LP38851-ADJ 是一款大电流、快速响应稳压器,能够以极低的输入至输出电压降保持输出电压调节。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 V在是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作在电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:lp38851 800 mA快速响应高精度可调LDO线性寄存器w- Enable & Soft-Start数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。该器件采用 PSOP 8 引脚、SFM 7 引脚和 TO-263 7 引脚封装。
- 压差电压: 800 mA 负载电流时为 115 mV(典型值)
- 低接地引脚电流: 800 mA 负载电流时为 10 mA(典型值)
- 软启动: 可编程软启动时间
- 精密 ADJ 电压:T 为 ±1.5%
J= 25°C,0°C ≤ T 为 ±2.0%J≤ +125°C,适用于所有线路和负载条件
特性
- 可调 V
外范围为 0.80V 至 1.8V - 宽 V
偏见电源工作范围为 3.0V 至 5.5V - 可稳定采用 10μF 陶瓷电容器
- 800 mA 负载电流时的压差为 115 mV(典型值)
- 精密 V
调整在所有线路和负载条件下:- ±1.5% 电压
调整用于 TJ= 25°C - ±2.0% 电压
调整用于 0°C ≤ TJ≤ +125°C - ±3.0% V 电压
调整适用 -40°C ≤ TJ≤ +125°C
- ±1.5% 电压
- 过温和过流保护
- 采用 8 引脚 SO PowerPad、
7 引脚 SFM 和 7 引脚 PFM 封装 - −40°C 至 +125°C 工作结温范围
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输出电压范围:0.80V至1.8V(可调)
- 输入电压范围:3.0V至5.5V(V_BIAS供电)
- 压差电压:115mV(典型值,在800mA负载下)
- 高精度:V_ADJ精度为±1.5%(T_J=25°C),±2.0%(0°C≤T_J≤+125°C),±3.0%(-40°C≤T_J≤+125°C)
- 低静态电流:10mA(典型值,在800mA负载下)
- 过温和过流保护
- 封装类型:SO PowerPad、SFM、PFM等多种封装
3. 电气特性
- 线性调整率:根据输入电压和偏置电压的不同,范围在-0.04%至-0.10%/V
- 负载调整率:-0.2%/A
- 软启动时间:通过外部电容C_SS调整,典型值为700μs(C_SS=10nF)
- 使能阈值:V_EN(ON) = 1.25V(典型值),V_EN(OFF) = 0.90V(典型值)
- 关机电流:I_GND(IN) = 1μA(V_EN≤0.5V),I_GND(BIAS) = 100μA(V_EN≤0.5V)
4. 功能描述
- 使能功能:通过EN引脚控制稳压器的开启和关闭,具有100mV的迟滞电压以增强噪声免疫力
- 软启动功能:通过SS引脚和外部电容C_SS实现软启动,减少启动时的电流冲击
- 输出电压调整:通过外部电阻R1和R2设置输出电压,公式为V_OUT = (R1+R2)×V_ADJ / R2
5. 应用指南
- 外部电容:推荐使用X5R或X7R类型的陶瓷电容作为输入和输出电容,以及1μF或更大的电容作为偏置电容
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少噪声和干扰
- 热管理:根据功耗和环境温度选择合适的封装和热沉,确保结温不超过最大允许值
6. 封装与热信息
- 热阻:提供不同封装类型的热阻信息,包括θ_JA(结到环境)和θ_JC(结到外壳)
- 封装选项:包括SO PowerPad、SFM、PFM等多种封装类型,满足不同应用需求
举报投诉
带宽
3文章
1055浏览量
43670 -
MOS
32文章
1801浏览量
101456 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
静态电流
3文章
448浏览量
22334 -
功率晶体管
3文章
727浏览量
19307
热点推荐
可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
等多种故障保护电路。它还具有跟踪功能。BD3512MUV超低压差线性稳压器可以-10°C至+100°C的工作温度范围下正常工作。它采用VQF
发表于 04-24 22:04
LP38841-ADJ 具有启用功能的 800mA、低 VIN (0.635V)、可调超低压差稳压器数据手册
的栅极 功率晶体管,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用 外部偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双相情感障碍不同 稳压器,CMOS 架构在任何输出负载下消耗极低的静态
LP38851 具有启用功能的 800mA、低 VIN (0.915V)、可调超低压差稳压器
