TPS796xx-Q1 系列低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器采用小尺寸 SOT223-6 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该系列中的每个器件在输出端都有一个 1μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。该系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差电压(例如,1 A 时为 250 mV)。每个器件都实现了快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗极低的静态电流(典型值为 265 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79630-Q1 的电压约为 40 μVRMS3 V 输出时的输出电压噪声,使用 0.1 μF 旁路电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR、低噪声特性和快速响应时间。
*附件:超低噪声、高 PSRR、快速、RF、1A 低压差线性稳压器 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- AEC-Q100 测试指南,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3A
- 具有使能功能的 1A 低压差稳压器
- 提供固定和可调(1.2 V 至 5.5 V)版本
- 高 PSRR(10 kHz 时为 53 dB)
- 超低噪声 (40 μV
RMS、TPS79630-Q1) - 快速启动时间 (50 μs)
- 使用 1 μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 出色的负载 / 线路瞬态响应
- 极低的压差(满载时为 250 mV,TPS79630-Q1)
- SOT223-6 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号:TPS796xx-Q1 系列
- 类型:超低噪声、高 PSRR(电源抑制比)、快速响应、RF(射频)应用的 1A 低压差线性稳压器
- 特点:适用于汽车应用,具有极低的噪声和 dropout 电压,高 PSRR,快速启动时间,以及出色的负载和线性瞬态响应
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 输出电压范围:固定版本和可调版本(1.2V 至 5.5V)
- 输出电流:1A
- dropout 电压:例如 TPS79630-Q1 在 1A 时为 250mV
- 噪声:超低输出噪声,如 TPS79630-Q1 在 3V 输出时为 40μV RMS
- PSRR:高 PSRR,如 TPS79630-Q1 在 10kHz 时为 53dB
- 启动时间:快速启动,约 50μs(带 0.001μF 旁路电容)
- 封装:SOT223-6 封装
3. 电气特性
- 输出电压准确度:±2%
- 线性调整率:例如 TPS79630-Q1 为 0.05% 至 0.12%/V
- 负载调整率:5mV(0μA 至 1A)
- 静态电流:265μA(典型值),关机时小于 1μA
- 输出电流限制:约 2.4A 至 4.2A
- ESD 保护:HBM(人体模型)2kV,CDM(充电器件模型)500V
4. 功能特点
- 使能(EN)引脚:高电平有效,用于开启或关闭稳压器
- NR(噪声抑制)引脚:连接外部旁路电容以改善 PSRR 和降低输出噪声
- 热保护和电流限制:内置热保护和电流限制功能,防止设备损坏
- 快速瞬态响应:适用于需要快速响应的应用,如 RF 电子设备
5. 应用信息
- 典型应用:RF VCOs、接收器、ADCs、音频设备、蓝牙、无线 LAN 等噪声敏感设备
- 外部电容要求:推荐在输入和输出端使用陶瓷电容以改善稳定性和瞬态响应
- 布局建议:为改善 PSRR 和噪声性能,建议使用单独的输入和输出地平面,并最小化旁路电容的泄漏电流
6. 热信息
- 热阻参数:提供了结到环境(RθJA)、结到外壳(RθJC)等热阻参数
- 功率耗散:与输入电压和负载条件相关,可通过公式计算
- 热关断:当结温超过约 +165°C 时,热保护电路会关闭稳压器
7. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT223-6
- 尺寸信息:提供了详细的封装尺寸和引脚布局图
举报投诉
ldo
35文章
2479浏览量
160749 -
线性稳压器
5文章
1215浏览量
72028 -
电源抑制比
81浏览量
14227 -
低压差稳压器
390浏览量
21683 -
PSRR
231浏览量
40840
热点推荐
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ
发表于 03-04 16:59
•0次下载
TPS7A47-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS7A47-Q1 器件具有正电压 (35 V)、超低噪声 (4.2 μV) ~RMS~ ) 能够为 1A 负载供电的低压差线性
TPS7A8101-Q1 具有使能功能的汽车类 1A、高 PSRR、可调低压差稳压器数据手册
TPS7A8101-Q1 低压差线性稳压器 (LDO) 在 输出噪声和电源抑制比 (PSRR)。该 LDO 采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 传输器件可实现极低的噪声、
TPS723-Q1系列 具有使能功能的汽车级 200mA 负值可调低压差稳压器数据手册
TPS723xx-Q1 系列低压差 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V
数据手册#TPS737-Q1系列 汽车级 1A 超低压差稳压器,具有反向电流保护和使能功能
TPS737xx-Q1 系列线性低压差 (LDO) 稳压器在电压跟随器配置中使用 NMOS 传输元件。这种拓扑对输出电容值和 ESR 相对不
TPS796系列 具有使能功能的 1A 低压差稳压器数据手册
TPS796 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器具有较高的 电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载 采用小外形、3 × 3 VSON、SOT223-6
TPS79633-Q1 具有使能功能的汽车 1A 低压差稳压器数据手册
