ATR2406:2.4GHz ISM频段的单芯片RF收发器
在当今的无线通信领域,2.4GHz ISM频段因其无需授权、全球通用等优点,被广泛应用于各种无线设备中。今天,我们就来深入了解一款适用于该频段的单芯片RF收发器——ATR2406。
一、产品概述
ATR2406是一款专为2.4GHz ISM频段应用设计的单芯片RF收发器,采用QFN32封装(5×5×0.9 mm)。它集成了图像抑制混频器、低中频滤波器、FM解调器、RSSI、TX前置放大器、用于外部功率放大器的功率斜坡发生器、集成合成器、VCO和TX滤波器等功能模块,无需机械调整,还具备片上时钟恢复功能。
二、产品特性
(一)高性能收发能力
- 集成度高:具备完全集成的低中频接收器和GFSK调制器,支持72、144、288、576和1152 kBit/s的数据速率。
- 高灵敏度与高输出功率:集成LNA使得典型灵敏度可达 -93 dBm,典型输出功率为 +4 dBm,支持多通道操作,拥有95个通道,还支持跳频(ETSI)和数字调制(FCC)。
(二)电源与功耗优势
- 宽电压范围:电源电压范围为2.9 V至3.6 V(未稳压),片上辅助电压调节器支持3.2 V至4.6 V的输入。
- 低功耗:具有低电流消耗的特点,并且仅需少量低成本外部组件。
(三)其他特性
- 集成斜坡信号发生器和功率控制,可用于额外的功率放大器。
- 采用低轮廓无铅塑料封装QFN32,便于安装和布局。
三、应用领域
ATR2406的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 高科技多用户玩具:为玩具提供稳定的无线通信功能,实现多用户互动。
- 无线游戏控制器:确保游戏操作的实时性和准确性。
- 遥测系统:用于数据的远程采集和传输。
- 无线音频/视频传输:实现高质量的音视频无线传输。
- 电子销售点系统:方便数据的无线传输和处理。
- 无线耳机:提供清晰稳定的音频连接。
同时,该产品符合FCC CFR47、Part 15、ETSI EN 300 328和ARIB STD - T - 66等标准,具有良好的兼容性和可靠性。
四、引脚说明
| ATR2406的引脚功能丰富,涵盖了电源、信号输入输出、控制等多个方面。以下是部分重要引脚的介绍: | Pin | Symbol | Function |
| 1 | PU_REG | 辅助调节器的上电输入 | |
| 2 | REF_CLK | 参考频率输入 | |
| 3 | RSSI | 接收信号强度指示输出 | |
| 20 | TX_OUT | TX驱动放大器输出 | |
| 24 | RX_ON | RX控制输入 | |
| 25 | TX_ON | TX控制输入 |
五、功能描述
(一)接收器
RF信号通过LNA差分输入到图像抑制混频器IR_MIXER,驱动集成的低中频带通滤波器,中频频率为864 kHz。具有集成RSSI功能的限幅中频放大器IF_AMP将信号馈送到数字解调器DEMOD,无需调谐,数据处理在内部完成。对于1152 kBit/s的数据速率,接收器具备片上时钟恢复功能,恢复的时钟与发射设备的时钟同步,可显著减轻处理微控制器的负载。
(二)发射器
发射数据在TX_DATA经过集成高斯滤波器GF滤波后,输入到工作频率为输出频率两倍的全集成VCO。调制后信号进行2分频,再输入到内部前置放大器PA,通常在TX_OUT提供 +4 dBm的输出功率。同时,集成了斜坡信号发生器RAMP_GEN,为外部功率放大器提供斜坡信号,其斜率内部控制以满足杂散要求。
(三)合成器
IR_MIXER、PA和可编程计数器PC由全集成VCO驱动,使用片上电感和变容二极管。输出信号进行分频,为TX_DRIVER、IR_MIXER的0/90度移相器提供所需频率,并供PC用于相位检测器PD(f PD = 1.728 MHz),支持开环调制。
(四)电源供应
集成了带隙稳定的电压调节器,可与外部低成本PNP晶体管配合使用,提供多种掉电和节能模式。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用ATR2406时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、控制电压、存储温度、输入RF电平等,超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
(二)工作范围
