FP135电流侦测IC:开启储能电源应用新时代
雅欣鱼子酱 来源:jf_15550837 作者:jf_15550837 2025-03-05 14:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探秘储能电源
在当今这个科技飞速发展的时代,尤其是近年来随着户外探险的不断流行,储能电源的身影几乎无处不在,已然成为我们生活中极为关键的一部分。
FP135 芯片大揭秘
(一)独特身世与定位
FP135 芯片它是由台湾远翔精心设计并生产的一款高侧轨电流测量 IC,在电源系统的应用领域中占据着特殊且重要的位置。
与传统电流检测芯片不同,FP135 采用独特的高侧感测方式,将感测电阻置于电源与负载之间,能够有效避免低侧感测时在接地通路中增加额外阻抗的问题 ,虽然需要承受相对较大的共模信号,但通过自身的优化设计,很好地解决了这一挑战,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
(二)强大特性展示
电气性能方面:
1. 3.3V - 70V 的超宽独立电源电压和共模输入电压范围
这意味着无论是在低电压的小型设备,还是高电压的大型电源系统中,它都能稳定工作,适应性极强。
2. 最大可用输出电压可达 6V
为后续电路的设计和应用提供了充足的电压空间。
3. 通过 3 个电阻器进行增益设置的方式
使得用户可以根据实际需求灵活调整芯片的性能,满足不同场景下的测量精度要求。
4. 温度适应性方面
- 40℃至 + 125℃的宽温度范围内正常工作。
5. 其静止电流仅为 240μA
能耗极低,大大提高了能源利用效率,降低了设备的功耗 。
FP135 在储能电源中的工作奥秘
(一)电流检测原理
其工作基于一个简单而又精妙的物理原理:当电流通过感测电阻时,会在电阻两端产生电压降,通过测量这个电压降,就能计算出电流的大小。这就好比水流通过狭窄的管道会产生压力差一样,电流与电压降之间存在着明确的对应关系。
在实际应用中,电流检测主要有高侧感测和低侧感测两种方式 :
1. 测量电阻放在电源与负载之间的这种测量方法称为高端电流检测
优点:能够检测与电流相关的故障,例如可能影响负载的短路或开路。负载可以直接参考地。
缺点:共模电压相对较(基于电源电压),因此需要高共模放大器。必须承受相对较大的共模信号,并处理电源线上可能发生的任何电压瞬变。
2. 将测量电阻放在负载和接地端之间的这种测量方法称为低端电流检测
优点:共模电压, 即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路, 也便于选择适合这种测量的器件。可以使用更便宜、更容易获得的低压放大器。
缺点:分流电阻位于负载和地之间,这可能会导致接地环路问题。
(二)实际应用电路解析
FP135 在实际应用中,需要与外部电阻进行巧妙配合,才能充分发挥其功能。结合典型应用电路来看,外部的三个电阻起着至关重要的作用。其中,RG1 和 RG2 用于设置增益,通过改变它们的阻值,可以灵活调整芯片的放大倍数,以满足不同的测量精度需求。而 RL 则与输出信号相关,它与输出电流共同决定了输出电压的大小。
应用优势大放送
(一)高适应性
在储能电源的复杂应用场景中,电压的多样性是一个常见的挑战 。
不同的储能电源系统,由于其使用的电池类型、应用场景和设计要求的不同,工作电压范围也各不相同。
而 FP135 芯片凭借其 3.3V - 70V 的超宽独立电源电压和共模输入电压范围,展现出了强大的适应能力。
以家庭储能系统为例,一些小型的家庭储能设备可能采用较低电压的电池组,如 12V 或 24V,以满足日常照明、小型电器等基本用电需求。
而大型的家庭储能系统,为了满足更多电器设备的同时使用,可能会采用更高电压的电池组,如 48V 甚至更高。
在工业储能领域,情况同样复杂。一些工业设备需要稳定的直流电源供应,其储能电源系统的电压可能在 36V - 70V 之间。
在这些不同电压的储能系统中,FP135 芯片都能稳定工作,准确地检测电流,为储能电源的高效运行提供保障。
(二)高精度检测
对于储能电源系统而言,精确的电流检测是实现高效管理和稳定运行的关键 。FP135 芯片在这方面表现出色,其高精度检测能力得益于一系列优秀的参数。
从共模抑制比来看,FP135 具有高达 120dB 的共模抑制比。
共模抑制比是衡量差分放大器对共模信号抑制能力的重要指标,数值越高,说明对共模干扰信号的抑制效果越好。
在储能电源系统中,不可避免地会存在各种共模干扰信号,如来自电网的电磁干扰、周围环境的射频干扰等。
FP135 芯片凭借其高共模抑制比,能够有效抑制这些干扰信号,准确地检测出真实的电流信号,为储能电源的控制和管理提供可靠的数据支持。
FP135 的输入失调电压极低,仅为 ±0.4mV
输入失调电压是指当放大器的两个输入端接地时,输出端仍然存在的电压。
这个电压会影响放大器的准确性,输入失调电压越低,放大器对输入信号的检测就越准确。
在储能电源系统中,微小的电流变化都可能对系统的性能产生影响,FP135 低输入失调电压的特性,使得它能够精确地检测到这些微小的电流变化,确保储能电源系统的稳定运行。
高精度检测对于储能电源的精确管理和高效运行具有至关重要的意义。
在储能电源的充放电过程中,准确的电流检测可以帮助系统实现精准的充放电控制,避免过充或过放的情况发生,从而延长电池的使用寿命,提高储能电源的安全性和可靠性。
同时,精确的电流检测还可以帮助系统实时监测储能电源的工作状态,及时发现潜在的问题并进行调整,确保储能电源始终处于最佳的工作状态 。
(三)宽温工作保障
储能电源的应用场景广泛,可能会面临各种不同的环境温度 。在寒冷的北方地区,冬季室外温度可能会降至 - 40℃以下;而在炎热的沙漠地区,夏季温度则可能高达 + 125℃以上。FP135 芯片能够在 - 40℃至 + 125℃的宽温度范围内正常工作,这为储能电源在不同环境温度下的稳定运行提供了有力保障。
  • IC
    IC
  • 储能电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源充电提示功能方案——FP136(耐压90V,无需额外LDO/DC-DC)
    电源充电亮屏方案:为什么FP136省掉一路供电电路?FP136的工作耐压和共模检测耐压一样
    的头像 发表于 04-27 16:44 891次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电源</b>充电提示功能方案——<b class='flag-5'>FP</b>136(耐压90V,无需额外LDO/DC-DC)
    FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
    了我们使用。 一、FP137电流检测原理 大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公式,电阻的本质就是会阻碍电流的流动,因此会在电阻的两端产生压降,而
    的头像 发表于 04-03 17:20 771次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>137高端<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>IC</b>是如何检测<b class='flag-5'>电流</b>的? <b class='flag-5'>电流</b>监测利器!<b class='flag-5'>FP</b>137高端<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>IC</b>助您解决<b class='flag-5'>电流</b>问题!
