TPS791 器件是一款低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器,采用小型 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该器件很稳定,输出端有一个 1 μF 的小陶瓷电容器。TPS791 采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差(例如,100mA 时为 38mV,TPS79147)。该器件可实现快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 63 μs),同时消耗极低的静态电流(典型值为 170 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 1 μA 以下。TPS79118 的电压约为 15 μVRMS使用 0.1 μF 旁路电容器的输出电压噪声。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性以及快速响应时间。
*附件:TPS791 超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
- 具有 EN 的 100mA 低压差稳压器
- 提供 1.8V、3.3V、4.7V 和可调电压。
- 高 PSRR(10 kHz 时为 70 dB)
- 超低噪声 (15 μV)
RMS) - 快速启动时间 (63 μs)
- 与任何 1μF 陶瓷电容器保持稳定
- 出色的负载、线路瞬态
- 极低的压差(满载时为 38 mV,TPS79147)
- 5 引脚 SOT23 (DBV) 封装
- TPS792xx 提供 EN 选项
参数
方框图
1. 产品概述
TPS791 是一款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、快速射频(RF)响应的低压差线性稳压器(LDO),提供 100mA 的输出电流。该产品采用先进的 BiCMOS 工艺制造,具有极低的压差电压和快速启动时间,非常适合于噪声敏感的 RF 和信号链应用。
2. 主要特性
- 超低噪声:输出噪声电压低至 15μV RMS。
- 高 PSRR:在 10kHz 时达到 70dB,有效抑制电源噪声。
- 快速启动时间:约 63μs,适合需要快速响应的应用。
- 低压差电压:例如 TPS79147 在满载时仅为 38mV。
- 稳定的输出:仅需 1μF 的陶瓷电容即可保持稳定。
- 多种电压选项:提供 1.8V、3.3V、4.7V 固定输出电压版本和可调版本。
3. 电气特性
- 输出电压精度:在推荐操作条件下,输出电压精度可达 ±2%。
- 负载调整率:在 0μA 至 100mA 输出电流范围内,负载调整率优异。
- 线性调整率:在不同输入电压下,输出电压保持稳定。
- 启动电流:典型值为 170μA,在待机模式下可降低至小于 1μA。
4. 应用场景
5. 设计指南
- 电容选择:输出端建议使用 1μF 或更大容量的陶瓷电容,输入端建议使用 0.1μF 的旁路电容。
- 布局建议:电容应尽可能靠近 TPS791,以减少寄生电感和电阻。PCB 布局时,应注意信号路径和地线的设计,以减小噪声和干扰。
- 热设计:在高功率应用中,需考虑散热设计,以防止芯片过热。
6. 保护功能
- 过流保护:内置过流保护电路,防止输出电流过大导致芯片损坏。
- 热保护:当结温过高时,热保护电路将关闭输出,防止芯片过热。
- 反向电流保护:防止在输入电压低于输出电压时产生反向电流损坏芯片。
7. 封装与尺寸
- SOT-23 封装:提供紧凑的封装选项,适应于空间受限的应用场景。
举报投诉
ldo
35文章
2485浏览量
160825 -
封装
128文章
9386浏览量
149219 -
电源抑制比
81浏览量
14240 -
低压差稳压器
390浏览量
21690 -
PSRR
232浏览量
40855
热点推荐
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器
发表于 02-28 16:27
•0次下载
超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高 PSRR、快速射频 100mA 低压降线性稳压器TPS791数据
发表于 02-29 10:27
•0次下载
超低噪声、高PSRR、快速射频100 mA 低压差线性稳压器TPS792xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速射频100 mA 低压差线性稳压器
发表于 02-29 10:23
•0次下载
发表于 04-01 15:50
•0次下载
TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS792 是一款低压差 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.
TPS791系列 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压差稳压器数据手册
