该产品是保证在工业市场长期供应的产品。BM3G007MUV-LB非常适用于要求高功率密度和高效率的各种电子系统。通过将650V增强型GaNHEMT和Si驱动器集成于ROHM自有封装,与以往的分立解决方案相比,由PCB布线和引线键合引起的寄生电感大大降低,可实现高达150V/ns的开关速度。另外,其栅极驱动强度可调节,这非常有助于降低EMI。该产品还内置各种保护功能和其他附加功能,可优化成本和PCB尺寸。该IC的设计旨在通用于现有的主要控制器,因此也可以替代SJ MOSFET等以往的分立功率开关。
*附件:BM3G007MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册.pdf
主要规格
型号 | BM3G007MUV-LBE2
封装 | VQFN046V8080
包装形态 | Taping
包装数量 | 1000
最小独立包装数量 | 1000
RoHS | Yes
特性
- Nano Cap™集成输出可选的 5V 低压差线性稳压器(LDO)
- 面向工业应用的长期支持产品
- VDD 引脚电压宽工作范围
- IN 引脚电压宽工作范围
- 低 VDD 静态和工作电流
- 低传播延迟
- 高抗 dv/dt 能力
- 可调节栅极驱动强度
- 电源正常信号输出
- VDD 欠压锁定(UVLO)保护
- 热关断保护
应用
典型应用电路
引脚配置
引脚描述
举报投诉
GaN
21文章
2402浏览量
85126 -
数据手册
97文章
6211浏览量
45172 -
HEMT
2文章
81浏览量
14580 -
功率IC
2文章
51浏览量
11361
热点推荐
Nexperia推出650V的功率器件GAN063-650WSA
Nexperia今天推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。
发表于 11-22 15:16
•2642次阅读
ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”, 助力减少服务器和AC适配器等的损耗和体积!
*1,开发出集650V GaN HEMT*2和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”(
发表于 07-24 11:47
•1018次阅读
ROHM具有业界超高性能的650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT*1“GNP1070TC-Z”、“GNP1150TCA-Z”投入量产,这两款产品非常适用于服务器和AC适
ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC BM3G0xxMUV-LB,助力减少服务器和AC适配器等的损耗和体积
*1 ,开发出集650V GaN HEMT *2 和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“ BM3G0xxMUV-LB
大大减少体积及损耗!罗姆Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”重磅来袭
“BM3G0xxMUV-LB”(BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB)。 在第三代半导体领域,碳化硅和氮化镓都是目前比较热门的材料代表。以氮化镓材料应用为例,随着5G
汽车650V GaN功率级顶部冷却QFN 12x12封装的热设计和性能
电子发烧友网站提供《汽车650V GaN功率级顶部冷却QFN 12x12封装的热设计和性能.pdf》资料免费下载
发表于 09-24 11:27
•1次下载
ROHM携手ATX量产650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM近日宣布,其采用TOLL(TO-LeadLess)封装的650V耐压GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)“GNP2070TD-Z”已成功投入量产。这一里程碑式的进展
GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册
) ,导通电阻 70mΩ,栅极电荷 5.2nC。 *附件:GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册.pdf 主要规格 型
GNP1150TCA-Z 650V GaN HEMT 数据手册
GNP1150TCA-Z是一款650V GaN HEMT,实现了业内出色的FOM。该产品属于EcoGaN™系列产品,利用该系列产品低导通电阻和高速开关的特性,有助于提高功率转换效率并减
BM3G115MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是工业设备市场的一流产品。这是在这些应用中使用的最佳产品。BM3G115MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最佳解决方案。通过将650V增强型GaN
BM3G107MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
本产品是面向工业设备市场的优质产品,是这些应用场景的理想之选。BM3G107MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最佳解决方案。通过将 650V 增强型氮化镓高电子迁移率晶体管
BM3G005MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
本产品是面向工业设备市场的优质产品,是适用于这些应用场景的最佳产品。BM3G005MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最优解决方案。通过将 650 伏增强型氮化镓高电子迁移率
BM3G015MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是保证在工业市场长期供应的产品。BM3G015MUV-LB非常适用于要求高功率密度和高效率的各种电子系统。通过将650V增强型GaN HEMT
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET数据手册
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET设计用于开关模式电源应用。LMG3614在8mm x 5.3mm QFN封装中集成了GaN F
