——将用户Modbus变频器设备接入luokeweierplc 控制系统
关键词:Ethernet/ip转ModbusRTU网关 罗克韦尔PLC Modbus变频器
现场应用Ethernet/ip转ModbusRTU网关应用于房山某污水处理厂的 PLC 控制系统项目。在该系统中,客户的罗克韦尔PLC作为Ethenet主站,用户的变频器是采用Modbus通信的施耐德变频器,Ethernet/ip转ModbusRTU网关作为这两者之间的桥梁,实现 PLC 对变频器的控制。
系统要求:通过罗克韦尔PLC 控制多台变频器的Ethernet协议转换成为ModbusRTU协议。根据用户现场要求,每台网关连接多个施耐德modbus变频器
然后将伺服的运行参数数据通过网关映射到PLC 的输入输出映射区,实现客户一台 PLC对现场多台变频器的实时监控与控制。系统结构图如下所示:
应用广泛,凡具有modbus接口的从站设备都可以使用本产品实现与现场总线
Ethernet的互连,快速实现Ethernet转modbus需求;应用简单,可在短时间内实现连接通信,用户可以依照实际情况应用。
施耐德变频器:485通信接口,波特率为9600,通信协议为ModbusRTU。
网关配置( 配置软件):按照客户设备要求配置,串口波特率为 9600,
ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
MODBUS-RTU技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能。
应用总结:通过使用 Ethernet转modbus网关,用户能够快速、方便地将现场多台 modbus设备连接到Ethernet总线网络,只需对经过简单配置,即可实现 PLC 对现场设备的集中控制及数据采集.
网关
9文章
6429浏览量
55576 -
Ethernet IP
54浏览量
5720 -
modbusRTU
127浏览量
9485
智慧污水处理厂解决方案:实现水质仪表数据采集与工艺全过程监控
自动化控制网关在污水处理厂协议转换中的实践:EtherNet/IP 转 PROFIBUS DP
污水处理厂远程监控物联网案例
ProfiNet 分布式 IO 在某污水处理厂的应用
污水处理厂逆袭:Ethernet/IP 转 CANopen 开启“智净”时代
疆鸿智能EtherCAT转Modbus TCP网关:解锁污水处理厂智能化升级新路径
配电监控+水质监测助力打造无人值守污水处理厂
网关与云平台:污水处理厂高效运维新搭档
MODBUS转PROFINET网关在污水处理厂变频系统的一站式解决方案
污水处理厂PLC数据采集有哪些应用场景与功能
污水处理厂能耗监测管理系统方案
污水处理厂能源监测节能管理系统方案
污水处理新革命,DeviceNet转ProfiNet网关!
DeviceNet转Profinet网关如何革新污水处理行业!
高难度的污水处理不再怕,ProfiNET转EtherNET IP协议网关来解决
通信小能手,Ethernet ip转ModbusRTU网关硬控污水处理厂通信方案
