FP135是一款高侧单极电流检测放大器芯片。此类器件兼具宽输入共模电压范围和低静态电流,并且采用小型SOT-23封装,广泛适用于各类应用中设计。
输入共模和电源电压相互独立,也可以直接接一起。FP135的电压范围为3.3V至70V,静态电流仅为240μA,允许电源连接到电流测量分流器的任一侧,同时误差非常小。
工作流程如下:
FP135通过测量负载电流在检测电阻上产生的压差进行工作:内部差分放大器将压差放大,并通过MOSFET以源极跟随形式,输出一个与负载电流严格成线性比例的电压信号。有三个外部电阻,可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
尽管该电路专为分流测量而设计,但同时也非常适用于创造性应用中的测量和电平转换。
FP135采用SOT23-6封装,额定温度范围为-40°C至125°C。
特性
·完整的单极高侧电流测量电路
·宽电源和共模范围
· FP135:3.3V至70V
· FP136:3.3V至90V
· FP137:3.3V至45V
·独立电源和输入共模电压
·3个电阻增益设定
·低静态电流:220μA(典型值)
·宽温度范围:-40°C 至+125°C
·6引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23 封装
应用
分流测量:储能 大功率适配器 BMS
参数 与其它产品相比电流感应放大器模拟输出
电流输出
59浏览量
9183 -
电流分流监控器
8浏览量
2609
MAX4210/MAX4211:高侧功率和电流监控器的全方位解析
SGM41283:70V升压转换器与APD电流监测器的完美结合
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
深入解析INA21x系列电流分流监控器:特性、应用与设计要点
SGM8198:高性能高侧电流检测监控器的设计与应用
70V耐压 高电压场景 如何正确选择合适的高侧-电流检测IC FP135
FP136 90V、高侧、电流输出电流分流监控器
FP135 高侧-电流检测芯片,多适用于逆变器、储能电池,太阳能控制器等应用
中高压电流检测芯片选型:FP137 (30-48V) | FP135/136 (>48V-90V)
高端电流检测芯片FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
FP135 70V、高侧、电流输出电流分流监控器
