由于采用电力电子器件作为开关器件,各支路间电流的转移必然包含着电力电子器件开关状态的变化,它包括关断退出工作的已处通态的器件和接通进入工作的原处断态的器件。由于器件和电路元件都具有惯性,上述器件开关状态的转换和电流的转移都不可能是瞬时实现的,因此产生了换流前后两个电路稳态间的暂态过程。这一过程称为换流过程。
利用全控型器件的自关断能力进行换流。在采用IGBT 、电力MOSFET 、GTO 、GTR等全控型器件的电路中的换流方式是器件换流。由电网提供换流电压的换流方式。将负的电网电压施加在欲关断的晶闸管上即可使其关断。不需要器件具有门极可关断能力,但不适用于没有交流电网的无源逆变电路。由负载提供换流电压的换流方式。凡负载电流的相位超前于负载电压的场合,都可实现负载换流。设置附加的换流电流,由换流电流内的电容提供换流电压,控制电力电子器件实现从电流的一个臂流向另一个臂的方式称为脉冲电流,也称强迫换流或电容换流。
CS零磁通电流传感器是一种同时基于磁调制和磁平衡原理的新型电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。能够满足1mA~25kA、带宽为DC~800kHz以内的电流信号的高精度测量。依据比差和角差指标将电流传感器分为三个系列:G型电流传感器、P型电流传感器、J型电流传感器。
这三种型号都是我们国内湖南银河电气自主研发的品牌,使用的都是磁通门原理,其中G型电流传感器精度优于0.05%,主要用于测控领域的各种电流信号精确检测。如:电池、光伏电池、电动汽车充电桩等的高精度电流检测。
今天我们主要介绍G型电流传感器中的一种——CSA10A-P090T01:
CSA10A-P090T01 是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流传感器,它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域,以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。
技术特点:
⚫ 极高的准确度⚫ 极好的线性度
⚫ 极高的稳定性⚫ 极高的灵敏度
⚫ 极高的分辨率⚫ 极低的温度漂移
⚫ 极低的失调电流⚫ 极低的插入损耗
⚫ 抗干扰能力强⚫ 响应速度快
⚫ 极低的噪声⚫ 极小的角差
⚫ 宽频带⚫ 模拟量输出
电气性能:
以上性能指标默认为 TA=25℃(±5℃)、UC=±24V、RM=15Ω 条件下所标称,特殊见测试条件。
精度-动态参数:
以上所有“%”、“μA/A”指的是相应输出二次电流满量程。
一般特性:
安全特性:
外形尺寸 (单位:mm):
应用连接:
随着科技的持续发展,市面上的传感器类型多种多样,从lem的霍尔传感器到现如今湖南银河电气的磁通门传感器,这都是我们人类科技进步里程碑的一刻。
电流传感器
11文章
1366浏览量
43892 -
磁通门传感器
32浏览量
3436
基于阻抗扫描的新能源稳定性分析
MAX9979:高性能双路1.1Gbps引脚电子器件的深度解析
电流探头在电力电子器件特性测试中的应用技术
电力电子应用换流回路的电磁学本质和SiC模块应用带来的挑战和机会
SiC碳化硅MOSFET应用在电力电子换流回路的分析:微观电场与宏观磁场的耦合研究
针对高效能电力电子系统的SiC碳化硅半桥功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”
高场电子器件非侵入式、亚微米级精确电场检测
CDM试验对电子器件可靠性的影响
智能网版测试仪应用 | 可拉伸电子器件的丝网印刷
【案例集锦】功率放大器在半导体光电子器件测试领域研究中的应用
电力电子器件的换流方式
