笙科电子(AMICCOM)于2025年1月正式发表2.4GHz 500Kbps无线射频收发SoC芯片—A8106M0。该芯片的RF部分采用笙科专业的2.4GHz RF射频设计,支援FSK调变。数字部分则整合高效能ARM® Cortex®-M0处理器,内建128/256 Kbytes Flash、32Kbytes SRAM与23个GPIO,并提供2线式ICE介面,可搭配Keil C进行开发与除错。
卓越的RF性能与低功耗设计
A8106M0的RF部分延续笙科成熟的2.4GHz RF射频技术,支援FSK调变,最高传输速度可达500Kbps,具备优异的RF效能。其可编程RF输出功率范围为+6至-20 dBm,高接收灵敏度(-100dBm @ 500Kbps ; -112dBm @ 4Kbps),在4Kbps的Link budget可高达118dB。此外,A8106M0提供封包侦错(FEC与CRC)机制,并内建三种电源管理模式,可搭配Sleep timer使用,有效降低功耗。该芯片亦支援WOR模式(Wake On RX),具备自动唤醒功能,可接收不定时的RF网路封包,进一步延长电池寿命。内建Auto Calibration机制则能克服半导体制程变异,确保芯片在各种环境下稳定运作。
强大的数位处理能力与丰富介面
A8106M0搭载ARM® Cortex®-M0处理器,提供高效运算能力,并可根据功耗需求调整CPU速度。该芯片支援多种数位介面,包括UART、I2C、SPI,并内建7个PWM输出、2个32-bit timer与1个32-bit dual mode timer。这些介面与23个GPIO共用脚位,提供灵活的应用选择。A8106M0内建两个ADC:一个8-bit ADC可量测RSSI讯号,另一个为7通道12-bit ADC,可量测外部讯号,适用于多样化的应用场景。整体而言,A8106M0是一款高效能、低成本的无线收发SoC芯片,结合卓越的RF性能与完整的数位介面,并采用QFN5x5封装,适用于各种无线应用开发。
供货与封装情况:
A8106M0采用5 mm x 5 mm QFN 40封装,现已正式供货。笙科电子及其授权代理商提供IC样品与开发套件,欢迎客户索取并展开开发工作。
芯片
463文章
54782浏览量
471865 -
soc
40文章
4672浏览量
230853
ATR2406:2.4GHz ISM频段的单芯片RF收发器
OM6627C—针对蓝牙低功耗 (BLE) 及 2.4GHz 私有协议应用
ADNK - 6033 - CC24 USB 2.4GHz RF无线激光鼠标设计套件解析
GC2400-TC014:2.4GHz 大功率无线透传模块的技术剖析
GC2400-TC013 2.4GHz无线透传模块:设计与应用全解析
从 M0 到 M3丨笙泉32 位 MCU:高效能、安全性与多元应用兼具
磐启微电子PAN211x系列2.4GHz无线收发芯片货源充足
芯岭技术2.4GHz单片无线收发芯片XL2400T介绍
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
芯岭技术2.4G收发SOC芯片 XL2417D,集成高性能2.4GHz射频收发器、32位MCU
2.4GHz SOC芯片XL2409,QFN32封装,收发一体
笙科电子(AMICCOM)发表高效能2.4GHz无线射频收发SoC芯片- A8106M0
