XL2409是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的2.4GHz无线SOC芯片,可在2.400~2.483GHz世界通用频率范围工作。芯片集成了射频收发器,频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器和内置了ARM Cortex-M0+内核的MCU。芯片支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
XL2409芯片采用了QFN32封装,高集成度,减少外部元件,可简化设计,降低BOM成本。XZL2409有多种数据通信模式,如普通模式(单向传输)和增强模式(自动重传+ACK),大大提升通信可靠性。XL2409尤其适合中低数据速率、低功耗的无线应用。
无线收发芯片XL2409主要特性
1.无线性能
频段:2.400~2.483GHz ISM全球通用频段,支持GFSK调制。
灵敏度:接收灵敏度优秀,最高达-96.5dBm(@125Kbps)。
输出功率:最大+8dBm,可调范围-24dBm至+8dBm,适应不同传输距离需求。
数据速率:支持125K/250K/1M/2Mbps多种速率,灵活性高。
抗干扰:支持跳频算法和自动重传(ACK),邻道抑制度良好,适合复杂无线环境。
2.MCU性能:
ARM Cortex-M0+:32位内核,最高工作频率48MHz,低功耗设计。
存储资源:64KB Flash + 8KB SRAM存储器,满足中等复杂度应用需求。
丰富外设:一路12-bit ADC、多个定时器(5×16位)、有SPI/I2C/USART接口、硬件CRC等。
3.低功耗设计
工作电流:接收模式12.3mA,发射模式(0dBm)13.7mA,休眠模式仅2μA。
电源范围:1.7V~3.6V,适合电池供电设备。
4.集成度高
内置射频前端、频率合成器、协议处理(如自动应答、数据包校验),减少外围元件。
支持单层PCB设计和印刷天线,降低成本。
5.应用场景
射频芯片
995文章
474浏览量
82702 -
无线收发芯片
2文章
77浏览量
18935
MAX2830:2.4GHz - 2.5GHz 802.11g/b RF 收发器的卓越之选
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
芯岭技术2.4GHz SOC芯片XL2409,QFN32封装,收发一体 高集成度 易开发
