TPS782-Q1系列 具有使能功能的汽车级 150mA、nano-IQ、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-06 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS782xx 系列低压差稳压器 (LDO) 具有超低功耗 (I Q = 1 μA) 和小型化封装 (2 mm×2 mm SON)。
该 LDO 专为超低静态电流是关键参数的电池供电应用而设计。TPS782 具有超低 I Q (1 μA) 非常适合微处理器、存储卡和烟雾探测器
超低功耗和小型化封装使设计人员能够针对特定应用定制功耗。
*附件:tps782-q1 150mA、超低静态电流、1μA Iq、低压差线性稳压器 数据表.pdf
TPS782xx 系列旨在与 TI MSP430 和其他类似产品兼容。使能引脚 (EN) 与标准 CMOS 逻辑兼容。该 LDO 可在任何大于 1.0 μF 的输出电容器下保持稳定。因此,由于采用小型化封装和可能很小的输出电容器,该器件需要最小的电路板空间。TPS782xx 系列还具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护器件。这些器件的工作温度范围为 T J = –40°C 至 125°C。 对于需要双电平电压选项的高性能应用,请考虑具有 I 的 TPS780 系列Q500 nA 和动态电压缩放。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 低 I Q : 1 μA
  • 150mA 低压差稳压器
  • 25°C 时的低压差:150mA 时为 130mV
  • 85°C 时的低压差:150mA 时为 175mV
  • 负载 / 线路 / 温度范围内 4% 的精度
  • 使用创新的工厂 EEPROM 编程提供固定电压选项(2.5 V、2.7 V、2.8 V 和 3 V)
  • 采用 1μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • CMOS 逻辑电平兼容使能引脚
  • 采用 DDC (TSOT23-5) 或 DRV (2mm x 2mm SON-6) 封装
  • 应用
    • TI MSP430 连接应用程序
    • 具有编程模式的电源
参数
一、产品概述
  • 型号‌:TPS782-Q1
  • 特点‌:
    • 超低静态电流:1μA
    • 最大输出电流:150mA
    • 低压差电压(LDO)
    • 适用于电池供电应用
二、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.2V至5.5V
  • 输出电压‌:多种固定输出电压选项(具体型号而定)
  • 静态电流(Iq) ‌:1μA
  • 压差电压(Dropout Voltage) ‌:在低电流下具有较低的压差电压
  • 电流限制‌:内置电流限制保护
  • 热关断‌:具有热保护功能,防止过热损坏
三、封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON DRV(具体封装尺寸和引脚配置请参考数据表)
四、功能描述
  • 低静态电流‌:适用于需要长电池寿命的应用
  • 内部电流限制‌:在故障条件下保护设备
  • 热关断‌:当结温过高时自动关断输出,保护设备免受过热损坏
  • 输出电容要求‌:稳定工作所需的最小输出电容为1μF
五、应用
  • 典型应用‌:
    • 电池供电的手持设备
    • 微处理器和微控制器电源
    • 其他需要低功耗和低压差电压的电源管理应用
六、布局与热设计指南
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近LDO的输入和输出引脚,以减少噪声和纹波
    • 使用适当大小的地平面和过孔来改善热传导
  • 热设计‌:
    • 提供了计算结温和功率耗散的公式
    • 建议限制结温不超过最大允许值(通常为125°C),以确保设备可靠性
  • ldo
    ldo
  • 封装
  • 电池供电
  • 低压差稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有电流升压稳压器150 mA CMOS低Iq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《脱离电池运行的TPS7B81-Q1 150mA、超低 IQ (3µA) 低压稳压器
    发表于 02-29 10:40 0次下载
    脱离电池运行的<b class='flag-5'>TPS7B81-Q1</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b> (3µA) <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>781<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能TPS709 150mA、30V、1µA
    发表于 03-04 17:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>709 <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、<b class='flag-5'>1</b>µA <b class='flag-5'>IQ</b> <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能150mA、6.5V、1μA IQ
    发表于 03-04 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>150mA</b>、6.5V、<b class='flag-5'>1</b>μA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>706 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有使功能TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有使功能TPS709-Q1 150mA、30V、1µA
    发表于 03-04 16:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS709-Q1</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、30V、<b class='flag-5'>1</b>µA <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3990-Q1 具有使功能汽车150mA、低 IQ低压稳压器数据手册
    LP3990-Q1 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990-Q1 将在高达 150mA 的负载电流下从 2V 的低输入电压提供 0
    的头像 发表于 03-04 10:27 657次阅读
    LP3990-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>150mA</b>、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS717-Q1系列 具有使功能汽车150mA、高 PSRR、低 IQ低压稳压器数据手册
    PS717-Q1 系列低压 (LDO)、低功耗线性稳压器采用超小型五引脚 SOT 封装,可提供非常高的电源抑制 (PSRR),同时保持极低
    的头像 发表于 03-04 17:47 755次阅读
    <b class='flag-5'>TPS717-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>150mA</b>、高 PSRR、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS723-Q1系列 具有使功能汽车 200mA 负值可调低压稳压器数据手册
    TPS723xx-Q1 系列低压 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。
    的头像 发表于 03-06 11:17 795次阅读
    <b class='flag-5'>TPS723-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 200<b class='flag-5'>mA</b> 负值可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS782系列 150mAnano-IQ低压稳压器,使范围为 -40°C 至 +125°C
    TPS782 系列低压稳压器 (LDO) 具有以下优势 超低功耗和小型化封装。 该 LD
    的头像 发表于 03-07 10:53 678次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS782</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>nano-IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,使<b class='flag-5'>能</b>范围为 -40°C 至 +125°C
    TPS781系列 具有使功能150mA、超低 IQ低压稳压器数据手册
    TPS781 系列低压 (LDO) 稳压器具有超低功耗 (I ~Q~ =
    的头像 发表于 03-07 11:35 767次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>781<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、超低 <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使功能150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供 300
    的头像 发表于 03-11 09:52 687次阅读
    LP5996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、低 <b class='flag-5'>IQ</b>、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS763-Q1系列 具有使功能汽车 150mA、10V、低压稳压器数据手册
    TPS763xx-Q1 系列低压 (LDO) 稳压器具有以下优势 低压
    的头像 发表于 03-11 14:28 715次阅读
    <b class='flag-5'>TPS763-Q1</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>150mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS721系列 具有使功能150mA 低压稳压器数据手册
    PC 外设。该系列可在宽输入电压范围(1.8 V 至 5.5 V)和低压(满载时为 150 mV)下工作。因此,与许多其他需要 2.5V 或更高输入电压才能工作的
    的头像 发表于 03-13 14:40 748次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>721<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS763系列 具有使功能150mA、10V、低压稳压器数据手册
    TPS763xx 系列低压 (LDO) 稳压器具有低压
    的头像 发表于 03-17 09:21 966次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>763<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
