本产品是面向工业设备市场的优质产品,是适用于这些应用场景的最佳产品。BM3G005MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最优解决方案。通过将 650 伏增强型氮化镓高电子迁移率晶体管(GaNHEMT)和硅驱动器集成到罗姆公司的原创封装中,与传统的分立解决方案相比,由印刷电路板(PCB)和引线键合所导致的寄生电感大幅降低。正因如此,能够实现高达 150 伏 /纳秒的高开关转换速率。另一方面,可调节的栅极驱动强度有助于降低电磁干扰(EMI),并且各种保护功能以及其他附加功能实现了成本和印刷电路板尺寸的优化。这款集成电路设计为适配现有的主流控制器,因此它也可用于替代传统的分立功率开关,比如超级结金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。
*附件:BM3G005MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册.pdf
主要规格
型号 | BM3G005MUV-LBE2
封装 | VQFN046V8080
包装形态 | Taping
包装数量 | 1000
最小独立包装数量 | 1000
RoHS | Yes
特性
- Nano Cap™集成 5V 低压差线性稳压器(LDO)
- VDD 引脚电压宽工作范围
- IN 引脚电压宽工作范围
- 低 VDD 静态和工作电流
- 低传播延迟
- 高抗 dv/dt 能力
- 可调节栅极驱动强度
- 电源正常信号输出
- VDD 欠压锁定(UVLO)保护
- 热关断保护
应用
典型应用电路
引脚配置
引脚描述
举报投诉
IC
36文章
6494浏览量
186671 -
GaN
21文章
2390浏览量
84861 -
数据手册
96文章
6209浏览量
45048 -
HEMT
2文章
81浏览量
14550
热点推荐
Nexperia推出650V的功率器件GAN063-650WSA
Nexperia今天推出650V的功率器件GAN063-650WSA,宣布其进入氮化镓场效应管(GaN)市场。
发表于 11-22 15:16
•2624次阅读
ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”, 助力减少服务器和AC适配器等的损耗和体积!
*1,开发出集650V GaN HEMT*2和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”(
发表于 07-24 11:47
•1008次阅读
ROHM具有业界超高性能的650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM(以下简称“ROHM”)将650V耐压的GaN(Gallium Nitride:氮化镓)HEMT*1“GNP1070TC-Z”、“GNP1150TCA-Z”投入量产,这两款产品非常适用于服务器和AC适
ROHM开发出EcoGaN™ Power Stage IC BM3G0xxMUV-LB,助力减少服务器和AC适配器等的损耗和体积
*1 ,开发出集650V GaN HEMT *2 和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC“ BM3G0xxMUV-LB
大大减少体积及损耗!罗姆Power Stage IC“BM3G0xxMUV-LB”重磅来袭
为进一步满足消费电子和工业设备的电源提出的更高节能要求,以实现社会的可持续发展,罗姆开发出集650V GaN HEMT和栅极驱动用驱动器等于一体的Power Stage IC
汽车650V GaN功率级顶部冷却QFN 12x12封装的热设计和性能
电子发烧友网站提供《汽车650V GaN功率级顶部冷却QFN 12x12封装的热设计和性能.pdf》资料免费下载
发表于 09-24 11:27
•0次下载
ROHM携手ATX量产650V耐压GaN HEMT
全球知名半导体制造商ROHM近日宣布,其采用TOLL(TO-LeadLess)封装的650V耐压GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)“GNP2070TD-Z”已成功投入量产。这一里程碑式的进展
GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册
) ,导通电阻 70mΩ,栅极电荷 5.2nC。 *附件:GNP1070TC-Z 650V GaN HEMT 数据手册.pdf 主要规格 型
GNP1150TCA-Z 650V GaN HEMT 数据手册
GNP1150TCA-Z是一款650V GaN HEMT,实现了业内出色的FOM。该产品属于EcoGaN™系列产品,利用该系列产品低导通电阻和高速开关的特性,有助于提高功率转换效率并减
BM3G115MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是工业设备市场的一流产品。这是在这些应用中使用的最佳产品。BM3G115MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最佳解决方案。通过将650V增强型GaN
BM3G107MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
本产品是面向工业设备市场的优质产品,是这些应用场景的理想之选。BM3G107MUV-LB为所有需要高功率密度和高效率的电子系统提供了最佳解决方案。通过将 650V 增强型氮化镓高电子迁移率晶体管
BM3G015MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是保证在工业市场长期供应的产品。BM3G015MUV-LB非常适用于要求高功率密度和高效率的各种电子系统。通过将650V增强型GaN HEMT
BM3G007MUV-LB 650V GaN HEMT 功率级IC数据手册
该产品是保证在工业市场长期供应的产品。BM3G007MUV-LB非常适用于要求高功率密度和高效率的各种电子系统。通过将650V增强型GaNHEMT和Si驱动器集成于ROHM自有封装,与以往的分立
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET数据手册
Texas Instruments LMG3614 650V 170mΩ GaN功率FET设计用于开关模式电源应用。LMG3614在8mm x 5.3mm QFN封装中集成了GaN F
