在工业控制、医疗设备、精密仪器等对电源性能要求严苛的高端电子领域,电源稳定性直接决定了系统性能的上限。一款兼具超低噪声、极低压差和多重保护机制的LDO稳压器,不仅能有效抑制电源干扰,更能显著提升产品的可靠性与开发效率。
AWL5963正是为高要求应用场景量身打造的1.5A LDO线性稳压器。它凭借优异的电气特性、灵活的输出配置和完善的保护功能,已成为众多研发工程师加速产品落地的理想选择。
射频模块、高精度传感器等精密电路对电源“杂音”极其敏感。AWL5963输出噪声极低——可调版本仅15 μVRMS,3.3V固定版也控制在40 μVRMS以内,能提供非常干净的电源,让信号更清晰、系统更稳定。同时,在1.5A满载条件下,其dropout电压低至320mV,显著优于同类产品,不仅提升了电源转换效率,还能有效延长电池供电设备的续航时间。
面对多电压平台的设计挑战,AWL5963支持2.3V至20V的宽输入电压范围,无论是锂电池还是普通适配器都能直接使用。输出方面,既提供1.8V、2.5V和3.3V三种常用固定电压版本,满足通用需求;也支持1.21V至20V的可调输出,只需外接两个电阻即可精准设定目标电压,无需更换芯片或修改电路,大幅简化BOM管理和PCB设计。
可靠性是产品成败的关键。AWL5963集成了反向电池保护、反向电流阻断、过流限流和热过载关断等多重保护机制,能够从容应对电源接反、负载倒灌、短路或过载等异常工况,有效避免器件损坏。更值得一提的是,它的内部环路设计非常稳定,仅需一颗常见的10μF低ESR陶瓷电容作为输出电容即可可靠工作,无需额外补偿电路,既降低了振荡风险,也让布局布线更加简单高效。
在追求轻薄化与高集成度的趋势下,AWL5963同样表现出色:典型静态电流仅1mA,关断模式下电流低于1μA,有效降低待机功耗。它还提供SOP8L、TO263-5和SOT223-3三种封装选项,SOT223-3体积小巧,适合高密度PCB;TO263-5散热能力强,适用于持续高功率场景;SOP8L引脚清晰,便于调试与贴装,灵活适配不同产品形态和散热需求。
得益于这些全能特性,AWL5963已在多个高价值领域广泛应用,在工业与仪器仪表中,为PLC、数据采集模块和传感器前端提供纯净稳定的电源,确保恶劣电磁环境下的测量精度;在医疗健康设备中,其超低噪声特性完美匹配心电图(ECG)、血压计、血糖仪等生物信号采集系统,避免微弱生理信号被电源纹波干扰;在消费电子与射频系统中,为蓝牙、Wi-Fi、Zigbee等无线模块供电,显著提升通信质量和接收灵敏度;此外,它还常被用作开关电源的后级稳压器,作为“电源净化级”,有效滤除高频纹波,为FPGA、ADC等对电源洁净度要求极高的负载提供高纯度直流。
在追求高精度、高可靠、低噪声的研发实践中,AWL5963以“低噪、低压差、强保护、高灵活”的核心优势,精准回应工程师的实际需求。选择AWL5963,不仅是选择一颗高性能稳压器,更是为产品注入稳定性、效率与市场竞争,让电源不再是系统瓶颈,而是创新的坚实基石。
ldo
35文章
2467浏览量
160468 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
LDO稳压器
218浏览量
17870
LTM8083 μModule降压-升压稳压器:36V输入、1.5A输出的高效之选
坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081
1.5A高精度的低压差稳压器
SL3041H 宽电压10-120V输入,1.5A开关降压转换器
60V降压芯片 宽输入电压1.5A DC/DC转换器 SL3062
DC367A LT1963ES8演示板 | 低噪声LDO稳压器 2.5V ≤ V ≤ 20V, V = 1.21V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V (1.5A)
LTC3601项目-1.5A,15V单片降压稳压器(4.5-15V至1.2V@1.5A)
150mA 20V宽输入电压范围LDO线性稳压器RAA2142020数据表
采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
AWL5963 完美替代 LT1963,让电源性能与效率同步提升
20V输入1.5A输出,AWL5963宽范围稳压器详解
