这些器件旨在实现快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(TPS76750输出电流为 1 A 时通常为 230 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内(0 mA 至 1 A),通常为 85 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:tps767-q1 快速瞬态响应 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS767xx 的 RESET 输出可在欠压情况下启动微计算机和微处理器系统中的复位。TPS767xx 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压上的欠压情况。
TPS767xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 固定电压版本,以及可调版本(可在 1.5V 至 5.5V 范围内编程)。输出电压容差规定为线路、负载和温度范围内的最大 2%。TPS767xx 系列采用 20 引脚 PWP 封装。
特性
- 适用于汽车应用
- ESD 保护超过 2000 V,符合 MIL-STD-883 方法 3015;使用机器型号时超过 200 V(C = 200 pF,R = 0)
- 1A 低压差 (LDO) 稳压器
- 提供 1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、5V 固定输出和可调版本
- 1 A 时压差低至 230 mV (TPS76750)
- 85μA 典型静态电流的超低
- 快速瞬态响应
- 固定输出版本在指定条件下容差 2%
- 开漏上电复位,延迟为 200ms(请参阅 TPS768xx 的 PG 选项)
- 20 引脚 TSSOP PowerPAD™ (PWP) 封装
- 热关断保护
参数
一、产品概述
TPS767-Q1系列稳压器是专为快速瞬态响应设计的1A低压差(LDO)线性稳压器,提供多种固定输出电压(1.5V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V)版本和可调版本(输出电压可调范围1.5V至5.5V)。该系列稳压器具有低静态电流、低压差电压和快速启动时间等特点,适用于汽车应用及需要高效电源管理的系统。
二、主要特性
- 快速瞬态响应:支持快速负载变化,保持输出电压稳定。
- 低压差电压:典型压差电压为230mV(在1A输出电流下,TPS76750型号)。
- 低静态电流:典型值为85μA,独立于输出负载。
- 宽输入电压范围:2.7V至13.5V。
- 多种输出电压选项:固定输出电压和可调输出电压版本。
- 热关断保护:防止过热损坏。
- 电源正常复位输出:具有开漏复位输出,可在欠压条件下复位微控制器或微处理器系统。
- 小封装:20引脚TSSOP PowerPAD(PWP)封装。
三、电气特性
- 输出电压容差:固定输出电压版本在标称条件下的容差为±2%。
- 负载调节:在全温度和负载范围内保持低负载调节率。
- 线路调节:低线路调节率,确保输出电压稳定。
- 输出噪声电压:在200Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压低至55μVrms(TPS76718型号)。
- 纹波抑制比:在1kHz时,典型值为60dB。
四、引脚功能
- IN:输入电压引脚。
- EN:使能引脚,用于开启或关闭稳压器。
- FB/NC:反馈引脚(可调版本),固定输出版本不连接。
- GND:接地引脚。
- GND/HSINK:接地/散热引脚。
- OUT:输出电压引脚。
- RESET:复位输出引脚,用于指示欠压条件。
五、应用信息
- 使用场景:适用于需要快速瞬态响应和低功耗的电源管理系统,如汽车电子、便携式设备等。
- 外部电容器配置:推荐在输入和输出端分别添加0.1μF和10μF的陶瓷电容器,以改善稳定性和瞬态响应。
- 可调版本编程:通过外部电阻分压器设定输出电压,推荐电阻值和计算公式详见数据表。
六、热特性与功率耗散
- 最大结温:125°C。
- 热阻:PWP封装的热阻为32.6°C/W(无气流条件下)。
- 功率耗散计算:根据最大允许耗散功率和实际耗散功率确保结温在允许范围内。
七、封装与尺寸
- 封装类型:20引脚TSSOP PowerPAD(PWP)封装。
- 具体尺寸:请参考数据表中的封装图纸。
电容器
64文章
6970浏览量
108506 -
元件
4文章
1221浏览量
38816 -
静态电流
3文章
447浏览量
22295 -
快速瞬态响应
201浏览量
1336
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS7A8101-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
TPS767-Q1系列 具有使能功能的汽车类 1A、10V、低压差稳压器数据手册
