TPS755xx 系列 5A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器,具有 集成电源正常 (PG) 和可调电压选项稳压器。这些设备能够供应 5 A 输出电流,压差为 250 mV (TPS75533)。因此,该设备能够执行 3.3V 至 2.5V 转换。满载时静态电流为 125 uA,当 设备已禁用。TPS755xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件表现为低值电阻器,因此压差非常低(通常为 250 mV 输出电流为 5 A 时TPS75533),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是一种电压驱动器件,静态电流非常低,与输出无关 负载(在整个输出电流范围内通常为 125 uA)。这两个关键规格产生了显著的 延长电池供电系统的使用寿命。
*附件:tps755 快速瞬态响应 5A 低压差稳压器数据表.pdf
当 EN 连接到低电平电压时,该设备使能。该 LDO 系列还具有休眠模式; 将 TTL 高信号施加到 EN(启用)会关闭稳压器,将静态电流降低到小于 T 时为 1 uA J = 25°C 的 电源正常端子 (PG) 是一个低电平有效、漏极开路输出,可用于 实现开机重置或低电量指示器。
TPS755xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本 (可在 1.22 V 至 5 V 范围内编程)。输出电压容差规定为最大 3% 线路、负载和温度范围。TPS755xx 系列采用 5 引脚 TOx96220 (KC) 和 TOx96263 (KTT) 封装 包。
特性
- 5A 低压差稳压器
- 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定输出和可调版本
- 漏极开路电源正常 (PG) 状态输出(仅限固定选项)
- 5 A 时,压差通常为 250 mV (TPS75533)
- 125 uA 典型静态电流低
- 快速瞬态响应
- 固定输出版本在指定条件下容差 3%
- 采用 5 引脚 TOx96220 和 TOx96263 表面贴装封装
- 热关断保护
参数
1. 产品概述
TPS755 系列是一款提供快速瞬态响应的 5A 低压差(LDO)稳压器,包含固定输出电压(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调输出电压版本。该系列稳压器具有低静态电流、低压差电压、过热保护以及可选的电源良好(PG)状态输出等功能,适用于需要高电流输出和快速瞬态响应的应用场景。
2. 主要特性
- 高输出电流:最大输出电流可达 5A。
- 快速瞬态响应:专为应对大负载电流变化而设计,提供快速且稳定的电压输出。
- 低静态电流:典型静态电流为 125μA,在禁用模式下可降低至小于 1μA。
- 低压差电压:在 5A 输出电流下,压差电压典型值为 250mV。
- 电源良好(PG)状态输出(固定电压版本):用于指示输出电压是否达到稳定状态。
- 可调输出电压:TPS75501 型号输出电压可编程,范围在 1.22V 至 5V 之间。
- 过热保护:内置热保护电路,防止芯片因过热而损坏。
3. 电气特性
- 输出电压精度:固定电压版本输出电压精度高达 3%。
- 负载调整率:优异的负载调整性能,确保在不同负载条件下输出电压的稳定。
- 线性调整率:低线性调整率,减少输入电压变化对输出电压的影响。
- 纹波抑制比:在 100Hz 下,纹波抑制比达 60dB,有效抑制输入电源噪声。
4. 应用场景
- 通信设备:如基站、路由器等,需要高电流供电和快速瞬态响应。
- 工业控制系统:在自动化设备和机器控制中,提供稳定可靠的电源供应。
- 医疗设备:如生命支持系统和医疗成像设备,对电源的稳定性和可靠性有严格要求。
- 汽车电子:在车载娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)等应用中,提供高效的电源管理。
5. 设计指南
- 电容选择:建议输入端连接 0.22μF 至 1μF 的陶瓷旁路电容,输出端连接至少 47μF 的电解电容,以确保稳定性。
- 可调版本输出电压设置:使用外部电阻分压器设置输出电压,需根据公式计算电阻值。
- 热设计:根据应用中的功率耗散和环境温度,合理设计散热方案,确保结温不超过最大允许值。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:提供 TO-220 和 TO-263 两种封装选项,适应不同尺寸和功率需求的应用。
负载电流
1文章
629浏览量
15288 -
ldo
35文章
2468浏览量
160573 -
输出电流
822浏览量
18122 -
集成电源
61浏览量
8900 -
低压降稳压器
1文章
111浏览量
9825
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压差稳压器,电源正常&启用功能
数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压差稳压器,电源正常和启用
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
数据手册#TPS755系列 5-A,超低压差稳压器,电源正常并启用