工作范围包括电源电压(2.9 - 3.6 V)、辅助调节器电源电压(3.2 - 4.6 V)、环境温度(-10 - +60 °C)和输入频率范围(2400 - 2483 MHz)等。
(三)电气参数
详细的电气参数涵盖了电源、电压调节器、发射器、接收器、RSSI、VCO、合成器、相位检测器、电荷泵输出、时序条件以及接口逻辑输入输出信号电平等多个方面。例如,接收器在1152 kBit/s数据速率下,BER ≤ 10 -3时的灵敏度典型值为 -93 dBm;发射器的输出功率在2400 - 2483 MHz全温度范围内为0 - 4 dBm。
七、PLL设置与寄存器编程
(一)PLL设置
ATR2406支持95个通道,通过RC、MC和SC位控制合成器频率。不同的参考计数器位D7、主计数器位D5 - D6和吞咽计数器位D0 - D4对应不同的频率设置。计算公式如下: [TX频率: f{ANT}=864 kHz times(32 × S{MC}+S{SC})] [RX频率: f{ANT}=864 kHz times(32 × S{MC}+S{SC}+1)]
(二)寄存器编程
TX和RX模式下需要对不同的寄存器进行编程。TX寄存器设置为一个16位字,包含PA、GFCS、RC、MC和SC等信息;RX有两种设置,对于低于1.152 Mbit的数据速率,使用无时钟恢复的寄存器设置;对于1.152 Mbit的数据速率,推荐使用带内部时钟恢复的寄存器设置。
八、控制信号与总线协议
(一)控制信号
ATR2406的各种收发器功能由多个控制信号激活,如PU_REG激活辅助电压调节器和VCO电压调节器,PU_TRX激活RX/TX模块,RX_ON激活RX电路,TX_ON激活TX电路并启动斜坡信号等。
(二)串行编程总线
通过SPI(CLOCK、DATA和ENABLE)对收发器进行编程。在使能信号置低后,时钟信号上升沿将数据逐位传输到移位寄存器,使能信号恢复高电平时,编程信息生效。
(三)3 - 线总线时序
3 - 线总线协议有严格的时序要求,包括时钟周期、数据到时钟的建立时间和保持时间等参数。
九、应用电路与PCB布局
(一)应用电路
ATR2406的应用电路仅需少量低成本外部组件,典型应用电路如图所示。
(二)PCB布局
合理的PCB布局对于ATR2406的性能至关重要,需要注意元件的布局和布线,以减少干扰和信号损失。
十、总结
ATR2406作为一款高性能的2.4GHz ISM频段单芯片RF收发器,具有集成度高、性能优越、功耗低等优点,适用于多种无线应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理设置寄存器、控制信号和总线协议,同时注意PCB布局和外部组件的选择,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
RF收发器
1文章
86浏览量
25156 -
ATR2406
3浏览量
10660
MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz 单芯片压控振荡器的卓越之选
ADNK - 6033 - CC24 USB 2.4GHz RF无线激光鼠标设计套件解析
深入解析MAX2831/MAX2832:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF收发器
MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发器的卓越之选
ADF7242:2.4 GHz 收发器 IC 的卓越之选
ADF7241:2.4 GHz 零中频收发器IC的深度剖析
探索MAX2750/MAX2751/MAX2752:2.4GHz单芯片压控振荡器的卓越性能
SGM22003D2 2.4GHz ISM前端模块:让无线通信更高效
SGM22003D1:2.4GHz ISM前端模块的卓越之选
Avago ACPF - 7124 ISM带通滤波器:2.4GHz频段的理想之选
探索CC2500:2.4 GHz RF收发器的卓越性能与应用潜力
CC2520 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee® RF收发器深度解析
深入解析CC2545:2.4GHz RF应用的理想片上系统解决方案
CC2420:2.4 GHz IEEE 802.15.4/RF收发器的卓越之选
CMOS 2.4GHZ ZIGBEE/ISM 发射/接收 RFeIC skyworksinc
