(俯视图)。其管装数量为 8pc,外箱规格为 304x120x40mm,外箱包装数量为 80pcs。这些信息对于工程师在产品安装和运输过程中具有重要的参考价值。
五、电路设计与应用
推荐应用电路
TPS08U 模块集 ADC、信号调理电路、电源和信号隔离电路于一体,可实现高精度的电流和电压采集,适用于 4 - 20mA/0 - 5V 工业标准传感器输出信号。典型应用电路中,R3、R4 为待测信号提供参考共模电位,R1、R2、C3、C4、C5 构成 RFI 滤波器,用于衰减待测信号中的高频共模干扰信号,D1、D2 和 D3 - D5 用于实现过压保护。各元件的取值如下: 标号 型号 标号 型号
R1、R2 100Ω,1% C4 1uF,10%
R3、R4 1MΩ,1% C6、C2 10uF,20%
R5 51Ω,5% D1、D2 BAV199
C3、C5、C1 0.1uF,10% D3 - D6 BZX384 - B5V6
注意事项
  • 产品不支持热插拔功能,在使用过程中需要注意避免带电插拔,以免损坏模块。
  • 不使用的模块输入通道只需悬空,不用连接,若通道不使用,可通过软件失效通道使能,增加传输速率。
  • 本产品更详细的使用说明,请参考《TPS08U 产品用户手册》。
六、总结
TPS08U 高精度模拟量采集模块以其高精度、多通道、灵活配置、隔离设计等特点,为工业控制、现场仪表等领域的模拟量采集提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择模块,并按照推荐电路和注意事项进行设计和使用,以确保系统的稳定运行。你在使用类似模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘 TPS53127 降压控制器评估模块:设计与应用解析
    探秘 TPS53127 降压控制器评估模块:设计与应用解析 在成本敏感型应用的电源设计领域,TPS
    的头像 发表于 04-24 11:15 199次阅读
    基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
    ,导致补能系统的启动时机判断失误,无法精准实现供电的动态调控。 二、工业设备供电远程监测系统整体架构 本系统以联迈纳高精度多通道模拟量输入采集模块为核心,构建 “现场设备端 - 数据
    发表于 04-22 09:35
    工业级模拟量采集模块:千分之一精度,智能化水务管理
    模拟量采集模块在水利水电行业应用广泛,其核心作用是将水位、压力、温度等非电的物理转换成标准的电信号(如4-20mA电流或0-5V电压),供计算机系统进行分析、控制与决策。它主要被集成
    的头像 发表于 04-08 16:14 90次阅读
    工业级模拟量采集模块:12位AD采集,智慧农业的“数据神经末梢”
    模拟量采集模块在智慧农业中扮演着“神经末梢”的角色,负责将土壤/水体的温湿度、EC/pH、溶氧、光照等连续物理转化为数字信号,为精准灌溉、水肥一体、水质调控提供可靠数据入口,直接决定
    的头像 发表于 04-08 16:13 101次阅读
    【新品】抗干扰利器!MA01差分模拟量模块:让工业数据采集稳如磐石
    工业数据采集总受干扰?信号测量不准?布线距离有限?MA01差分模拟量输入模块——为复杂工业环境而生的高精度采集解决方案。在工业自动化与过程控
    的头像 发表于 01-22 19:34 756次阅读
    【新品】抗干扰利器!MA01差分<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>模块</b>:让工业数据<b class='flag-5'>采集</b>稳如磐石
    告别低精度!16位AD模拟量采集模块,4/6/8/12路通道任选
    高精度模拟量采集模块是工业自动化、物联网数据采集场景中的核心硬件,其功能围绕精准、稳定、高效采集
    的头像 发表于 01-19 16:56 590次阅读
    智能家居场景下高精度模拟量采集模块的选型与应用方案
    高精度模拟量采集模块是智能家居系统的核心感知单元,负责将温湿度、光照、气体浓度、人体感应、能耗等模拟信号,转化为高保真数字信号,为家电联动、
    的头像 发表于 12-25 16:42 533次阅读
    高精度破局:16位AD模拟量采集模块重塑环境监测标准
    在环境监测领域(如大气、水质、土壤、气象、室内空气质量监测),16位AD高精度模拟量采集模块是数据采集环节的核心枢纽。其核心价值在于将各类环
    的头像 发表于 12-23 16:40 405次阅读
    12路模拟量采集模块:打通多行业数据采集的关键一环
    高精度模拟量采集模块不仅仅是简单地将模拟信号数字化,而是通过一系列精密的电路设计、高质量的元器件和先进的信号处理算法,在分辨率、准确性、稳定
    的头像 发表于 12-11 16:29 486次阅读
    赋能传统设备升级:WIFI模拟量双向对传模块应用实践
    WIFI模拟量双向对传模块凭借无线双向信号交互、高精度传输、工业级稳定适配的核心优势,可无缝衔接传感器与执行器,广泛应用于工业控制、智慧农业、智能家居、环保监测等多个领域,覆盖数据采集
    的头像 发表于 12-01 17:29 710次阅读
    工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
    LORA模拟量互传模块是物联网领域中实现模拟量信号(如电压、电流、温度、压力等)无线传输的核心设备,能打破传统有线模拟量传输的距离限制和布线难题,其应用场景覆盖工业、农业、能源、环境监
    的头像 发表于 11-25 17:49 674次阅读
    提升性价比之选:CAN接口模拟量采集模块的三大核心功能价值
    在工业物联网(IIoT)、智能控制与自动化系统中,存在大量 “连续变化” 的物理信号,比如温度的升降、压力的波动、电流的强弱,这些信号被称为 “模拟量”。而CAN 接口模拟量采集模块
    的头像 发表于 10-11 15:30 518次阅读
    CAN接口模拟量采集模块能做什么?工业/汽车/能源等四大领域实例拆解
    CAN 接口模拟量采集模块凭借高精度采集、抗干扰传输、工业级稳定的核心优势,已从传统工业场景渗透到汽车、能源、农业、医疗等多个领域。其本质是
    的头像 发表于 10-11 15:29 849次阅读
    集中式ZDM-E0800V模拟量采集模块(上) — 基础应用
    在工业自动化中,模拟量信号极为关键。致远电子的E系列高速IO模块ZDM-E0800V支持EtherCAT协议,可采集工业现场的电压模拟量信号。本文将详细介绍其功能与使用方法,展示其如何
    的头像 发表于 10-09 11:32 671次阅读
    集中式ZDM-E0800V<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>模块</b>(上) — 基础应用
    模拟量双向对传模块,4G全网通,远程PLC遥控
    /0-10V)与数字量信号无法无缝交互,需额外转换设备。 4G全网通模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为纽带,实现了PLC与现场设备的全球互联、模拟量信号毫秒级双向透传,为工业遥控按下“快进键”。 一、核心功能 1.
    的头像 发表于 06-25 15:43 1049次阅读
