提升48V电动车充电器的效率与安全性,关键在于对电流的精准掌控。FP135电流检测IC,凭借其3.3V至70V的宽共模电压范围和仅240μA的低功耗,为这一挑战提供了理想的解决方案。下文将详细阐述其如何帮助系统实现精准的电流管理,从而有效延长电瓶寿命,保障充电安全。
(一)电压匹配问题
电动车48V电瓶的充电电压通常需要54-58V(浮充/均充),充电状态(最高约60V)和放电状态(最低约42V)。所以要选择耐压范围足够的电流检测IC。
(二)在48V电动车充电器中电流检测IC的作用:
FP135单向检测,可串联在充电器输出主回路中,实时监测充放电电流,通过外部检测电阻将电流信号转换为电压信号,经芯片放大后送至充电管理MCU,MCU再根据这些信号来调整充电策略,实现恒流充电、恒压充电等不同阶段的转换,确保电瓶能够快速、安全地充满电。从而避免电瓶因过流而损坏,保护电瓶的安全。
典型电路架构
(三)在充电器中挑选电流检测IC的要点:
1. 精度: 一般来说,精度可以达到 ±1% 以内的电流检测 IC 比较适合电动车的应用。
2. 带宽: 电流检测 IC 的带宽决定了它能够准确检测电流变化的频率范围。在电动车的电机控制中,电流信号可能会有较高的频率成分,因此需要选择带宽足够宽的电流检测 IC,以确保能够实时准确地检测电流的变化。
3.共模抑制比:在电动车的电路中,存在着各种电磁干扰,共模抑制比高的电流检测 IC 能够更好地抑制这些干扰信号,提高电流检测的准确性。因此,在选择电流检测 IC 时,要考虑其共模抑制比指标,一般要求共模抑制比在 80dB 以上。
(四)FP135芯片特性与48V系统适配性
FP135是一款专为高侧-电流测量设计的集成电路,其3.3V至70V的宽共模电压范围使其可直接应用于48V电动车电瓶系统,无需额外的电平移位电路。芯片采用SOT-23-6L紧凑封装,静态功耗仅240μA,适用于空间受限且对功耗敏感的电动车设备。
核心优势包括:
1.耐压范围广:70V耐压区间完美适配48V电瓶的充电状态(最高约60V)和放电状态(最低约42V)
2.灵活增益配置:通过3个外部电阻即可精确调整测量灵敏度,适应不同电流范围(毫安级至数十安培级),灵活性大
3.耗电流小:对比同级别的高压电流检测IC,低至240uA的静态功耗有效减少系统负担
FP135凭借其宽电压范围、灵活配置、高精度低功耗的特性,已成为48V电动车充电器和控制器电流检测的优选方案。在储能电池管理系统(BMS)、工业开关电源和电机驱动同样有着成熟的应用经验。
电流检测
14文章
706浏览量
42841 -
静态功耗
20浏览量
9260
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
高耐压150V新国标电动车仪表降压芯片方案 支持NFC蓝牙
惠海 H6261S 8-150V降压IC 电动车控制器降压恒压芯片供电方案
惠洋48V转16V1A电动车控制器DCDC稳压芯片H6207L
70V耐压 高电压场景 如何正确选择合适的高侧-电流检测IC FP135
中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (>48V-90V)
FP135应用案例:以240μA静态功耗实现48V电动车系统的高侧电流采样