    高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
    的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。 一、 产品深度解析 FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对
    发表于 03-18 14:09
    FP135应用案例:以240μA静态功耗实现48V电动车系统的高侧电流采样
    FP135是一款专为高侧-电流测量设计的集成电路,其3.3V至70V的宽共模电压范围使其可直接应用于48V电动车电瓶系统,无需额外的电平移位电路。芯片采用SOT-23-6L紧凑封装,静态功耗仅240μA,适用于空间受限且对功耗敏感的电动车设备。
    的头像 发表于 03-13 15:35 2840次阅读
    <b class='flag-5'>FP135</b>应用案例:以240μA静态功耗实现48V电动车系统的高侧<b class='flag-5'>电流</b>采样
    AI赋微电网规划,开启智能新时代
    ,为微电网规划注入了“智慧基因”,推动规划过程从“静态估算”转向“动态预判”,从“单点优化”迈向“全局协同”,开启了微电网智能规划的全新时代
    的头像 发表于 01-05 14:36 584次阅读
    AI赋<b class='flag-5'>能</b>微电网规划,<b class='flag-5'>开启</b>智能<b class='flag-5'>新时代</b>
    70V耐压 高电压场景 如何正确选择合适的高侧-电流检测IC FP135
    充电器、大功率MPPT太阳控制系统、电源及电机驱动 等产品系统中,以完成对电流信号的采集与监控。 高压-
    的头像 发表于 11-18 10:15 1030次阅读
    70V耐压 高电压场景 如何正确选择合适的高侧-<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>FP135</b>
    FP135 70V、高侧、电流输出电流分流监控器
    FP135是一款高侧单极电流检测放大器芯片。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型SOT-23封装,广泛适用于各类应用中设计。 输入共模和电源电压相互独立,也可以直接
    的头像 发表于 11-03 16:48 1825次阅读
    适用于中高压(最高90V)系统设计:FP135/136/137 高端电流检测芯片
    适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135FP136则适用于48V以上的高压范围。
    的头像 发表于 10-27 16:48 837次阅读
    适用于中高压(最高90V)系统设计:<b class='flag-5'>FP135</b>/136/137 高端<b class='flag-5'>电流</b>检测芯片
    FP135 高侧-电流检测芯片,多适用于逆变器、电池,太阳控制器等应用
    与 高度集成的紧凑设计 ,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。 一、 产品深度解析 FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对
    的头像 发表于 10-27 16:12 1866次阅读
    <b class='flag-5'>FP135</b> 高侧-<b class='flag-5'>电流</b>检测芯片,多适用于逆变器、<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池,太阳<b class='flag-5'>能</b>控制器等应用
    中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (&amp;gt;48V-90V)
    本文介绍一系列适用于中高压(最高90V)输入的高端电流检测芯片。其中,FP137适用于30V至48V的中压范围;FP135FP136则适用于48V以上的高压范围。一、
    的头像 发表于 10-23 11:52 973次阅读
    中高压<b class='flag-5'>电流</b>检测芯片选型:<b class='flag-5'>FP</b>137 (30-48V) | <b class='flag-5'>FP135</b>/136 (&amp;gt;48V-90V)
    高端电流检测芯片,FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
    FP135作为一款专为高侧电流测量设计的集成电路,凭借其3.3V至70V的宽共模电压范围、灵活可调的增益配置与高度集成的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。
    的头像 发表于 10-20 16:59 768次阅读
    高端<b class='flag-5'>电流</b>检测芯片,<b class='flag-5'>FP135</b>,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
    高端电流检测芯片FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
    的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。产品深度解析:FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对
    的头像 发表于 10-20 15:07 860次阅读
    高端<b class='flag-5'>电流</b>检测芯片<b class='flag-5'>FP135</b>,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
    电流检测芯片FP135应用说明
    FP135高端电流检测芯片,增益可通过外部电阻自由调整,芯片输出电压与负载检测电流成线性变化应用:逆变器、电池,太阳
    发表于 10-17 15:40 12次下载
    FP135 高端电流检测IC芯片说明书
    FP135是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个带有源输出的MO
    发表于 10-11 15:36 3次下载
