可穿戴电子设备的快速发展推动了柔性与可拉伸电子技术的革新,其中丝网印刷因低成本、大面积制备优势,成为可拉伸互连件制造的关键技术。光子湾科技的智能网版测试仪凭借对网版参数的精准检测与优化,为丝网印刷的质量控制提供了重要保障,助力提升可拉伸电子器件的一致性与可靠性。
#Photonixbay.01
研究背景
可穿戴电子产品对器件柔韧性、拉伸性要求逐渐提高,传统刚性器件难满足皮肤贴合、纺织品集成等场景的形变需求,可拉伸电子器件采用弹性基底(如TPU)和柔性导电材料,可承受 15%-20% 应变,成为解决方案。可拉伸导电迹线制备中,丝网印刷因适用于银基油墨、兼具导电性与拉伸性被广泛应用。网版质量影响印刷精度与导电性能,智能网版测试仪可精准测量网版参数,为优化工艺、保障质量提供支持。
#Photonixbay.02
实验制备
丝网印刷的应变测试图案(a)为应变测试而设计的模式(b)应变试验模式的丝网印刷(c)在 50 μm 厚的 TPU 基材上制造的可拉伸互连的灵活性(d)印刷的可拉伸互连轨迹的光学显微镜图像
本研究以丝网印刷制备可拉伸电子互连结构,基底为50μm 厚 TPU,具良好热成型性、耐磨性及表面能,可增强与导电材料的附着力,无需额外处理;导电材料为商用银 flakes 基油墨。印刷网版为聚酯丝网(附 500×3000 mm² 铝框,79 线 /cm,线径 55μm,开口 69μm),丝网印刷前用智能网版测试仪对网版参数进行检测,再配合75 Shore 硬度方形刮板,经两次油墨沉积后 120℃固化 30 分钟。
#Photonixbay.03
实验表征方法
可拉伸互连件的初始电学与机电性能表征(a)可拉伸互连的初始薄片电阻直方图(b)电阻随应变变化示例(c)所测30个可拉伸互连点断裂点的累积分布函数(d)归一化电阻随30个试样应变性能的箱线图
电学性能:用Keithley 2425 源表以两点法测电阻并计算面电阻;
机电性能:通过定制测试台做单轴拉伸,记录电阻- 应变变化及断裂应变;
循环稳定性:借助Instron-4411 试验机进行 1000 次循环拉伸(10%、15%、20% 应变),搭配 iCraft ADC ISO4x 单元记录电阻恢复特性;
高频应用验证:利用ANSYS HFSS 仿真结合 Voyantic Tagformance RFID 测试仪,评估 RFID 标签性能。
#Photonixbay.04
实验结果
归一化电阻与应变的回归模型
循环拉伸测试的归一化电阻变化
初始电学性能:互连件初始面电阻平均36.2 mΩ/□,基于6.4μm 迹线厚度的电导率为 4.31×10⁶ S/m,优于多数同类材料,满足应用需求。
机电性能:单轴拉伸显示电阻随应变呈非线性增长,半数样品断裂应变为74%(定义为电阻导数dR/dε>5),所有样品断裂应变均超 50%;提出三次回归模型 R/R₀=64.5269ε³+24.4836ε²+5.759ε+1,适用于 50% 应变以内的性能预测。
循环稳定性:1000 次循环测试中,10%、15%、20% 应变下电阻分别增至初始值的 2.5、4.3、5.3 倍,去除应变后呈时间依赖性恢复,1 分钟内降至 1.5、1.75、2.1 倍,最终稳定于 1.3、1.4、1.7 倍,可长期应对反复形变。
RFID 标签应用:以相同工艺制备的RFID 天线初始面电阻 50 mΩ/□,在 0%、10%、20% 应变下性能良好,最大读写距离9.5 m,仿真与实测高度吻合,验证了电阻 - 应变模型在高频应用中的有效性。
综上,本研究通过丝网印刷技术成功制备了基于TPU 基底和银 flakes 油墨的可拉伸互连件。丝网印刷中网版的参数稳定性直接影响器件性能一致性,光子湾科技的智能网版测试仪通过对网版目数、张力、开口精度的实时监测与校准,可有效减少印刷误差,进一步提升可拉伸电子器件的制备可靠性。
#Photonixbay.
光子湾智能网板测试仪
光子湾智能网板测试仪集成尺寸、缺陷、膜厚、张力检测为一体,适用于各种类型的丝印网版张力检测。采用先进的图像处理技术和算法,同时具有测量及数据统计分析功能,帮助客户分析及改善制程。
膜厚测量:精确测网版、膜材等厚度,集成高精度模块,自动检测、存储分析导出。
张力测量:数位式网版张力计,高精度传感器,无损伤检测,智能存储。
缺陷检测:检测最小分辨率2μm及5μm以内的缺陷,AI智能检测,自动建模型库。
尺寸测量:0.1μm 光栅尺,线宽精度 0.3μm,PT 值 2μm,智能识别比对。
光子湾智能网版测试仪以集成化检测能力,凭借高精度与智能化分析,为丝网印刷制备可拉伸电子器件提供了从源头把控质量的关键支撑。未来,随着智能网版测试技术与丝网印刷工艺的深度融合,可拉伸电子器件有望在医疗监测、智能纺织品等领域实现更广泛的应用。
感谢您本次的阅读光子湾将持续为您奉上更多优质内容,与您共同进步。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
测试仪
6文章
4327浏览量
61762 -
电子器件
2文章
661浏览量
33501 -
可穿戴电子
70浏览量
13966
可拉伸电子材料终极梦想 革医疗电子的命
可拉伸线状电容器 可编织各种织物
弹性可拉伸导电纤维是制备可拉伸电子器件的关键材料
印刷电路板如何整合可拉伸元件
液态金属赋能柔性电子器件
用于柔性瞬态电子的高度可拉伸的弹性体
受Kirigami启发的基于可拉伸有机薄膜晶体管的压力传感器
液态金属基可拉伸封装材料的出色性能
IV曲线测试仪:电子器件的“性能解码师”
智能网版测试仪应用 | 可拉伸电子器件的丝网印刷
