LP3875-ADJ 具有使能功能的 1.5A 可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-12 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3875-ADJ 快速超低压差 LDO 由 2.5V 至 7V 输入电源供电。这种超低压差 LDO 对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合低压微处理器应用。LP3875-ADJ 采用 CMOS 工艺开发,可实现独立于输出负载电流的低静态电流运行。这种 CMOS 工艺还允许 LP3875-ADJ 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3875-ADJ 1.5A 快速超低压差 LDO 数据表 .pdf
  • 压差电压:超低压差电压;150mA 负载电流时典型值为 38mV,1.5A 负载电流时典型值为 380mV。
  • 接地引脚电流:负载电流为 1.5A 时,典型值为 6mA。
  • 关断模式:当 SD 引脚被拉低时,静态电流通常为 10nA。
  • 可调输出电压:输出电压可通过两个外部电阻器进行编程
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 7 V
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 关断模式下的静态电流为 10nA
  • 额定输出电流为 1.5A DC
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 SOT-223 封装
参数
方框图
一、概述
LP3875-ADJ是一款1.5A快速超低压差线性稳压器(LDO),能够在2.5V至7V的输入电压范围内工作。它提供了超低的压差电压、低静态电流以及出色的负载和线性调整率,适用于微处理器电源供应、DSP电源、电池充电器等多种应用。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至7V
  • 超低压差电压‌:在150mA负载电流下典型值为38mV,在1.5A负载电流下典型值为380mV
  • 低静态电流‌:关断模式下典型静态电流为10nA
  • 高负载电流‌:最大输出电流为1.5A
  • 出色的调整率‌:负载调整率为0.06%,线性调整率为0.02%
  • 过热和过流保护‌:提供过热和过流保护功能
  • 宽温度范围‌:工作结温范围为-40°C至+125°C
三、封装与引脚
LP3875-ADJ提供DDPAK/TO-263和SOT-223两种封装选项。主要引脚包括输入(IN)、输出(OUT)、地(GND)、调整(ADJ)和关断(SD)。
四、电气特性
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻器R1和R2可编程设置输出电压
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz带宽内,输出噪声电压为150μV(rms
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在120Hz频率下,PSRR为73dB
  • 短路保护‌:具有短路保护功能,短路电流限制为3.2A
五、应用提示
  • 外部电容器‌:为确保稳定性,输入电容器至少为10μF,输出电容器应直接连接到输出和地引脚,且ESR值需在一定范围内。
  • PCB布局‌:良好的PCB布局对稳定性至关重要,输入和输出电容器应尽可能靠近设备,并使用短迹线连接。
  • 输出电压设置‌:输出电压通过公式VOUT = 1.216 × (1 + R1/R2)设置,其中R1和R2为外部电阻器。
六、热管理与散热
LP3875-ADJ在满负荷工作时可能产生较高的功耗,因此需要考虑散热问题。可以通过增加PCB上的铜面积或使用热沉来降低热阻,确保结温不超过允许范围。
七、包装与材料信息
数据表提供了详细的包装和材料信息,包括封装尺寸、引脚分配、包装材料和运输卷盘信息等,以便于生产和组装。
八、注意事项
  • 在选择电容器时,应考虑电容器的容差、温度变化和ESR特性,以确保稳压器的稳定性。
  • 在高噪声环境中,应采取适当的措施来减少RFI/EMI对稳压器性能的影响。
  • 在使用过程中,应注意静电防护,避免对MOS栅极造成静电损伤。
  • 电源
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 低压差稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5A高精度的低压稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5
    发表于 08-19 09:37
    RH1086M:0.5A1.5A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-26 12:05 16次下载
    RH1086M:0.5<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压稳压器数据手册
    LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使
    的头像 发表于 03-07 09:33 1064次阅读
    <b class='flag-5'>LP38511-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>启用<b class='flag-5'>功能</b>的 800mA <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38500-ADJ 1.5A 可调低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于低压微处理应用
    的头像 发表于 03-07 14:25 1013次阅读
    <b class='flag-5'>LP38500-ADJ</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能1.5A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 14:35 1129次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1233次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38690-ADJ 1A、10V、可调低压稳压器数据手册
    LP38690-ADJLP38692-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2.5% 的精密基准电压、极低的压
    的头像 发表于 03-11 11:33 948次阅读
    <b class='flag-5'>LP38690-ADJ</b> 1<b class='flag-5'>A</b>、10V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-11 17:40 1077次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些超低压
    的头像 发表于 03-11 18:12 1009次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能1.5A、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V input supply 的这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:09 1052次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使功能的 800mA、7V、可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 09:32 994次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800mA、7V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3875系列 具有使功能1.5A、7V、低压稳压器数据手册
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超低压
    的头像 发表于 03-12 13:39 1089次阅读
    <b class='flag-5'>LP3875</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855系列 具有使功能1.5A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。提供多种预设输出电压选项。这些 超
    的头像 发表于 03-12 13:54 1061次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些
    的头像 发表于 03-14 13:37 900次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使功能的 50mA、16V、可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。
    的头像 发表于 03-17 11:03 1063次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 50mA、16V、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
