本产品是面向工业设备市场的优质产品,是这些应用场景的理想之选。BM3G107MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最佳解决方案。通过将 650V 增强型氮化镓高电子迁移率晶体管(GaNHEMT)和硅驱动器集成到罗姆的原创封装中,与传统的分立解决方案相比,由印刷电路板(PCB)和引线键合引起的寄生电感显著降低。因此,其能够实现高达150V/ns 的高开关转换速率。另一方面,可调节的栅极驱动强度有助于降低电磁干扰(EMI),各种保护功能和其他附加功能优化了成本和 PCB尺寸。该集成电路旨在适配现有的主流控制器,因此它还可用于替代传统的分立功率开关,如超级结金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。
*附件:BM3G107MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册.pdf
主要规格
型号 | BM3G107MUV-LBE2
封装 | VQFN046V8080
包装形态 | Taping
包装数量 | 1000
最小独立包装数量 | 1000
RoHS | Yes
特性
- Nano Cap™集成 5V 低压差线性稳压器(LDO)
- VDD 引脚电压宽工作范围
- IN 引脚电压宽工作范围
- 低 VDD 静态和工作电流
- 低传播延迟
- 高抗 dv/dt 能力
- 可调节栅极驱动强度
- 电源正常信号输出
- VDD 欠压锁定(UVLO)保护
- 热关断保护
应用
典型应用电路
引脚配置
引脚描述
举报投诉
IC
36文章
6465浏览量
186296 -
GaN
21文章
2383浏览量
84338 -
数据手册
96文章
6208浏览量
44929 -
HEMT
2文章
80浏览量
14533
热点推荐
Nexperia推出650V的功率器件GAN063-650WSA
Nexperia今天推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。
发表于 11-22 15:16
•2599次阅读
ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”, 助力减少服务器和AC适配器等的损耗和体积!
*1,开发出集650V GaN HEMT*2和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”(
发表于 07-24 11:47
•990次阅读
ROHM具有业界超高性能的650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT*1“GNP1070TC-Z”、“GNP1150TCA-Z”投入量产,这两款产品非常适用于服务器和AC适
ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC BM3G0xxMUV-LB,助力减少服务器和AC适配器等的损耗和体积
*1 ,开发出集650V GaN HEMT *2 和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“ BM3G0xxMUV-LB
大大减少体积及损耗!罗姆Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”重磅来袭
为进一步满足消费电子和工业设备的电源提出的更高节能要求,以实现社会的可持续发展,罗姆开发出集650V GaN HEMT和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC
汽车650V GaN功率级顶部冷却QFN 12x12封装的热设计和性能
电子发烧友网站提供《汽车650V GaN功率级顶部冷却QFN 12x12封装的热设计和性能.pdf》资料免费下载
发表于 09-24 11:27
•0次下载
ROHM携手ATX量产650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM近日宣布,其采用TOLL(TO-LeadLess)封装的650V耐压GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)“GNP2070TD-Z”已成功投入量产。这一里程碑式的进展
GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册
) ,导通电阻 70mΩ,栅极电荷 5.2nC。 *附件:GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册.pdf 主要规格 型
GNP1150TCA-Z 650V GaN HEMT 数据手册
GNP1150TCA-Z是一款650V GaN HEMT,实现了业内出色的FOM。该产品属于EcoGaN™系列产品,利用该系列产品低导通电阻和高速开关的特性,有助于提高功率转换效率并减
BM3G115MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是工业设备市场的一流产品。这是在这些应用中使用的最佳产品。BM3G115MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最佳解决方案。通过将650V增强型GaN
BM3G005MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
本产品是面向工业设备市场的优质产品,是适用于这些应用场景的最佳产品。BM3G005MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最优解决方案。通过将 650 伏增强型氮化镓高电子迁移率
BM3G015MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是保证在工业市场长期供应的产品。BM3G015MUV-LB非常适用于要求高功率密度和高效率的各种电子系统。通过将650V增强型GaN HEMT
BM3G007MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是保证在工业市场长期供应的产品。BM3G007MUV-LB非常适用于要求高功率密度和高效率的各种电子系统。通过将650V增强型GaNHEMT和Si驱动器集成于ROHM自有封装,与以往的分立
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET数据手册
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET设计用于开关模式电源应用。LMG3614在8mm x 5.3mm QFN封装中集成了GaN F
