概述
ADRF5080是一款反射式SP8T开关,采用硅工艺制造。ADRF5080的工作频率范围为100 MHz至20 GHz,插入损耗低于2.0 dB,隔离性能高于40 dB。针对插入损耗路径,该器件具有30 dBm(连续波功率)的RF输入功率处理能力。
ADRF5080采用+3.3 V和−3.3 V双电源供电。该器件还可以采用单电源电压(VDD)供电,同时负电源引脚(VSS)接地。
ADRF5080采用兼容互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)的控件。
ADRF5080采用符合RoHS标准的36引脚、5.50 mm × 5.50 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
数据表:*附件:ADRF5080 100MHz至20GHz反射式硅SP8T开关技术手册.pdf
应用
- 测试和仪器仪表
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
特性 - 超宽带频率范围:100 MHz至20 GHz
- 低插入损耗
- 1.3 dB,高达6 GHz
- 1.6 dB,高达12 GHz
- 2.0 dB,高达20 GHz
- 高隔离度
- 46 dB,高达6 GHz
- 45 dB,高达12 GHz
- 40 dB,高达20 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:33 dBm(典型值)
- IP3:55 dBm(典型值)
- 高RF功率处理
- 插入损耗路径:33 dBm
- 热切换:30 dBm
- 快速开关时间:55 ns
- 0.1 dB建立时间(50%V
CTRL至0.1 dB最终RFOUT):100 ns - 单电源供电能力
- 全部关断状态控制
- 逻辑选择控制
- 无低频杂散
- 36引脚、5.50 mm x 5.50 mm LGA封装
引脚配置
接口示意图
ADRF5080有两个电源引脚(VDD和VSS)和五个数字控制引脚(LS、EN、V1、V2和V3)。图27显示了电源和控制引脚的外部元件和连接。电源和控制引脚通过一个10 pF或100pF多层陶瓷电容去耦。器件引脚排列允许去耦电容靠近器件放置。当RF线路偏置电压不为0 V时,除了RFx引脚上的隔直电容之外,偏置和工作不需要其他外部元件,详情参见“引脚配置和功能描述”部分。
RF端口内部匹配50ω,引脚排列设计用于匹配PCB上具有50ω特性阻抗的共面波导(CPWG)。图28显示了采用8密耳厚RogersRO4003电介质材料的RF基板的referencedCPWG RF走线设计。对于2.8密耳的精加工铜厚度,建议使用14密耳宽和7密耳间隙的RF走线。
CMOS
58文章
6233浏览量
243403 -
开关
20文章
3322浏览量
98475 -
引脚
16文章
2120浏览量
56014
ADRF5080: Reflective, Silicon SP8T Switch, 100 MHz to 20 GHz Data Sheet ADRF5080: Reflective, Silicon SP8T Switch, 100 MHz to 20 GHz Data Sh
ADRF5030 100MHz至20GHz、非反射式硅SPDT开关技术手册
ADRF5010硅SPST开关,非反射式,100MHz至55GHz技术手册
