TPS793 是一款低压差 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.2μF 小陶瓷电容时保持稳定。TPS793 提供低压差,例如,在 200mA 时为 112mV(典型值)。低输出噪声和出色的 PSRR 使该器件适合为敏感型模拟负载供电。TPS793 提供了灵活的后调节选项,具有可调功能。
*附件:TPS793 NanoStar™ 晶圆尺寸、低噪声、高 PSRR、RF、200mA 低压差线性稳压器和 SOT-23 数据表.pdf
特性
- 带使能功能的低压差稳压器
- 提供固定电压版本:
- 1.8V 至 4.75V (传统芯片)
- 1.8V 至 3.3V(新芯片)
- 可调输出电压范围:1.22V 至 5.5V
- 低噪音:
- 55μVRMS (传统芯片)
- 69μVRMS (新芯片)
- 快速启动时间:
- 50μs (传统芯片)
- 500μs (新芯片)
- 极低压差电压:112mV (典型值)
参数
概述
TPS793 是一款低噪声、高电源抑制比(PSRR)的射频(RF)应用低压差线性稳压器(LDO),提供 200mA 的输出电流。该器件采用 NanoStar™ 晶圆芯片尺寸封装和 SOT-23 封装,适用于对噪声敏感的电池供电设备。
主要特性
- 输出电流:200mA
- 固定输出电压选项:1.8V 至 4.75V(旧芯片),1.8V 至 3.3V(新芯片)
- 低噪声:
- 旧芯片:-55μV RMS
- 新芯片:-69μV RMS
- 快速启动时间:
- 旧芯片:50μs
- 新芯片:500μs
- 超低压差电压:112mV(典型值)
- 高 PSRR:适用于敏感模拟负载
- 封装选项:SOT-23(5 引脚和 6 引脚)和 DSBGA(旧芯片)
应用
电气特性
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 静态电流:
- 旧芯片:170μA 至 220μA
- 新芯片:250μA 至 1000μA
- 负载调整率:5mV(0mA 至 200mA 输出电流)
- 线性调整率:0.05% 至 0.12%/V
- 短路电流限制:
- 旧芯片:285mA 至 600mA
- 新芯片:175mA
- 关机电流:
- 旧芯片:0.071μA
- 新芯片:0.011μA
热特性
- 结到环境温度热阻:
- SOT-23-6(旧芯片):225°C/W
- SOT-23-5(旧芯片):178.5°C/W
- SOT-23-6(新芯片):171.7°C/W
- SOT-23-5(新芯片):182.3°C/W
功能描述
- 使能引脚:通过 EN 引脚控制稳压器的开启和关闭,以降低供电电流至微安级。
- 反馈引脚(仅可调版本):通过 FB 引脚实现输出电压的可调。
- 噪声抑制引脚(旧芯片):连接外部电容以滤除内部带隙电压参考产生的噪声。
- 过热保护:当结温升至约 165°C 时,输出被禁用,以保护器件免受过热损坏。
- 反向电流保护:防止在输入电压低于输出电压时,输出电流反向流入输入端,损坏器件。
布局指南
- 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以最小化寄生电感和电阻。
- 使用低 ESR 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。
- 对于新芯片,建议使用至少 1μF 的输入电容,而对于旧芯片,建议使用至少 0.1μF 的输入电容。
- 输出电容的最小推荐值为 2.2μF,但根据具体配置,可能需要更大的电容值。
注意事项
举报投诉
ldo
35文章
2468浏览量
160561 -
陶瓷电容
4文章
486浏览量
25068 -
电源抑制比
81浏览量
14213 -
低压差稳压器
390浏览量
21661 -
PSRR
230浏览量
40819
热点推荐
超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx系列数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速RF 200 mA低压差线性稳压器TPS793xx
发表于 02-29 10:12
•0次下载
超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-Q1数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速射频200 mA 低压差线性稳压器TPS793-
发表于 02-29 10:29
•0次下载
发表于 02-29 10:26
•0次下载
低噪声、高PSRR、RF、200 mA低跌落线性稳压器TPS793数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高PSRR、RF、200 mA低跌落线性稳压器TPS793数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 16:36
•0次下载
NanoStar™晶圆级和SOT-23中的低噪声、高PSRR、RF、200 mA低压降线性稳压器TPS793数据表
电子发烧友网站提供《NanoStar™晶圆级和SOT-23中的低噪声、高PSRR、RF、200 mA低压降线性稳压器TPS793
发表于 04-02 14:29
•0次下载
TPS730系列 具有启用功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
TPS730 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器具有较高的 电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载 采用小型
TPS793-Q1系列 具有使能功能的汽车级 200mA 低压差稳压器数据手册
TPS793xx-Q1 系列低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器具有 高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和 负载瞬
Texas Instruments TPS793/TPS793-Q1 LDO线性稳压器数据手册
瓷电容器就能稳定。TPS793具有低压差电压,例如在200mA下只有112mV (典型值)。低输出噪声和出色的PSRR使该器件适用于功率敏感
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器
探索MAX1735:200mA负输出低压差线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳
TPS793系列 带使能功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
